Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Arka plan ve kimlik
Resim
Dräger Cato ventilatör, "Drager" adlı Alman merkezli bir şirket tarafından üretilen, evrensel olarak uygulanabilir bir anestezi iş istasyonudur. Dräger Cato, düşük gaz akışı kompanzasyonu ve basit taşıyıcı gaz kompozisyonu ile kapalı sistem anestezi ihtiyacını karşılayan, yüksek gaz sızdırmazlığına sahip solunum sistemine sahip geleneksel bir anestezi cihazıdır.
Cato sürümünün ana özellikleri:
  • Yarı kapalı sistemlerde inhalasyon anestezisi
  • Minimum gaz ve anestezi tüketimi için düşük akış ve minimal akış teknikleriyle neredeyse kapalı sistemlerde inhalasyon anestezisi
  • Örneğin Kuhn sistemini bağlamak için ayrı bir taze gaz çıkışına sahip, solunumun geri alınmadığı (non-rebreathing) sistemlerde inhalasyon anestezisi.
  • Otomatik ventilasyon (IPPV)
  • Senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon (SIMV)
  • Manuel ventilasyon (MAN)
  • Spontan solunum (SPONT)
Ölçüm ve İzleme fonksiyonları:
  • Ventilasyon parametrelerinin ölçümü (basınç, akış, inspiratuar ve ekspiratuar O2 konsantrasyonu).
  • CO2 konsantrasyonunun ve N2O/anestezik konsantrasyonunun (halotan, enfluran, izofluran, sevofluran, desfluran) sürekli ölçümü. Ölçüm gazını örneklemek için kullanılan akış hızı değiştirilebilir ve sirkülasyona geri döndürülür.
  • Otomatik ventilasyon (IPPV) için alarm limitlerinin otomatik ayarı.
  • Otomatik buhar tanımalı anestezi buharlaştırıcı.
  • Fonksiyonel O2 satürasyonunun sürekli invaziv olmayan ölçümü (isteğe bağlı)
  • İnspiratuar solunum gazı sıcaklığının ölçümü (isteğe bağlı)
Bu ventilatörlerde aşağıdaki değerler gösterilir: havayolu basıncının sürekli eğrisi, pik, ortalama basınç, PEEP ve plato basıncı, hasta uyumu, ekspiratuar dakika hacmi, tidal hacim ve solunum hızı, ekspiratuar akış eğrisi, inspiratuar ve ekspiratuar O2 konsantrasyonu, N2O ve halotan, enfluran, izofluran, sevofluran ve desfluran anesteziklerinin konsantrasyonu, sürekli CO2 eğrisi, liste girişleri ve trend göstergeleri.
İzlenen Parametreler arasında havayolu basıncı, ekspiratuar dakika hacmi, inspiratuar O2 konsantrasyonu, inspiratuar ve ekspiratuar CO2 konsantrasyonu, inspiratuar anestezik konsantrasyonu bulunur. Bazı isteğe bağlı izlenen parametreler (model numarasına bağlı olarak) fonksiyonel O2 satürasyonu, nabız ve değişken olmayan üst alarm limitine sahip inspiratuar solunum gazı sıcaklığıdır.
Hedef Kitle
Bu cihaz, bu tıbbi ekipmanın bakımından sorumlu olan solunum terapistleri ve diğer sağlık çalışanları tarafından çalıştırılır.
Haber referansları:
"Dräger Cato nasıl kullanılır" konusundaki ayrıntılı talimatlar için lütfen resmi dokümantasyona göz atın.
Fiziksel Özellikler
Kimlik: Seri No. ve Ürün no., makinenin arkasındaki değer plakasında (isim plakası) bulunur. Ürün No. ayrıca makinenin ekipman seviyesini de belirtir.
Ağırlık: Cato temel makine yaklaşık 140 kg ve iki buharlaştırıcı ve monitörlü Cato yaklaşık 180 kg
Boyutlar: Aşağıdaki resme bakın
Resim
Teknik Özellikler
Güç Kaynağı
Nominal çalışma voltajları: güç adaptörüne bağlı olarak (100 VAC +10 %, –15 %, 50/60 Hz; güç adaptörü 120 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 127 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 230 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz)
Yalnızca özel eğitimli personel tarafından dönüştürülmelidir.
Güç girişi: Maks. 280 W (yardımcı güç soketleri olmadan ve aksesuarlar olmadan)
Sigortalar: Güç adaptöründeki ve kontaktör üzerindeki ana şalterdeki sigortalara yalnızca özel aletlere sahip kalifiye personel erişebilir. Yardımcı güç soketleri (3x): soket başına 2 sigorta takılı (2A DIN 41 622, 230/240 VAC)
Yardımcı şebeke soketleri: Yardımcı şebeke soketlerine herhangi bir HF cerrahi cihazı bağlamayın! Cihazların yardımcı şebeke soketine bağlanması, topraklama arızası durumunda elektrik çarpması riskinin artmasına neden olabilir!
Resim
Tıbbi Gaz Kaynağı
Pnömatik bağlantılar: Borulu tıbbi gaz kaynağı – O2, N2O, HAVA O2 ve N2O için 11 L veya 3 L yedek gaz tüpleri (isteğe bağlı) Anestezik gaz tahliyesi
Gerekli basınçlar (borulu besleme): O2: 2,7 ila 5,5 bar, N2O: 2,7 ila 5,5 bar, HAVA: 2,7 ila 5,5 bar
Maksimum gaz tüketimi: O2: 5 bar ± %10'da 100 L/dk, O2 yıkama için 5 bar ± %10'da 50 L/dk dahil; N2O: 5 bar ± %10'da 20 L/dk; HAVA: 5 bar ± %10'da 50 L/dk
O2 yetersizlik sinyali: Islık sesi sinyali. Tetiklenme: en geç O2 basıncı 170 kPa (1,7 bar) altına düştüğünde Durma: en geç O2 basıncı 260 kPa (2,6 bar) üzerine çıktığında
Solunum sistemi, Ventilatör, Gaz Dağıtımı, Monitör özellikleri, gaz ölçümleri ve Veri İletişimi dahil olmak üzere daha fazla teknik detayı burada bulabilirsiniz.
Kaynaklar: Talimat Dokümanı
Ek Bilgiler
  • Drager Cato Servis Kılavuzu: Bu kılavuz, ekipmanın sorun giderme adımlarını ve teknik tasarımlarını sağlar.
  • MedWrench: Bu site, bu cihazla ilgili açık kaynaklı bir forum sağlar.
  • Drager Cato Resmi Dokümanı: Bu resmi doküman, üretici tarafından sağlanmış olup "bu cihazın nasıl kullanılacağına" dair ayrıntılı talimatlar içerir.
DraÃàger Cato Service Manual
Dräger Cato edition Respiratore per anestesia, software 7.n/2.n — Istruzioni per l'uso
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 53
Her zaman: 1,687
