Ana içeriğe geç
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
TE6C
Arka plan
Hilti TE 6-C, sert malzemeleri delmek ve kırmak için kullanılan bir kırıcı-delicidir. Bu alet bir kırıcı-delicidir ve özel bir döner piston içermesi sayesinde standart darbeli matkaplardan biraz farklıdır. Elektrikle çalışan bu dahili piston, harici bir kompresöre kıyasla kırıcı-deliciye daha fazla güç sağlar. Pistonun döner parçası, araba motorlarındaki pistonlara benzer şekilde, sert bir malzemeyle temas ettiğinde geri tepmeyi de azaltır. Bu aletin temel amacı küçük bir kırıcı-delici gibi işlev görmek olduğundan, bu özellik oldukça kullanışlıdır.
Hilti TE 6-C, 2015 yılında piyasaya sürülmüş ve önceki sürümü olan TE6-S'in yerini almıştır. Hilti TE 6-C, matkap ucunun üzerine takılarak delikten veya darbe merkezinden fırlayan kalıntıları yakalayan, çok beğenilen toz toplama aparatını korumuştur. TE 6-C dört farklı moda sahiptir. Bu modlar; delme modu, darbeli delme modu, kırma modu ve keski konumlandırma modudur. Kırma modu ve keski konumlandırma modu TE 6-C (2015) için yenidir ancak bunlar, önceki sürümün darbeli delme modunun kaybı pahasına eklenmiştir.
Neyse ki, bu kadar yüksek tork ve güce sahip bir kırıcı-delici olan bu model, matkap aşırı döndüğünde motoru durduran bir tork kavramasına sahiptir. Bu özellik, agresif dönüş hareketinin neden olabileceği bilek incinmesi gibi kişisel yaralanmaların önlenmesine yardımcı olur. Pistonun pnömatik kuvvetini dönerken darbe noktasına etkili bir şekilde aktarabilmesi için özel bir şaft oluşturulması gerekmiştir. Kırıcı-delicilerin bir diğer özelliği de SDS (slotted drive shaft - yivli tahrik mili) sistemidir. Bu sistem, kendi etrafında spiral şeklinde sırtlara sahip bir matkap ucudur. Bu sırtlar aynı zamanda kalıntıların delikten çıkarılmasına da yardımcı olur.
Bu ürün, piyasaya sürüldüğü dönemde 299,00 USD fiyatla satılmıştır. Aşınmış matkap uçları kullanıldığında, kalıntılar deliği doldurup uçtaki sırtlar tarafından dışarı atılmak yerine sıkıştığından, aletin sıkışma yapma eğilimi olabilir. Yaklaşık 10 kg'lık darbe kuvveti, bu aleti ev projeleri ve inşaat işleri için mükemmel kılar.
Kimlik Belirleme
Bu cihaz, turuncu rengi ve en belirgin özelliği olan, cihazın yan tarafında listelenen model numarası ile tanımlanabilir. Bu model ayrıca 4 moda sahiptir. Bu modlar; delme, darbeli delme, kırma ve keski konumlandırmadır. Bu modelde ayrıca matkabın üst kısmına monte edilmiş bir derinlik ölçer bulunur.
Teknik Özellikler
  • EPTA-Prosedürü 01/2003'e göre bataryasız ağırlık - 3,4 kg.
  • Çalışma modu - Darbeli delme, Delme, Kırma, Keski ayarı
  • Darbeli delme çap aralığı - 4 - 28 mm
  • Optimum darbeli delme aralığı - 6 - 16 mm
  • Tek darbe enerjisi - 1,7 ft-lbs
  • Darbeli delme devri - 960 dev/dak
  • Tam darbe frekansı - 4680 darbe/dakika
  • İşlevsellik - Kırma, Derinlik ölçer, Ters mod, Çıkarılabilir mandren
  • Betonda darbeli delme için üç eksenli titreşim değeri (ah,HD) - 17,3 m/s² 1
  • Betonda kırma için üç eksenli titreşim - 10,1 m/s² 2
  • A-ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi - 87,5 dB (A) 3
  • Nominal giriş gücü - 890 W
  • Maks. delme kapasitesi (ahşap): 20 mm;
  • Maks. delme kapasitesi (tuğla): 24 mm;
  • Maks. delme kapasitesi (metal): 13 mm;
  • Maks. delme kapasitesi (beton): 20 mm;
  • Maks. delme kapasitesi (karot): 68 mm;
Kaynak: Hilti TE6C (2015) teknik özellik kaynağı
Ek Bilgiler
Hilti TE 6-S/TE 6-C Martillos perforadores — Manual de instrucciones
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 95
Her zaman: 1,349
