Ana içeriğe geç
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
TE1000-AVR
Arka Plan
Cihaz, zemin kırma işlemleri için tasarlanmış ve duvar kırma işlemlerinde de kullanılabilen ergonomik bir yan tutamağa sahip çok yönlü bir araçtır. Kullanım alanları arasında zemin seviyesinde veya bel hizasının altında beton ve duvar yıkımı, zemin yenileme, fayans sökme ve keskiyle kırma işleri bulunur. Bu cihaz, daha uzun bakım aralıkları ve araç ömrü için bakım gerektirmeyen fırçasız SR motoruna ve üç bölmeli yağlama sistemine sahiptir. Hilti AVR alt şasi sistemi sayesinde düşük titreşime sahiptir. Çıkarılabilir besleme kablosu, hasarlı veya bozuk kabloların kolayca değiştirilmesini sağlar. Elektrikli alet ayrıca tozun %95'ini toplayan isteğe bağlı bir TE DRS-B toz toplama sistemi içerir.
GÜVENLİK
Hilti ürünleri yalnızca eğitimli ve yetkili personel tarafından çalıştırılabilir, servisi yapılabilir ve bakımı sağlanabilir. Personel, cihaz hakkında bilgilendirilmeli ve olası tehlikelerin farkında olmalıdır. Eğitimsiz personelin ürünü yanlış kullanması durumunda ürün tehlike arz edebilir.
  • Kulak koruması kullanın
  • Kesici aksesuarın gizli kablolara veya kendi kablosuna temas edebileceği bir işlem gerçekleştirirken elektrikli aleti yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun
  • Cihazı kullanmadan önce çalışma alanını gizli elektrik kabloları veya gaz ve su boruları açısından kontrol edin. Bir elektrik kablosuna kazara zarar vermeniz durumunda elektrikli aletin dış metal parçaları elektrik çarpmasına neden olabilir.
  • Nemli ortamlarda KULLANMAYIN.
Kimlik
Hilti TE 1000-AVR, büyük ve hantal matkap benzeri bir araçtır. Toplam ağırlığı herhangi bir ek parça olmaksızın yaklaşık 13,6 kg'dır (30 lbs). Kırmızı ve siyah renktedir ve yanlarında Hilti logosu bulunur. Araçta ayrıca seri ve model numaralarını içeren bir etiket mevcuttur.
Teknik Özellikler
Çalışma yönü: Zemin, Duvar
Uç kovanı tipi: TE-S
EPTA-Prosedürü 01/2003'e göre bataryasız ağırlık: 12,5 kg (27,6 lb)
Tek darbe enerjisi: 26 J (19,2 ft-lbs)
Nominal akım: 15 A
Tam kırma frekansı: 1950 vuruş/dakika
Maks. kırma performansı: 7800 cm³/dak (476 in³/dak)
Boyutlar (UxGxY): 71 x 14 x 30,5 cm (28 x 5,6 x 12 in)
Betonda keski ile kırma için üç eksenli titreşim: 5,9 m/s² 1
Toz toplama sistemi mevcut: TE DRS-B
A-ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi: 85 dB (A) 2
Ek Bilgiler
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 34
Her zaman: 551
