1 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sorHiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
17G180
Arka Plan
ProX19 Magnum olarak da bilinen Graco Boya Püskürtücü 17G180, elektrikli, havasız bir boya püskürtücüdür. İnceltilmemiş boyaları ve vernikleri püskürtmek için tasarlanmıştır ve küçük ölçekli konut ve ticari boya projeleri için uygundur.
Bu boya püskürtücü, 0,65 kW DC motor ve 120V, 60Hz elektrik güç kaynağı ile çalışır. Farklı ihtiyaçlar için ayarlanabilir, maksimum 3000 psi basınç değerine sahiptir. Püskürtücü, maksimum 0,48 mm (0,019 inç) uç boyutuna uyum sağlayabilir ve dakikada 1,4 litre (0,38 galon) maksimum akış hızına sahiptir. Pistonlu pompa kullanır ve 35 gözenekli paslanmaz çelik giriş süzgecine sahiptir. InstaClean olarak bilinen çıkış filtresi, cihazın temiz kalmasına yardımcı olur. Maksimum 45 metre (150 fit) hortum uzunluğunu destekleyebilir. Püskürtücü; paslanmaz çelik, alüminyum, pirinç, naylon ve PVC parçalarla tasarlanmıştır. Çerçeve içine yerleştirilmiş olup taşınabilirdir ve 17,2 kg (38 lb) ağırlığındadır. Püskürtücünün boyutları 93 cm x 51 cm x 43 cm'dir (36,7 in x 20,2 in x 17,2 in).
Graco Boya Püskürtücü 17G180; çitlerden ve güvertelerden iç duvarlara, dolaplara ve kapılara kadar çeşitli boyama işlerini halletmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca el sanatları ve küçük endüstriyel uygulamalar için de kullanılabilir. Püskürtücü, birden fazla uç boyutuyla uyumludur ve yılda 1892 litreye (500 galon) kadar boya işleyebilir.
Teknik Özellikler
- Güç kaynağı: 120V, 60Hz elektrik
- Motor: 0,65 kW DC motor
- Güç değeri: 653W
- Akım: 8A
- Basınç kontrolü: Ayarlanabilir, 3000 psi'ye kadar
- Maksimum uç boyutu: 0,48 mm (0,019 in)
- Maksimum akış hızı: 1,4 L/dak (0,38 GPM)
- Pompa tipi: Pistonlu
- Giriş süzgeci: 35 gözenekli paslanmaz çelik
- Çıkış filtresi: InstaClean
- Maksimum hortum uzunluğu: 45 m (150 ft)
- Ağırlık: 17,2 kg (38 lb)
- Boyutlar: 93 cm x 51 cm x 43 cm (36,7 in x 20,2 in x 17,2 in)
- Islanan parçalar: Paslanmaz çelik, alüminyum, pirinç, naylon, PVC
Garanti
Graco ProX19 Magnum Havasız Boya Püskürtücü, 1 yıl süren bir garanti ile gelir. Bu garanti, ürünün malzeme ve işçilik hatalarını kapsar. Ancak, garantinin hatalı kullanım veya genel aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan hasarları kapsamadığını unutmamak önemlidir. 1 yıllık süre içinde garanti kapsamına giren herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, sorunun giderilmesi için garanti talebinde bulunabilirsiniz.
Graco Magnum ProX17, ProX19, ProX21 ve ProLTS170–190 Kullanım Kılavuzu
X5, X7, ProX17, ProX19 ve ProX21 Havasız Püskürtücüler Kılavuzu
