Popüler Forum Soruları
Bir soru sorHiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Sorun Giderme
GE Tec 6 ile ilgili yaygın sorunlar için yardım buradadır.
Arka Plan
Cihazımın adı GE Tec 6'dır; 5 ile başlayıp 7'ye kadar uzanan GE Tec serisinin 6. modelidir. 1998 yılında geliştirilmiştir. GE Tec 6 Plus'ın bazı ayırt edici özellikleri şunlardır: Tec 6 Plus, neredeyse iki tam şişe Desfluran alabilen 425 ml'lik büyük bir hazne kapasitesine sahiptir; bu da buharlaştırıcıyı yeniden doldurmadan önce uzun süre kullanmanıza olanak tanır. Yeniden doldurma işlemi buharlaştırıcı kullanımdayken yapılabilir. Desfluran şişesinin özel Saf-T-Fill vanası, yalnızca Tec 6 Plus'ın tamamlayıcı dolum cihazına uyacak şekilde tasarlanmıştır, böylece hızlıca doldurabilirsiniz. Bu vana, buharın yanlışlıkla ameliyathaneye salınmasını önlemeye ve Tec 6 Plus'a yalnızca Desfluran verilmesini sağlamaya yardımcı olur. Bazı temel gerçekler şunlardır:
- Voltaj gereksinimi: 100 ila 120V AC 50/60 Hz | 220 ila 240V AC 50/60 Hz
- Konsantrasyon aralığı: %1 ila %18
- Anestezi Ajanı: Des / Desfluran
Kimlik
M1221495 ürün numarasıyla tanımlanır.
Teknik Özellikler
Boyutlar
Ağırlık: 21 lbs (9,5 kg) Derinlik: 9,25 inç (235 mm)
Genişlik: 4,33 inç (110 mm) Yükseklik: 9,84 inç (250 mm)
Performans
- Ölçek: %1 ile 10 arasında %1 | 10 ile 18 arasında %2
- 21 ± 2° C'de kalibre edilmiş akış aralığı: 0,2 ila 10 litre/dakika
- 5 litre/dak O2'de doğruluk: Verilen ajanın ± %0,5 v/v'si veya ± %15 kadran ayarı (hangisi daha büyükse)
- Sıvı kapasitesi: 390 ml nominal hacim (seviye göstergesinde belirtilen) | 240 ml yeniden dolum kapasitesi göstergesi nominal ml rezervi (seviye göstergesinde belirtilmeyen)
- Akış direnci: 21 °C'de 5 litre/dakika O2'de 50 cm H2O'dan az | 21 °C'de 15 litre/dakika O2'de 250 cm H2O'dan az
- Batarya: Duracell MN 1604 veya VARTA Energy 2000
- Çalışma sıcaklığı aralığı: 18 °C ila 30 °C (64 °F ila 86 °F)
- Çalışma nem aralığı: %30 ila %75 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Depolama sıcaklığı aralığı: -40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F)
- Depolama bağıl nem aralığı: 40 °C'de %0 ila %95 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Depolama atmosferik basıncı: 70,0 ila 106,0 kPa
Ek Bilgiler
- Ge TEC 6 Üretim Sayfası
- GE TEC 6 Gelişmiş Kullanıcı Kılavuzu
- GE TEC 6 İncelemesi
- GE TEC 6 Operasyonu
- GE TEC 6 Tarihçesi ve Gerçekler
Tec 6 Plus Vaporizer Operation and Maintenance Manual
GE Healthcare Tec 6 et Tec 6 Plus – Avis urgent de sécurité sur le test de fuite
GE Healthcare Tec 6 et Tec 6 Plus — Action corrective de sécurité : test de fuite basse pression
