Ana içeriğe geç
Görsel Yok
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
16 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Model
ES4100
Arka plan
Lifan Generator ES4100, benzinle çalışan taşınabilir bir elektrik jeneratörüdür. Kullanım amacı; şantiyeler, açık hava etkinlikleri, karavanlar gibi alanlar için acil durum elektrik gücü sağlamak ve evler için yedek güç kaynağı olarak kullanmaktır.
Jeneratör, 420cc OHV 4 zamanlı, hava soğutmalı bir benzinli motorla çalışır ve maksimum 4.000 watt, nominal olarak 3.500 watt güç verebilir. 120V veya 120V/240V güç sağlar; bu da onu çeşitli aletleri, cihazları ve sistemleri çalıştırmaya uygun hale getirir. Yakıt deposu 6,6 galon (yaklaşık 25 litre) benzin kapasitesine sahiptir ve %50 yükte 12 saate kadar çalışma süresi sunar. Ayrıca, jeneratör diğer jeneratörlere göre daha az gürültü üretecek şekilde tasarlanmıştır; yüksüz durumda gürültü seviyesi 69 dB(A)'nın altındadır. Cihazın boyutları 27,5" x 27" x 26" (yaklaşık 70 x 68,5 x 66 cm) olup yakıtsız ağırlığı 197 lbs (yaklaşık 89,5 kg) civarındadır.
Lifan Generator ES4100; voltaj, frekans, çalışma saati ve yağ uyarısı özelliklerine sahip 4'ü 1 arada dijital gösterge ile gelir. Motor hasarını önlemek için düşük yağ seviyesinde kapanma özelliği ve otomatik rölanti kontrollü aşırı yük koruması ile donatılmıştır. Jeneratör ayrıca sabit güç sağlamak için otomatik voltaj regülasyonuna ve dayanıklılık için fırçasız bir alternatöre sahiptir. Elektrikli çalıştırma sisteminin yanı sıra ipli çalıştırma (recoil) yedeği de bulunur. Jeneratörün çerçevesi çelikten yapılmıştır; taşıma kolaylığı için kaldırma halkaları ve hiç sönmeyen tekerleklerle tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
  • Motor: Lifan 420cc OHV 4 zamanlı hava soğutmalı benzinli motor
  • Çıkış gücü: 4.000 watt maksimum / 3.500 watt nominal
  • Çıkış voltajı: 120V / 240V
  • Çıkışlar: İki adet 120V 20A çıkış, bir adet 120V/240V 30A kilitli çıkış
  • Yakıt deposu kapasitesi: 6,6 galon
  • Depo başına çalışma süresi: %50 yükte 12 saate kadar
  • Gürültü seviyesi: Yüksüz durumda 69 dB(A)'nın altında
  • Boyutlar: 27,5" x 27" x 26"
  • Kuru ağırlık: 197 lbs
  • Ek özellikler: Voltaj, frekans, çalışma saati ve yağ uyarısı için 4'ü 1 arada dijital gösterge; düşük yağ seviyesinde kapanma; otomatik rölanti kontrollü aşırı yük koruması; otomatik voltaj regülasyonu; fırçasız alternatör; ipli yedeği bulunan elektrikli çalıştırma
  • Fiziksel özellikler: Kaldırma halkalarına ve taşınabilirlik sağlayan hiç sönmeyen tekerleklere sahip çelik çerçeve.
Garanti
Lifan Generator ES4100, Lifan Power USA Corp tarafından sağlanan 2 yıllık sınırlı bir garanti ile gelir. Bu garanti, normal kullanım koşulları altında garanti süresi içinde ortaya çıkabilecek tüm üretim kusurlarını veya hatalarını kapsar. Garanti talebinde bulunmak için muhtemelen satın alma belgeniz, kusurun ayrıntıları ve ürünün model numarası ile doğrudan Lifan Power USA Corp ile iletişime geçmeniz gerekecektir. Bununla birlikte, garanti talebi için özel talimatlar ve koşullar sağlanan bağlamda belirtilmemiştir. Kesin garanti talep prosedürleri için ürün kılavuzuna veya resmi web sitesine başvurmanız tavsiye edilir.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 47
Her zaman: 553
