Pompa Hortumu 288623
3 Diyagram
Belgeler
Arka plan ve kimlik
TexSpray RTX1400si Standart İç Cephe Doku Püskürtücü, konut ve yeniden boyama işleri yapan yükleniciler için tasarlanmıştır. Graco tarafından üretilen bu püskürtücü; duvar ve tavanlara portakal kabuğu, sıçratma, knockdown ve popcorn doku püskürtmek için kullanılır.
RTX1400si, akışkan tasarımıyla homojen bir kaplama sağlamak için geliştirilmiş Graco RotoFlex II pompa içerir. Flex Change Pompa Sistemi, kullanıcıların herhangi bir alet kullanmadan pompa değiştirmesine olanak tanır. Bu model dakikada 1,4 galon (yaklaşık 5,3 litre) püskürtme kapasitesine sahiptir ve 10 galona (yaklaşık 38 litre) kadar malzeme alabilir. Malzeme akışı, daha kalın veya daha ince malzemelerin püskürtülmesi için gösterge kadranlarıyla ayarlanabilir.
RTX1400si modeli, dahil edilen başlıklarla (3 mm, 4 mm, 6 mm ve 8 mm boyutlarında başlıklar) çeşitli bitişler için taklit akustik ve alçıpan çamuru püskürtür. 3 mm ve 4 mm başlık aparatlarıyla portakal kabuğu dokusu elde edilebilirken, 6 mm başlık aparatı ile portakal kabuğu ve küçük sıçratma dokusu yapılabilir. 8 mm başlık aparatı, küçük sıçratma veya küçük ila orta ölçekli knockdown deseni oluşturmak için kullanılabilir. Makine ayrıca 3/4 inç'e 25 fit (yaklaşık 19 mm'ye 7,6 metre) malzeme hortumu ve 3/8 inç'e 25 fit (yaklaşık 9,5 mm'ye 7,6 metre) hava hortumu içerir.
RTX1400si, malzeme tankının ön kısmında, “RTX 1400si” isminin üzerinde gümüş renkli büyük harflerle yazılmış “TexSpray” ismini içerir. Püskürtücünün çerçevesi koyu mavi renkte, motor kapağı ise gri plastiktir. Makinede ayrıca hareket kabiliyeti için iki büyük tekerlek bulunur.
Teknik Özellikler
Boyutlar:
- Hava hortumu uzunluğu (ft.): 25
- Ürün Derinliği (inç): 23,75
- Ürün Yüksekliği (inç): 40,75
- Ürün Genişliği (inç): 19,25
Detaylar:
- Kompresör gerekli mi: Hayır
- Akış hızı (galon/dak.): 1,4
- Hazne kapasitesi (galon): 10
- Hazne tipi: yerçekimi beslemeli
- Dahil olanlar: Hortum Dahil
- İç/Dış Mekan: İç Mekan
- Maksimum çalışma basıncı (psi): 70
- Minimum çalışma basıncı (psi): 0
- Püskürtme Ayarı Sayısı: 99
- Boya Püskürtücü Tipi: Arabalı
- Boya Püskürtücü Ürün Tipi: Doku
- Performans Özellikleri: Hava Akış Vanası, Akış Kontrolü, Sıvı Kontrol Vanası, Basınç Tahliye Vanası
- Ürün Özellikleri: Yerçekimi Beslemeli Hazne
- Ürün Ağırlığı (lb.): 74,3 lb (yaklaşık 33,7 kg)
- Önerilen Yıllık Kullanım (GAL./YIL): 250
- Tetik Yapılandırması: Dört Parmak Tetik
- Kullanım Tipi: Orta Hizmet
Ek Bilgiler
- Graco Boya Püskürtücü RTX1400si Home Depot Ürün Sayfası
- Graco Boya Püskürtücü RTX1400 Kullanım ve Parça Kılavuzu
- Graco Boya Püskürtücü RTX1400si Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Graco Doku Püskürtücüleri Kılavuzu
Graco RTX1400si, RTX2000pi ve RTX2500pi İç Mekan Doku Püskürtücüleri Kullanım ve Parça Kılavuzu
