Ana içeriğe geç
1 Diyagram
Model
0100211A
Arka Plan
Husky Air Compressor 0100211A; ev kullanımı, otomotiv gereksinimleri ve hobi aktiviteleri gibi çeşitli uygulamalar için kullanılan taşınabilir bir hava kompresörüdür. Bu farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayan, kompakt ve güvenilir bir basınçlı hava kaynağıdır.
Bu hava kompresörü, 120V, 60Hz AC güç değerine ve 1 beygirlik yağlı bir motora sahiptir. Tank kapasitesi 2,6 galondur ve maksimum basınç çıkışı 135 PSI'dır. Kompresör 0,36 CFM pompa deplasmanına sahiptir ve 6 fitlik (yaklaşık 1,8 metre) bir güç kablosu ile gelir. Boyut olarak cihaz 17 x 17 x 19 inç (yaklaşık 43 x 43 x 48 cm) ölçülerindedir ve 32 lbs (yaklaşık 14,5 kg) ağırlığındadır. Basınç göstergesi, basınç regülatörlü güç anahtarı ve hava hortumu ile aksesuarların takılması için hızlı bağlantı rakoru içeren bir kontrol paneli ile donatılmıştır. Ayrıca kullanım sonrası nemi tahliye etmek için entegre bir su tahliye vanasına sahiptir. Hava kompresörü taşınabilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve evde veya şantiyede kolayca kullanılabilir.
Teknik Özellikler
  • Güç: 120V, 60Hz AC
  • Motor: 1 HP yağlı
  • Tank Kapasitesi: 2,6 galon
  • CFM @ 40 PSI: 0,8
  • CFM @ 90 PSI: 0,5
  • Maksimum Basınç: 135 PSI
  • Pompa Deplasmanı: 0,36 CFM
  • Güç Kablosu Uzunluğu: 6 fit
  • Boyutlar: 17 x 17 x 19 inç
  • Ağırlık: 32 lbs
Garanti
Husky Air Compressor 0100211A, 1 yıllık sınırlı garanti ile gelir. Bu garanti, ürünün malzeme ve işçiliğindeki tüm kusurları kapsar. Garanti şartları uyarınca, hava kompresörünüz kapsam dahilindeki bir arıza yaşarsa Husky, hasarlı parçaları onarma veya değiştirme konusunda takdir yetkisine sahiptir. Ancak, standart aşınma parçalarının bu garanti kapsamına dahil olmadığını unutmamak önemlidir. Garantiden yararlanmak için büyük olasılıkla sorunun ayrıntılarını ve satın alma belgesini sağlayarak doğrudan Husky ile iletişime geçmeniz gerekecektir.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 101
Her zaman: 1,946
