Ana içeriğe geç
Görsel Yok
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Model
TF291203AJ
Arka Plan
Husky Hava Kompresörü TF291203AJ, pnömatik aletleri çalıştırmak ve lastikleri şişirmek için tasarlanmış taşınabilir bir hava kompresörüdür. Husky Tools tarafından üretilen cihaz, temel olarak ev ve atölye kullanımı için tasarlanmıştır. Hava kompresörünün teknik özellikleri arasında 2.0 HP güç kaynağı, 9,8 litrelik (2.6 galon) tank kapasitesi ve 90 PSI basınçta 2.4 CFM hava çıkışı bulunur. Maksimum basıncı 135 PSI'dır. Bu kablolu elektrikli ünite 120V voltaj ile çalışır ve 15A akım gerektirir. Kompresör yağsız bir pompaya sahiptir ve yaklaşık 13 kg (29 lbs) ağırlığındadır.
TF291203AJ hava kompresörü, hızlı dolum süresi için güç sağlayan 2.0 HP yağsız elektrik motoru gibi özelliklerle birlikte gelir. 9,8 litrelik (2.6 galon) tankı sıkıştırılmış havayı depolayarak havalı aletler için daha uzun çalışma süreleri sağlar. Model ayrıca, lastikleri şişirirken veya havalı aletleri çalıştırırken kolay bağlantı için hızlı bağlantı rakoru içerir. Taşıma kolaylığı için taşıma kolu ile tamamlanmış, taşınabilir ve hafif bir tasarıma sahiptir. Çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için lastik ayaklar eklenmiştir. Göstergeli bir basınç regülatörü, kullanıcıların kesme basıncını 80 ile 135 PSI aralığında önceden ayarlamasını sağlar. Ayrıca, aşırı ısınmayı önlemek için manuel termal aşırı yük koruması dahildir. Husky TF291203AJ hava kompresörü; lastik şişirme, çivi tabancaları, çivi çakma makineleri, zımba makineleri, kalıpçı taşlama makineleri ve havalı boya tabancaları gibi küçük pnömatik aletleri çalıştırma dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır. 90 PSI basınçta kesintili olarak 2.4 CFM hava sağlayabilir, bu da aynı anda bir havalı aletin çalıştırılmasına olanak tanır. Yağsız pompa bakım gerektirmez.
Teknik Özellikler
  • Model Numarası: TF291203AJ
  • Ürün Tipi: Hava Kompresörü
  • Üretici: Husky Tools
  • Güç: 2.0 HP
  • Tank Kapasitesi: 9,8 litre (2.6 galon)
  • Hava Çıkışı: 90 PSI'da 2.4 CFM
  • Maksimum Basınç: 135 PSI
  • Güç Kaynağı: Kablolu Elektrikli
  • Voltaj: 120V
  • Akım: 15A
  • Pompa Tipi: Yağsız
  • Ağırlık: 13 kg (29 lbs)
Garanti
Husky Hava Kompresörü TF291203AJ, 2 yıllık sınırlı bir üretici garantisi ile desteklenmektedir. Bu garanti, bu süre zarfında normal kullanım koşulları altında ortaya çıkabilecek malzeme ve işçilik hatalarını kapsar. Garantiden yararlanmak için, garantinin geçerlilik süresini doğrulamaya yardımcı olacak bir satın alma belgesi gereklidir. Ancak, garantinin yalnızca tipik konut uygulamaları için geçerli olduğunu ve ticari veya endüstriyel kullanımı kapsamadığını unutmamak önemlidir. Bu tür kullanımlar garantiyi geçersiz kılacaktır. Ayrıca, filtreler gibi sarf malzemeleri garanti kapsamında değildir. Herhangi bir arıza veya sorun durumunda, garanti talep sürecini başlatmak için satın alma belgenizle birlikte üreticiyle iletişime geçin.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 40
Her zaman: 336
