3 Diyagram
1 Cevap 1 Puan |
How do you replace the pump hose inside the unit? |
1 Cevap 0 Puan |
Svc problem with pressure |
Belgeler
Arka plan ve kimlik
TexSpray RTX2000pi Standart İç Mekan Doku Püskürtücü, konut ve boya yenileme müteahhitleri için tasarlanmıştır. Graco tarafından üretilen bu püskürtücü, duvar ve tavanlara portakal kabuğu, sıçratma, kabartma ve popcorn dokusu püskürtmek için yapılmıştır.
RTX2000pi, akışkan tasarımıyla dengeli bir kaplama sağlamak için geliştirilmiş bir Graco RotoFlex II pompa içerir. Flex Change Pompa Sistemi, kullanıcıların hiçbir alet kullanmadan pompayı değiştirmesine olanak tanır. Bu model dakikada 5 galon çıktı kapasitesine sahiptir ve 13 galona kadar malzeme alabilir. Malzeme akışı, daha kalın veya daha ince malzemelerin püskürtülmesi için göstergeli kadranlarla ayarlanabilir. Bu model ayrıca, malzeme patlamasını önlemek için yumuşak bir başlangıç sağlayan SmartStart sistemini de içerir.
RTX2000pi modeli, dahil edilen nozullarla birkaç farklı finiş ile simüle edilmiş akustik ve alçıpan çamuru püskürtür. Nozullar; 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm ve 12 mm yuvarlak nozulları, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm ve 12 mm WideTex adaptör nozullarını ve XL Wide uçları içerir. Makine ayrıca 1 inç'e 25 fit malzeme hortumu ve 3/8 inç'e 25 fit hava hortumu içerir. Wide Tex uçları, standart yuvarlak nozullara göre %20'ye kadar daha fazla malzeme püskürtebilir.
RTX1400si'nin ön kısmındaki malzeme tankının üzerinde, "RTX 2000pi" isminin üzerinde gümüş renkli büyük harflerle "TexSpray" ismi yer alır. Püskürtücünün çerçevesi koyu mavi renktedir ve motor kapağı gri plastikten yapılmıştır. Makine ayrıca hareket kabiliyeti için iki büyük tekerlek içerir.
Teknik Özellikler
Boyutlar:
- Hava hortumu uzunluğu (ft.): 25
- Ürün derinliği (inç): 24,25
- Ürün yüksekliği (inç): 41,6
- Ürün genişliği (inç): 22,2
Detaylar:
- Kompresör gerekli mi: Hayır
- Akış hızı (galon/dakika): 5,0
- Hazne kapasitesi (galon): 13
- Hazne tipi: yerçekimi beslemeli
- Dahil olanlar: Hortum dahil, Püskürtme tabancası ucu dahil
- İç/Dış mekan: İç mekan
- Maksimum çalışma basıncı (psi): 100
- Minimum çalışma basıncı (psi): 0
- Püskürtme ayarı sayısı: 99
- Boya Püskürtücü Tipi: Arabalı
- Boya Püskürtücü Ürün Tipi: Doku
- Performans Özellikleri: Hava Akış Vanası, Akış Kontrolü, Sıvı Kontrol Vanası, Basınç Tahliye Vanası
- Ürün Özellikleri: Yerçekimi Beslemeli Hazne
- Ürün ağırlığı (lb.): 86 lb
- Önerilen Yıllık Kullanım (GAL./YIL): 750
- Tetik Yapılandırması: İki Parmaklı Tetik
- Kullanım Tipi: Ağır Hizmet
Ek Bilgiler
- Graco Boya Püskürtücüler RTX2000pi Home Depot Ürün Sayfası
- Graco Boya Püskürtücüler RTX2000pi Kullanım ve Parça Kılavuzu
- Graco Doku Püskürtücüler Kılavuzu
- Graco Boya Püskürtücüler RTX2000pi Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Graco RTX1400si, RTX2000pi & RTX2500pi İç Cephe Doku Püskürtücüler Kullanım ve Parça Kılavuzu
