1 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sorHiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
16N673
Arka Plan
Graco Boya Püskürtme Makinesi 16N673, el tipi, kablolu ve havasız bir boya püskürtme makinesidir. Profesyonel kullanım için tasarlanmış bir boya püskürtme makinesi serisinin bir parçasıdır. Ürün 120V AC güçle çalışır ve 186W, 0,25 HP gücünde bir motora sahiptir. Püskürtme makinesi, Triax Üçlü Pistonlu pompa kullanır ve 138 bar (2000 psi) maksimum basınca ulaşabilir. 2 kg (5 lb) ağırlığında, 267 mm x 361 mm x 127 mm (10,5 inç x 14 inç x 5 inç) boyutlarında olup 457 mm (18 inç) uzunluğunda bir hortum içerir. Ürün, 0,008 ila 0,016 inç arasında değişen uç boyutlarıyla uyumludur ve maksimum uç boyutu 0,016 inçtir. Yıllık 50 galon kullanım için önerilir.
Graco Boya Püskürtme Makinesi 16N673, taşınabilirlik için tasarlanmıştır ve kolaylık sağlaması için cihaz üzerinde hortum ve kablo saklama bölmesi içerir. Farklı kaplamalarla çok yönlü kullanım için ayarlanabilir basınç kontrolüne sahiptir ve hızlı malzeme değişimi için FlexLiner torba sistemini kullanır. Ürün, TC Pro 514 püskürtme ucu, 60 gözenekli filtre, Pump Armor saklama sıvısı, bir saklama çantası ve aksesuarlarla birlikte gelir. Küçük ölçekli konut, ticari, endüstriyel ve denizcilik projeleri için uygundur. Üçlü pistonlu pompa, inceltilmemiş boyaları ve vernikleri yüksek basınçta püskürtmesini sağlar. FlexLiner sistemi, tek kullanımlık boya torbaları kullanarak hızlı malzeme değişimine olanak tanır. Ürün, üzerinde takılı bir TC Pro 514 püskürtme ucu ile gelir ve ayrıca çeşitli kaplamalarla kullanım için 0,008 inç ile 0,016 inç arasındaki uçları da kabul eder. 2000 psi'ye kadar ayarlanabilir basıncıyla, hafif vernikleri veya ağır lateks ev boyalarını püskürtebilir.
Teknik Özellikler
- Model Numarası: 16N673
- Ürün Tipi: El Tipi Kablolu Havasız Boya Püskürtme Makinesi
- Güç: 120V AC, 186W, 0,25 HP
- Motor: Triax Üçlü Pistonlu pompa
- Maksimum Basınç: 138 bar (2000 psi)
- Ağırlık: 2 kg (5 lb)
- Boyutlar: 267 mm x 361 mm x 127 mm (10,5 inç x 14 inç x 5 inç)
- Hortum Uzunluğu: 457 mm (18 inç)
- Uyumlu Uç Boyutları: 0,008, 0,010, 0,012, 0,014, 0,016 inç
- Maksimum Uç Boyutu: 0,016 inç
- Önerilen Yıllık Kullanım: 50 galon
Garanti
Graco Boya Püskürtme Makinesi 16N673, Graco tarafından sağlanan standart 1 yıllık garanti ile birlikte gelir. Bu garanti, ürünün malzeme ve işçiliğindeki her türlü kusuru, satın alma tarihinden itibaren 1 yıllık bir süre boyunca kapsar. Ancak, bu garantinin ürünün yanlış kullanımı veya hatalı bakımından kaynaklanan hiçbir hasarı kapsamadığını belirtmek önemlidir. Garanti talebinde bulunmak için genellikle satın alma belgesi ve kusurun ayrıntılarıyla birlikte Graco müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz gerekecektir.
