Ana içeriğe geç
1 Diyagram
Belgeler
Model
MM45-01
Arka plan ve kimlik
MM45, evdeki projeler için onu çekici kılan çeşitli özelliklere sahiptir. Hızlı yan yana hareket kullanan Dremel MM45, değiştirilebilir aksesuar başlıkları sayesinde taşlama, kesme, zımparalama, kazıma ve çok daha fazlasını yapar. Hızlı, aletsiz ve güvenli aksesuar başlığı değişimlerine olanak sağlamak için Quick Lock ve Accessory Quick Fit Interface System'i (Aksesuar Hızlı Uyum Arayüz Sistemi) kullanır. Ayrıca, çok çeşitli malzemelerle kullanım için değişken hız fonksiyonu içerir. Alet, Smart Boost özelliği ile gücü ve hızı gerektiği gibi otomatik olarak ayarlar. Açma ve kapama anahtarları, kullanım sırasında bu hız ayarlarını korumak için ayrıdır. Salınımlı alet, bir saklama çantası ve kesme, zımparalama ve derz temizleme için 28 parçalı set içeren, yaklaşık 100 $ maliyetli Dremel Multi-Max MM45-05 Kiti ile satın alınır.
Dremel MM40 ile karşılaştırıldığında, MM45 3,8'den 5,0 ampere artışla daha yüksek performanslı bir motora sahiptir. Bunun dışında, özelliklerin çoğu iki model arasında aynı kalmıştır. MM45'ten sonra gelen model olan Dremel MM50, benzer niteliklere sahiptir ve aleti daha kompakt ve tutması daha rahat hale getirmek için bunların birçoğu aletin gövdesindedir. Ayrıca, bıçağı değiştirilirken yerinde tutmak için bir yay eklenmiştir. Her iki alet de önceki tüm modellerden daha güçlü olan 5,0 amperlik bir motora sahiptir. Genel olarak, Dremel MM45 diğer Dremel Multi-Max aletleriyle aynı seviyededir. Ancak MM45, MM35 ve MM50'nin en popüler olduğu birçok muadili kadar popüler değildir.
Teknik Özellikler
Resim
Resim
  • Marka: Dremel
  • Üretici: DREMEL
  • Model Numarası: MM45
  • Ağırlık: 4,45 lb (2,02 kg)
  • Ürün Derinliği: 15 in. (38,1 cm)
  • Ürün Yüksekliği: 3,5 in. (8,89 cm)
  • Ürün Genişliği: 7,75 in. (19,68 cm)
  • Amper: 5,0
  • Voltaj: 120 V
  • Dakikadaki Salınım Sayısı: 10.000-21.000
  • Salınım Derecesi: 3,2
  • Hız Sayısı: Değişken
  • Güç Kaynağı: Kablolu Elektrikli
  • Garanti: 2 yıl
Ek Bilgiler
Resim
Kaynaklar:
Dremel Kataloğu (2019)
ProTool İncelemeleri (2018)
Dremel İnceleme ve Teardown Videosu (2020)
Dremel MM45 Kullanım ve Güvenlik Talimatları (EN, FR, ES)
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 60
Her zaman: 2,214
