Popüler Forum Soruları
Bir soru sorHiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
DG 150
Arka plan
Hilti Diamond Grinder DG 150, 2017 yılında piyasaya sürülmüş ve 2021 yılında DGH 150'nin çıkışından kısa bir süre sonra üretimden kaldırılmıştır. DG 150, beton perdahçılar tarafından inşaat projelerinde sert beton yüzeyleri parlatmak, boya ve kaplamaları sökmek için kullanılan özel bir beton taşlama makinesidir. Hilti elmas taşlama makinesi; Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya pazarlarında mevcuttur. 2017 yılında Hilti üreticisinin web sitesinde listelenen perakende satış fiyatı 4.000,00 CAD idi.
DG 150 elmas taşlama makinesi, geleneksel bir avuç taşlama makinesine kıyasla daha dayanıklıdır ve daha büyük bir motora sahiptir; bu da makinenin pürüzlü beton yüzeyleri kolayca temizlemesini sağlar. Hilti elmas taşlama makinesi iki hız ayarına sahiptir: I. ayar, maksimum 4700 dev/dak hıza sahiptir. Bu ayar genellikle çimento sıva üzerindeki boya kaplamaları gibi yumuşak malzemeleri taşlamak için kullanılır. II. ayar, maksimum 6600 dev/dak hıza sahiptir ve beton, şap veya kaya gibi sert mineral malzemeleri taşlamak için kullanılır. Ayrıca taşlama makinesinde yerleşik bir vakum sistemi bulunur, böylece toz parçacıkları parlatılmakta olan yüzeyden uzaklaşabilir.
DG 150 cihazıyla ilgili kaydedilmiş bir arıza veya üretici geri çağırması bulunmamaktadır. Hilti, 20 yıl malzeme ve işçilik garantisi ve 2 yıl aşınma ve yıpranma teminatı sunmaktadır. Arızalanmaya en yatkın parça, uzun süreli kullanımdan sonra değiştirilmesi gereken elmas çanak taşlama diskidir.
Kimlik Tanımlama
Hilti elmas taşlama makinesi DG 150'yi (2017) tanımlamak için kırmızı renkli, siyah kollu ve cihazın merkezinde Hilti DG 150 yazan beyaz bir logoya sahip bir cihaz aramak önemlidir. Hilti elmas taşlama makinesi, dikdörtgen bir tabana ve cihazı kontrol etmek için kullanılan üst tarafta bir yan kola sahiptir. Cihazın arka tarafında, cihazı tutmak, hızını kontrol etmek ve açıp kapatmak için kullanılan başka bir kol daha bulunur. Elmas çanak taşlama diski için kullanılan koruyucu, cihazın en ön kısmında yer alır ve koruyucunun alt tarafında, elmas çanak taşlama diskini tutmak için kullanılan bir mil ve sıkma flanşı bulunur. Bu cihazda, cihazı çalıştırmak için kullanılan ana kolun her iki yanında yer alan bir LED gösterge lambası bulunur. Bu özel tasarım özelliği, cihazı diğer elmas taşlama makinelerinden ayırt etmeyi kolaylaştırır. Cihazın boyutları (U x G x Y) 50 x 25 x 23 cm'dir ve model numarası 369388'dir. Seri numarası, cihazın arkasında ana kolun altında bulunabilir.
Eski model Hilti DG 150 (2017) ile yeni model Hilti DGH 150 arasındaki farklar, yeni modellerin daha büyük olması, pürüzlü kenarlara sahip daha hacimli bir tabana ve cihazı kontrol etmek için kullanılan daha büyük bir gidona sahip olmasıdır. Ayrıca, cihazın arka kısmındaki kolda toz emme için bir bağlantı noktası bulunur.
Teknik Özellikler
Boyutlar (Metrik) (G x D x Y)
· Makine: 17,8 x 43,2 x 79,3 cm. [1]
· Ağırlık
o Makine ağırlığı: 4,1 kg. [1]
Elektriksel Özellikler
Voltaj
110V
Anma akımı
16A
Giriş gücü
1.760W
Anma frekansı
50/60Hz
Voltaj
230V
Anma akımı
9,2A
Anma girişi
2.100W
Anma frekansı
50Hz
· Güç bağlantısı: 110V – 230V, 50/60 Hz.
· Akım: 16A – 9,2A.
· Güç tüketimi: 1.760 – 2.100 W.
Güç teknik özellikleri
· Anma hızı, hız I: 4.700/dak. [1]
· Anma hızı, hız II: 6.600/dak. [1]
Hilti DG 150 Kullanım Talimatları (DE, EN, FR, IT, NL, PT, ES, EL, TR, AR)
Hilti DG150 elmas taşlama makinesi — Broşür
Hilti DG 150 Kullanım Talimatları (EN, FR, ES, PT)
Hilti DG 150 Kullanım Kılavuzu
Hilti DG 150 ve DPC 20 taşlama makinesi Orijinal Kullanım Kılavuzu
