Ana içeriğe geç
Görsel Yok
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Arka plan ve kimlik
Getemed VitaGuard VG 2100, pediatrik ve yetişkin hastalar için bir kalp atış hızı, apne ve solunum monitörüdür. Getemed Medizin; kardiyak fonksiyon tanıları, ayakta hasta takibi ve tele-izleme kategorilerinde tıbbi cihaz üreticisidir. VG 2100, klinik ve ev ortamlarında yaşamsal bulguları izlemek için kullanılabilir.
VG 2100 monitörü, izlenen parametreler için depolama ve sessiz alarm özelliklerine sahiptir. Fizyolojik sinyallerin manuel olarak ayrıca depolanabilmesi, bu modelin kullanım alanlarını artırır. Monitör, ölçülen çeşitli parametreleri, alarm ayarlarını, dalga biçimlerini ve durum iletilerini gösteren grafiksel bir LCD ekrana sahiptir. Fizyolojik parametreler önceden ayarlanmış alarm sınırlarının üzerine çıktığında veya altına düştüğünde, sesli ve görsel alarmlar devreye girer.
VG 2100 monitörü, dört adet 1,5 Volt alkalin pille veya harici 9 Volt güç adaptörüyle çalıştırılabilir. Tam dolu pillerle monitör 24 saate kadar çalışabilir.
"VitaGuard VG 2100" ismi, cihazın ön yüzünün sağ üst köşesinde mavi yazı tipiyle basılıdır. Üreticinin adı olan "Getemed", cihazın ön yüzünün sol tarafında dikey olarak beyaz küçük harflerle basılıdır. Cihazın ekranının sağ tarafında dört adet ok düğmesi bulunur.
Teknik Özellikler
Genel:
  • Güç ünitesiyle ağırlık: Yaklaşık 600 g
  • Boyutlar: 13,5 x 20,5 x 4,5 cm
  • Dış kasa malzemesi: ABS
  • Güç kaynağı:
    • Güç ünitesi (4,8 V, NiMH) veya 4 x pil (1,5 V, LR6, alkalin)
    • 9 V güç adaptörü NA 3000-2
  • Güç adaptörü NA 3000-2: Giriş: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 400 mA / Çıkış: 9 V d.c., 1,5 A
  • Güç ünitesi şarj süresi: < 6 saat
  • Çalışma süresi: Alkalin piller veya NiMH güç ünitesiyle > 24 saat
  • Pil değiştirme mesajı: LCD ekranda mesaj
  • Pil bitme mesajı: Görsel ve sesli uyarı
  • Tuşlar: 6 adet basmalı düğme
  • EKG / solunum konnektörü: 8 pinli minyatür yuvarlak konnektör, tip CF giriş
  • USB konnektörü: Bilgisayar bağlantısı için Mini USB
  • AUX konnektörü özellikleri:
    • Modem veya çevrim içi çıktı için RS232 arayüzü
    • Harici alarm ünitesi çıkışı
    • Hemşire çağrı ünitesi çıkışı
    • 2 analog giriş (AUX 1 ve 2)
  • Ekran öğeleri: Harici veya araç güç adaptörüyle beslendiğinde arkadan aydınlatmalı 5 adet LED ve grafiksel bir LCD ekran (320 x 240 nokta)
  • Alarm uyarıları: DIN EN 60601-2-49 ve IEC 601-1-8 uyarınca görsel ve sesli
Apne Monitörü:
  • Yöntem: Empedans pnömografisi
  • Solunum aralığı: Seçilen yaş grubuna bağlı olarak 4 – 120 nefes/dakika
  • Çözünürlük: 1/dakika
  • Apne duraklama ayarları: 8, 10, 12 ... 30, 32, 34 s
  • Alarm durumunun sonu: 6 saniye içinde 2 nefes
  • Minimum genlik: Yaklaşık 0,2 Ohm
  • Sinyal tanıma: Yeşil LED ve seçilebilir uyarı sesi
Kalp Atış Hızı Monitörü:
  • Kalp atış hızı aralığı: 25 – 270/dakika
  • Bradikardi alarm ayarları: 30, 35 ... 175, 180/dakika
  • Taşikardi alarm ayarları: 100, 105 ... 250, 255/dakika
  • Minimum genlik: Yaklaşık 0,2 mV
  • Seçilebilir EKG derivasyonları: Einthoven I, II veya III
Bellek:
  • Depolama işlevleri: Olay, trend, tam kayıt (full-disclosure) ve uyumluluk belleği
  • Depolama kapasitesi:
    • Alarm öncesi ve alarm sonrası ayarlarına bağlı olarak yaklaşık 200 olay
    • 72 saat trend, 8 saat tam kayıt
  • Depolanan veriler: EKG, kalp atış hızı, solunum, bazal empedans, durum, 2 analog giriş
Sınıflandırmalar:
  • Ürün sınıflandırması: MDD 93/42/EEC uyarınca IIb
  • Elektriksel sınıflandırma: DIN EN 60601-1 uyarınca Sınıf II
  • EMC sınıflandırması: DIN EN 60601-1-2 uyarınca Grup 1, sınıf B
  • Giriş koruması: DIN EN 60529 uyarınca IP 21
  • Alman “Hilfsmittelnummer”: 21.24.02.4014 (yalnızca Almanya için geçerlidir)
Çevresel Koşullar:
  • Çalışma sıcaklığı aralığı: 5 – 40 °C
  • Çalışma nem aralığı: %5 – %95, yoğuşmasız
  • Rakım: -300 m ile +5000 m arası
  • Saklama sıcaklığı aralığı: -40 ile +70 °C arası
Ek Bilgiler
Getemed Resmi Web Sitesi
Getemed VitaGuard 2100 Ürün Broşürü
Getemed VitaGuard 2100 Ürün Sayfası
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 40
Her zaman: 733
