14 Diyagram
Yanıt Yok 0 Puan |
new used once wont start |
Belgeler
Model
HCA-266
Arka plan ve kimlik
Bu benzinle çalışan çit budama makinesi, bahçe bakımı için elektrikli aletler üreten bir şirket olan Echo tarafından üretilmiştir. Bu alet, uzun bir şaftın ucunda benzinli bir motorla çalışan bir motorlu testere bıçağından oluşur. Echo Çit Budama Makinesi, yüksek veya ulaşılması zor diğer çitlerin budanması ve temizlenmesi için tasarlanmıştır. Bunun gibi direk tabanlı aletler, alan budamanın daha güvenli bir yolu olarak görülür çünkü yeterince uzun bir direğe sahip olduğunuz sürece yerden birçok dala ve çit tepesine ulaşılabilir. Bu, kullanıcının budama yaparken bir merdivene tırmanıp dengesini korumasına gerek olmadığı anlamına gelir.
Bu çit budama makinesi, iki zamanlı bir motora ve 180 derecelik tam bir dönüş için 15 derecelik artışlarla ayarlanabilen çift pistonlu bir bıçağa sahiptir. Bu, operatörün bıçak için bir açı ayarlayabileceği ve çiti belirli bir şekilde kesebileceği anlamına gelir. Bu, onu estetik bahçe işleri veya çitin sadece çok belirli kısımlarını budamak için ideal bir alet haline getirir. Bu alet Echo USA web sitesinde görünmemektedir ancak üçüncü taraf perakendecilerden satın alınabilir.
Teknik Özellikler
- Model Numarası: HCA-266
- Seri Numarası Aralığı: T47314001001 - T47314999999
- Uzunluk: 2365 mm
- Genişlik: 250 mm
- Yükseklik: 250 mm
- Ağırlık (kuru): 7,12 kg
- Motor Tipi: Hava soğutmalı, iki zamanlı, tek silindirli benzinli motor
- Hacim: 25,4 cc
- Egzoz: Kıvılcım önleyici susturucu veya katalizörlü kıvılcım önleyici susturucu
- Karbüratör: Diyaframlı, basmalı yakıt pompası ile
- Ateşleme Sistemi: Volan manyetosu, kapasitör deşarjlı ateşleme tipi
- Yakıt Deposu Kapasitesi: 0,5 lt.
- Kesici: Çift Pistonlu Bıçak, Çift Taraflı
- Uzunluk: 446 mm
- Hatve: 35 mm
- Maksimum Kesme Çapı (Yumuşak Malzeme): 25,4 mm
- Maksimum Kesme Çapı (Odunsu Malzeme): 13 mm
- Rölanti Hızı: 2.900 DEV/DAK
- Kavrama Devreye Girme Hızı: 3.900 DEV/DAK
- Tam Gaz Hızı (W.O.T.): 10.250 DEV/DAK
- Çalıştırma Sistemi: Otomatik Geri Sarmalı Çalıştırıcı
- Kavrama: Santrifüj Tipi
