Ana içeriğe geç
Görsel Yok
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diyagram
Model
H1504ST2
Arka plan
Husky Air Compressor H1504ST2, 4 galon kapasiteli bir hava kompresörüdür. Husky Tools tarafından üretilen bu yağlı tip makine, genellikle hobi amaçlı kullanıcılar veya ev sahipleri tarafından üstlenilen hafif işler için özellikle uygundur.
Hava kompresörü, 2 beygir gücünde bir endüksiyon motoru ve 150 PSI maksimum basınç ile çalışır. 6 fit (yaklaşık 1,83 m) uzunluğunda bir güç kablosu ile kablolu elektrik kaynağından güç alır. Boyutları 20 x 17 x 20 inç (yaklaşık 51 x 43 x 51 cm) olup ağırlığı 44 libredir (yaklaşık 20 kg). Özelliklerinden bazıları; daha uzun çalışma süreleri için basınçlı hava depolayan 4 galonluk bir tank, aşırı ısınmayı veya motor hasarını önlemek için aşırı yük koruması, daha pürüzsüz ve sessiz çalışma için yağlı tip bir pompa, tank ve regülatör basıncını gösteren çift basınç göstergesi, hava aksesuarlarını takmak için hızlı bağlantı hava çıkışı ve çalışma sırasında titreşimi ve hareketi en aza indirmek için kauçuk ayaklardır. Husky H1504ST2 hava kompresörü, genellikle lastik şişirme ve küçük havalı aletleri çalıştırma gibi hafif işler için kullanılır.
Teknik Özellikler
  • Model Numarası: H1504ST2
  • Ürün Tipi: Hava Kompresörü
  • Güç: 2 HP
  • Tank Kapasitesi: 4 galon
  • Pompa Tipi: Yağlı tip
  • Maksimum Basınç: 150 PSI
  • Hava Teslimatı: 90 PSI'da 2,6 SCFM
  • Güç Kaynağı: Kablolu elektrik
  • Güç Kablosu Uzunluğu: 6 fit
  • Boyutlar: 20 x 17 x 20 inç
  • Ağırlık: 44 libre
Garanti
Husky Air Compressor H1504ST2, 2 yıllık sınırlı garanti ile gelir. Bu garanti, ürünün genel işlevselliğini etkileyebilecek malzeme ve işçilik hatalarına karşı korumayı kapsar. Garantiden yararlanmak için satın alma belgesi ile birlikte ürünün doğru kullanımına ve bakımına dair kanıt gereklidir. Bu garantinin, filtre ve yağlayıcılar gibi normal aşınmaya maruz kalan parçaları kapsamadığını belirtmek önemlidir.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 38
Her zaman: 487
