Ana içeriğe geç
Kılavuzlar
3 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Aletler
Bunlar, bu cihaz için yaygınca kullanılan bazı aletler. Her işlem için her alete ihtiyacınız yoktur.
Model
PMEBO
Arka plan ve kimlik
The Metro Gider Temizleyici (model PMEBO), General Pipe Cleaners tarafından üretilen bir gider temizleyicidir. The Metro, 75 fit (yaklaşık 23 metre) uzunluğunda 9/16 inç (yaklaşık 14 mm) Flexicore kablo (katalog numarası 75EM3A), güç kablosu beslemesi, bir kılavuz boru ve Easy Rooter Junior Kesici Seti (EJCS) içerir. Easy Rooter Kesici Seti (EJCS); ok ucu, 1-1/2 inç (yaklaşık 38 mm) U-Kesici, 2 inç (yaklaşık 50 mm) U-Kesici ve küçük bir geri alma aleti içerir. Gider temizleyici 118 libre (yaklaşık 53,5 kg) ağırlığındadır ve çapı 2 inç ile 4 inç (yaklaşık 5 cm ile 10 cm) arasındaki hatları temizler. PMEBO modeli, 75 fite kadar 9/16 inç kablo veya 100 fite (yaklaşık 30,5 metre) kadar 1/2 inç kablo tutabilir.
The Metro'nun otomatik besleme fonksiyonu, temizleme kablosunu dakikada 20 fite (yaklaşık 6 metre) kadar bir boruya veya hatta sürer. Kablo, temizleyicinin besleme yönü tersine getirilerek otomatik olarak geri çekilebilir. Motor, termal aşırı yük koruması için anlık kontaklı bir ters yöne hareket şalterine sahiptir. Bu özellik, operatörün gider temizleyiciyi birkaç saniyeden daha uzun süre ters yönde çalıştırmasını engeller. The Metro, 0,44 beygirlik bir kapasitör motor içerir.
The Metro, turuncu toz boyalı bir çelik çerçeveye sahiptir. Makineyi çalışma sırasında sabit tutmak için iki adet 10 inçlik (yaklaşık 25 cm) bilyalı rulmanlı tekerleğe ve tekerlek frenlerine sahiptir. The Metro, ana tutacağın üst kısmında daha küçük bir tekerlek içerir. Gider temizleyicinin tutacağı, depolama ve taşıma için katlanabilir. Ayrıca çeşitli kesicileri tek bir yerde tutmak için bir kesici tutucuya sahiptir. "General" marka adı, kablo bobininin üzerindeki motor kapağında, beyaz yazı tipindeki "The Metro" model adının üzerinde turuncu yazı tipiyle basılmıştır.
Teknik Özellikler
Ağırlık: Kablosuz 92 lbs. (42 kg)
Boyutlar: 27” derinlik x 18-1/2” genişlik x 46” yükseklik – tutacak katlanmış halde 26” (66 cm) yükseklik (68 cm x 47 cm x 117 cm).
Tambur Kapasitesi: 100 ft. x 9/16” (30 m x 12,7 mm)
Tambur Çıkarma: İki cıvatayı çıkarın ve tamburu şafttan kaydırarak çıkarın.
Motor: Kapasitör yolvericili 1/3 hp, ileri-kapalı-geri şalterli, 20 ft. güç kablolu ve toprak hattı kaçak akım röleli.
Ayak Şalteri: Pnömatik, pedal ile motor arasında elektriksel temas yoktur.
Güç Kablosu Beslemesi: Motor dönüşünü tersine çevirmeye gerek kalmadan kabloyu değişken hızda sürer ve geri çeker.
Tekerlekler: 10” ağır hizmet tipi, bilyalı rulmanlı, yarı pnömatik
Tekerlek freni: Pasif tekerlek fren sistemi, makineyi iş yerinde ve kamyonda sabit tutar.
Katlanır tutacak: İşe taşımayı kolaylaştıracak kadar uzun, ancak araçta daha az yer kaplaması için hızlıca katlanabilir.
Kamyon Yükleme Tekerleği: Bir kişinin makineyi kamyon kasasına kaldırmasını sağlar.
Kesici Tutucu: Çerçeve üzerindeki Kesici Tutucu, tüm kesicileri kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutar.
Ek Bilgiler
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 49
Son 7 gün: 216
Son 30 gün: 1,023
Her zaman: 50,917
