Ana içeriğe geç
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Arka plan
Adaptive Gaming Kit, uyarlanabilir kontrolcü kullanan oyuncular için uyumluluğu artırmak üzere tasarlanmış, Logitech'in erişilebilirlik odaklı bir aksesuar kitidir. Özel giriş düzenleri oluşturmak için büyük programlanabilir düğmeler, tetik modülleri, 3,5 mm bağlantı kabloları ve montaj donanımı içerir. Kit; ABS plastik gövdeler, silikon düğme kapakları, naylon kayışlar ve metal montaj plakası gibi dayanıklı malzemelerden üretilmiştir, böylece sık montaj ve kullanıma dayanabilir. Temel özellikleri arasında tak-çalıştır 3,5 mm bağlantılar, modüler montaj seçenekleri ve özelleştirilebilir kurulumlar için çeşitli düğme boyutları bulunur.
Kimlik Tespiti
Logitech Adaptive Gaming Kit, model numarası (M/N NONE) ile tanımlanabilir. Adaptive Gaming Kit üzerindeki model etiketi, çeşitli büyük dairesel düğme modülleri, çoklu 3,5 mm jak kabloları ve düz metal montaj plakası ile tanımlanabilir. Düğme modülleri ve montaj plakası, alt kısımlarında veya varsa takılı kablo makaronu üzerinde ürün/parça etiketleri taşır; kablolar 3,5 mm fişleri ile tanımlanabilir. Bu etiket, model (M/N), parça (P/N) ve seri (S/N) numaralarını listeler.
Teknik Özellikler
  • Üretici: Logitech
  • Ürün Türü: Uyarlanabilir oyun aksesuar kiti (erişilebilirlik giriş modülleri ve montaj donanımı)
  • Uyumluluk: Xbox Adaptive Controller ve 3,5 mm giriş jakına sahip diğer kontrolcüler için tasarlanmıştır (3,5 mm kablo tesisatı üzerinden tak-çalıştır)
  • Dahil Olan Bileşenler: Büyük ve orta boy dairesel düğme modülleri (çeşitli boyutlarda), tetik modülleri, 3,5 mm jak kabloları, metal montaj plakası, cırt cırtlı/kayışlı montaj donanımı, yapışkanlı bağlantı parçaları ve kablo bağları
  • Konnektörler: Her düğme/modül için 3,5 mm TRS tipi jak fişleri (tak-çalıştır kablolu girişler)
  • Malzemeler: ABS plastik gövdeler, silikon düğme kapakları, çelik/alüminyum montaj plakası, naylon cırt cırtlı kayışlar, kablo uçlarında makaron
  • Güç: Pasif cihaz — 3,5 mm girişler aracılığıyla ana kontrolcü tarafından güç sağlanır ve algılanır (dahili batarya yoktur)
  • Tuş anahtarı / dahili hareketlendirici: Özel sızdırmaz dokunsal basmalı düğme tertibatları (Logitech destek sayfasında üretici/model belirtilmemiştir)
  • Yedek parça bulunabilirliği: Logitech destek sayfasında listelenen yedek parça yoktur; Logitech bu ürün için hiçbir yedek parçanın mevcut olmadığını belirtmektedir
  • Düzenleyici / Güvenlik: Tedarik edildiği yerlerde standart tüketici elektroniği düzenleyici işaretlerini karşılar; bölgeye özel sertifikalar için ambalaja veya desteğe başvurun
Sorun Giderme
Onarımla ilgili yaygın arızalar, (genellikle kablo veya fiş arızasından kaynaklanan) yanıt vermeyen veya kesintili çalışan düğmeler ve hasarlı montaj donanımıdır. 3,5 mm kabloları ve fişleri değiştirerek, ayrı düğme modüllerini bir multimetre ile veya iyi olduğu bilinen bir uyarlanabilir kontrolcü girişinde test ederek ve konnektörler ile kablo gerilim gidericilerinde kırılma olup olmadığını kontrol ederek arıza tespiti yapın.
Ek sorun giderme yardımı için şu adresi ziyaret edin: Ürün desteği, iletişim seçenekleri ve sorun giderme rehberliği için https://support.logi.com adresini ziyaret edin.
Ek Bilgiler
Garanti Bilgileri
Bölgeye özel sınırlı donanım garantisi için Logitech garanti bilgilerine başvurun; destek sayfası, standart Logitech garanti kanallarını işaret eder.
Logitech Adaptive Gaming Kit Kurulum Kılavuzu (EN, ZH, KO)
Tim Asp
45.736 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 74
Her zaman: 451
