Ana içeriğe geç
Kılavuzlar
Belgeler
Aletler
Bunlar, bu cihaz için yaygınca kullanılan bazı aletler. Her işlem için her alete ihtiyacınız yoktur.
Arka plan ve kimlik
Kenwood TM-241A, araç radyoları, hi-fi ev ve kişisel ses ekipmanları, profesyonel iki yönlü telsiz iletişim ekipmanları ve amatör telsiz (“ham”) ekipmanları üreticisi olan Japon Kenwood Corporation tarafından üretilen iki metrelik bir amatör telsiz bandı alıcı-vericisidir. Kenwood TM-241A, telsizin LCD ekranının sol alt köşesinde bulunan model numarasından tanımlanabilir.
Kenwood TM-241A, 144 ile 148 MHz arasında bir alıcı-verici aralığına ve 118 ile 174 MHz arasında bir alıcı aralığına sahiptir. Her biri frekansları, tekrarlayıcı verilerini ve sinyal verilerini depolamak, iletmek ve almak için kullanılabilen yirmi hafıza kanalı ve bir çağrı kanalı içerir. TM-241A, 5, 10 ve 50 Watt çıkış gücü seviyeleriyle iki metre üzerinden yayın yapar. Telsiz ayrıca otomatik kapanma, dahili CTCSS kodlama, zaman aşımı zamanlayıcısı, otomatik tekrarlayıcı ofseti ve okunması kolay bir LCD (sıvı kristal ekran) özelliklerine sahiptir.
Benzer ürünler arasında, 440 MHz üzerinden 5, 10 ve 35 Watt çıkış seviyeleriyle yayın yapan Kenwood TM-441A ve 1200 MHz üzerinden 1 veya 10 Watt ile yayın yapan Kenwood TM-541A bulunur.
Kenwood TM-241A amatör mobil alıcı-vericisi, cihazın üst orta kısmında büyük harflerle "Kenwood" adını içerir. Telsiz genel olarak siyahtır ve el tipi bir mikrofon içerir.
Teknik Özellikler
Genel:
  • Anten Empedansı: 50 ohm
  • Alım Sırasında Akım Tüketimi: 600 mA'den az
  • İletim Sırasında Akım Tüketimi: 11 Amper'den az
  • Boyutlar (G x Y x D): 140 x 40 x 160 mm
  • Frekans Aralığı
    • TX (İletim): 144 - 148 MHz
    • RX (Alım): 118 - 174 MHz
  • Topraklama: Negatif
  • Mikrofon Empedansı: 500-600 ohm
  • Mod: F3E (FM), A3E (AM) (Yalnızca RX: 118 - 174 MHz)
  • Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20°C - 60°C
  • Güç Gereksinimi: 13,8V DC (±%15)
  • Ağırlık (yaklaşık): 1,1 kg
Alıcı:
  • Ses Çıkış Gücü: 2W'dan fazla (8 ohm, %5 bozulma)
  • Devre Yapısı: Çift dönüşümlü süperheterodin
  • Ara Frekans 1. IF: 10,7 MHz
  • Ara Frekans 2. IF: 455 kHz
  • Seçicilik -6 dB: 12 kHz'den fazla
  • Seçicilik -60 dB: 24 kHz'den az
  • Hassasiyet (12dB SINAD): 0,16µV'den az
  • Susturma (Squelch) Hassasiyeti: 0,10µV'den az
Verici:
  • Frekans Toleransı: ±10 ppm dahilinde
  • Maksimum Frekans Sapması: ±5 kHz
  • Modülasyon: Reaktans modülasyonu
  • Modülasyon Bozulması: %3'ten az
  • RF Çıkış Gücü YÜKSEK (HI): 50 W
  • RF Çıkış Gücü DÜŞÜK (LO): 5 W
  • RF Çıkış Gücü ORTA (MID): 10 W
  • İstenmeyen Yayın (Spurious Radiation): -60 dB'den az
Ek Bilgiler
Kenwood TM-241A/E 144MHz FM Telsiz Gözden Geçirilmiş Servis Kılavuzu
Kenwood TM-241A/E 144 MHz FM Telsiz Gözden Geçirilmiş Servis Kılavuzu
Kenwood TM-241/441/541 Serisi FM Telsiz Kullanım Kılavuzu
Kenwood TM-241/TM-441/TM-541 Serisi Kullanım Kılavuzu
Kenwood Mikro İşlemci Sıfırlama Prosedürleri
Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E Kullanım Kılavuzu
Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E 144/430–440/1200 MHz FM Kullanım Kılavuzu
Ricetrasmettitori FM 144, 430/440 e 1200 MHz TM-241A/E, TM-441A/E e TM-541A/E — Istruzioni per l'uso
Josh
767 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 96
Her zaman: 7,635
