12 Diyagram
Yanıt Yok 0 Puan |
Why is my t4 ground hog trencher chain not engaging |
Belgeler
Model
T-4
Arka plan
Ground Hog T-4 Kanal Açma Makinesi, kanal açma işlemlerinde kullanılan küçük, özel bir cihazdır. Kullanıcı tarafından yönlendirilen bu cihaz, 12 ila 18 inç (30,5 ila 45,7 cm) derinliğinde kanallar kazmak için zincirli bir kanal açma sistemi kullanır. T-4 Kanal Açma Makinesi'nin tasarımı, cihazın her türlü şantiyede kolayca kullanılabilmesini sağlar. Tekerleklerinde, makinenin rotasında kalmasına ve operatörün ilerlettiği yönden sapmamasına yardımcı olan kendine has bir cırcır mekanizması ile tasarlanmıştır. Bu özellik, kanal açma makinesinin toprağı kanalın kenarlarına yığmasını sağlayarak kullanıcının işini tekrarlamasını önler.
Ground Hog T-4 Kanal Açma Makinesi, farklı toprak türleri için kullanılan iki tip bıçağa ve çeşitli iş tipleri için en uygun kazı derinliğini sağlayan üç derinlik ayarına sahiptir. İki bıçak tipinden ilki, daha kısa dişlere sahip olan ve küçük kökler içeren topraklar için kullanılan köpekbalığı bıçaklarıdır (shark blades). Diğer bıçak tipi ise daha büyük taşlar ve daha sert toprak içeren alanlarda kullanılan mermi bıçaklarıdır (bullet blades). T-4 Kanal Açma Makinesi, iki farklı bıçak tipinin yanı sıra Briggs Stratton Intek, Subaru ve Honda olmak üzere üç ayrı motor seçeneğine de sahiptir.
T-4 Kanal Açma Makinesi'nin tasarımı, yerleşik taşıma kolları sayesinde makinenin kolayca nakledilmesini de sağlar.
Kaynaklar:
Kimlik bilgileri
Ground Hog T-4 Kanal Açma Makinesi'ni tanımlamak için cihazın sol tarafındaki Ground Hog etiketine bakabilirsiniz. Ground Hog T-4 Kanal Açma Makinesi belirgin bir şekilde sarı renktedir. Ön tarafta, motor bloğunun altında zemine paralel olarak dışarı uzanan bir testere kolu bulunur. Cihaz iki lastik tekerlek üzerinde durur ve makinenin arka kısmında derinlik koluna ve gidona giden bir bar yer alır.
Teknik özellikler
· Motor Gücü: 4 kW (Honda ve Briggs), 4,3 kW (Subaru)
· Maksimum Kanal Derinliği: 12 veya 18 inç (modele bağlı olarak 30,5 veya 45,7 cm)
· Kanal Genişliği: 3 veya 4 inç (modele bağlı olarak 7,6 veya 10,2 cm)
· Maksimum Zincir Hızı: 180 fit/Dakika (60 metre/Dakika)
· Ağırlık: 230 lbs (104,5 kg)
· Uzunluk: 60 inç (152 cm)
· Genişlik: 24 inç (61 cm)
· Yükseklik: 41 inç (104 cm)
Kaynak: Ground Hog Resmi Sitesi
Ek Bilgiler
Ground Hog T-4 Kanal Açma Makinesi Parça Kılavuzu
