Ana içeriğe geç
1 Diyagram
Model
TA-2530B
Arka Plan
Husky Hava Kompresörü TA-2530B, Husky Tools tarafından üretilen bir hava kompresörüdür. Ev, çiftlik ve otomotiv gibi farklı ortamlarda çeşitli amaçlara hizmet etmek üzere üretilmiş olup bir dizi havalı alete ve ekipmana güç sağlar.
Husky Hava Kompresörü TA-2530B'nin teknik özellikleri arasında 120V ve 60Hz ile çalışan 2,5 HP'lik bir motor bulunur. 30 galonluk tank kapasitesine sahiptir ve 40 PSI basınçta 5,3 CFM, 90 PSI basınçta ise 4,7 CFM hava verebilir. Maksimum basınç çıkışı 135 PSI'dır. Pompa tipi yağlı sistemdir ve güç kablosunun uzunluğu 6 feet (yaklaşık 1,8 metre) kadardır. Hava kompresörünün boyutları 30 x 19 x 40 inç (yaklaşık 76 x 48 x 102 cm) olup ağırlığı 97 lbs (yaklaşık 44 kg)'dır. Hava kompresörü, istikrarlı bir performans sağlayan yağlı bir pompa, havalı aletlerin uzun süreli kullanımı için 30 galonluk bir hava tankı ve çoğu havalı ekipmanı çalıştırmak için 135 PSI'lık bir maksimum basınca sahiptir. Kolay taşıma için tekerlekli ve tutamaklı taşınabilir bir tasarıma sahiptir ve hava hortumu bağlantıları için iki adet evrensel hızlı bağlantı çıkışı içerir. Ayrıca motor hasarını önlemek için aşırı yük koruması da mevcuttur. TA-2530B hava kompresörü; darbeli somun sıkma aletleri, cırcır anahtarlar, boya tabancaları, havalı fırçalar, çivi tabancaları ve diğer havalı ekipmanları çalıştırmak gibi işler için basınçlı havaya ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Büyük tank daha fazla hava depolayarak sık sık yeniden çalıştırma ihtiyacını azaltır.
Teknik Özellikler
  • Motor: 2,5 HP, 120V, 60 Hz
  • Tank Kapasitesi: 30 galon
  • 40 PSI basınçta CFM: 5,3
  • 90 PSI basınçta CFM: 4,7
  • Maksimum PSI: 135
  • Pompa Tipi: Yağlı sistem
  • Güç kablosu: 6 ft
  • Boyutlar: 30 x 19 x 40 inç
  • Ağırlık: 97 lbs
Garanti
Husky Hava Kompresörü TA-2530B, bir yıllık sınırlı garanti ile gelir. Bu garanti, ürünün malzeme veya işçiliğindeki herhangi bir kusuru kapsar. Herhangi bir kusur durumunda şirket, hatalı parçaları ekstra ücret almadan değiştirecek veya onaracaktır. Garanti talebinde bulunmak için müşterilerin satın alma belgelerini saklamaları ve arızayı garanti süresi içinde şirkete bildirmeleri gerekmektedir. Ürün daha sonra, şirketin verdiği talimatlara uygun olarak onarım veya değişim için şirkete gönderilmelidir.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 62
Her zaman: 932
