Ana içeriğe geç
Görsel Yok
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diyagram
Model
H1503TP
Arka Plan
Husky Air Compressor H1503TP, basınçlı hava üretmek ve depolamak için tasarlanmış, taşınabilir ve elektrikle çalışan bir makinedir. The Home Depot tarafından üretilen bu cihaz; ev, atölye veya garaj gibi çeşitli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kompresör, pnömatik aletleri çalıştırmanın yanı sıra araç ve bisiklet lastiklerini şişirmek için de kullanılabilir.
H1503TP hava kompresörü, kolay taşıma için üst kısmında bulunan bir tutamaç ve titreşimi azaltmak için kauçuk ayaklar içeren kompakt ve taşınabilir tasarımıyla öne çıkar. Makineye, basınçlı havayı depolamak için 2,5 galonluk çift katlı bir hava tankı entegre edilmiştir. Kompresör, yağ bakımına olan ihtiyacı ortadan kaldıran yağsız bir pompa kullanır. Pompayı 1,5 HP'lik bir elektrik motoru çalıştırır. Diğer özellikleri arasında kolayca okunabilen, öne monte edilmiş bir basınç göstergesi, basınç ayarları için bir regülatör düğmesi ve otomatik dur-kalk işlevi bulunur. Cihaz ayrıca hava hortumlarını ve pnömatik aletleri bağlamak için evrensel hızlı bağlantıları destekler ve güç kablosunun düzenli bir şekilde saklanması için entegre bir kablo sarma mekanizması içerir.
Husky H1503TP hava kompresörü, çivi tabancaları, zımba tabancaları, kalıp taşlayıcılar ve havalı boya tabancaları gibi küçük pnömatik aletleri çalıştırabilir. Hava iletim kapasitesi ile ahşap çıta ve mobilya marangozluğu, hobi amaçlı faaliyetler ve otomotiv uygulamaları gibi görevler için yeterlidir. Cihaz ayrıca araç ve bisiklet lastikleri, spor ekipmanları ve havuz oyuncakları gibi nesneleri şişirmek için de uygundur. Ev tipi DIY (kendin yap) projeleri, ahşap atölyeleri ve küçük garajlar için çok uygun olsa da, endüstriyel ortamlarda sürekli ve ağır iş yükü altında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Teknik Özellikler
  • Model Numarası: H1503TP
  • Ürün: Husky Air Compressor
  • Ürün Tipi: Hava Kompresörü
  • Motor: 1,5 HP yağsız elektrik motoru
  • Güç kaynağı: 120V, 60Hz elektrik prizi
  • Hava iletimi: 40 PSI'da 3,0 SCFM, 90 PSI'da 2,6 SCFM
  • Maksimum basınç: 135 PSI
  • Tank kapasitesi: 2,5 galon
  • Pompa: Doğrudan tahrikli yağsız pompa
  • Boyutlar: 17 inç x 17 inç x 18 inç
  • Ağırlık: 29 lbs
Garanti
Husky Air Compressor H1503TP, bir yıl süren sınırlı bir garanti ile gelir. Bu garanti, ürünün normal kullanımı sırasında karşılaşılabilecek malzeme ve işçilik hatalarını kapsar. Ancak, vana ve conta gibi aşınan parçaların bu garanti kapsamında olmadığını belirtmek önemlidir. Ayrıca, yanlış kullanım veya kazalardan kaynaklanan hiçbir hasar bu garanti kapsamında değildir.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 35
Her zaman: 862
