Ana içeriğe geç
Görsel Yok
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
C331H
Arka plan
Husky Air Hava Kompresörü C331H, Husky Tools tarafından üretilen taşınabilir bir makinedir. Öncelikle ev veya hafif ticari kullanım için tasarlanmış olan bu hava kompresörü, pnömatik aletleri çalıştırmak, temizlik işleri yapmak ve lastikleri şişirmek için çok yönlü bir şekilde kullanılır.
Husky Air Hava Kompresörü C331H'nin temel özellikleri arasında elektrikli güç kaynağı, 1,5 HP endüksiyon motoru ve 23 litre (6 galon) tank kapasitesi bulunur. Maksimum 9,3 bar (135 PSI) basınca ulaşabilir ve 6,2 bar'da (90 PSI) 76,5 litre/dakika (2,7 SCFM) hava çıkışı sağlar. Kompresör 1,8 metre (6 ft) uzunluğunda bir güç kablosuna sahiptir, 51 x 43 x 46 cm (20 x 17 x 18 inç) boyutlarındadır ve 19 kg (42 lbs) ağırlığındadır. Özellikler açısından Husky Air Hava Kompresörü C331H, yağlama gereksinimini ortadan kaldıran yağsız pompa tasarımı ve aşırı ısınmayı önlemek için termal aşırı yük koruması ile öne çıkar. Ayrıca havalı aletleri takmak için hızlı bağlantılı bir hava çıkışına ve çalışma sırasında denge sağlayan kauçuk ayaklara sahiptir.
Teknik Özellikler
  • Güç kaynağı: Elektrik
  • Motor: 1,5 HP endüksiyon motoru
  • Tank kapasitesi: 23 litre (6 galon)
  • Maksimum basınç: 9,3 bar (135 PSI)
  • Hava iletimi: 6,2 bar'da (90 PSI) 76,5 litre/dakika (2,7 SCFM)
  • Güç kablosu uzunluğu: 1,8 metre (6 ft)
  • Boyutlar: 51 x 43 x 46 cm (20 x 17 x 18 inç)
  • Ağırlık: 19 kg (42 lbs)
Garanti
Husky Air Hava Kompresörü C331H, 2 yıllık sınırlı garantiyle gelir. Bu garanti, ana parçaların malzemesinde veya işçiliğinde oluşabilecek her türlü kusuru kapsar. Ancak, garantinin filtre gibi normal aşınmaya maruz kalan parçaları kapsamadığını unutmamak önemlidir. Garanti talebinde bulunmak için müşterilerin Husky müşteri hizmetleriyle iletişime geçmesi gerekir. Garanti talebinde bulunurken satın alma belgesinin sunulması zorunludur.
Husky 33 Galon Taşınabilir Hava Kompresörü Kullanım ve Bakım Kılavuzu
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 45
Her zaman: 453
