Ana içeriğe geç
Arka plan
Logitech G560 LIGHTSYNC Oyuncu Hoparlörleri, entegre RGB aydınlatmasıyla sürükleyici bir PC ses deneyimi için tasarlanmış 2.1 masaüstü oyuncu hoparlör sistemidir. Sistem, iki uydu hoparlörü ve güç destekli alta bakan bir subwoofer'ı bir araya getirir. Uydu hoparlörlerde, günlük çarpma ve çizilmelere karşı dayanıklılık sağlayan sert plastik ve metal hoparlör ağı kullanılmıştır. Öne çıkan özellikler arasında birden fazla bölgeyi kapsayan LIGHTSYNC RGB aydınlatma, PC ses ve aydınlatma kontrolü için USB bağlantısı ve mekansal ses ayarı için Logitech G HUB ve DTS:X Ultra uyumluluğu yer alır. Harici bir AC adaptörü güç sağlar ve ısı üreten bileşenlerin hoparlör kasalarından izole edilmesine yardımcı olur.
Kimlik Bilgileri
Logitech G560 LIGHTSYNC Oyuncu Hoparlörleri, model numarası (M/N SR0198) ile tanımlanabilir. Model etiketi ürünün üzerinde ve ambalajında bulunur. Bu etiket; model (M/N), parça (P/N) ve seri (S/N) numaralarını listeler.
Teknik Özellikler
  • Sistem: 2.1 kanal (iki uydu + güç destekli, alta bakan subwoofer)
  • Aydınlatma: 16,8 milyon renk ve çoklu aydınlatma bölgesine sahip LIGHTSYNC RGB; Logitech G HUB üzerinden kontrol edilir
  • Bağlanırlık: USB (PC ses + aydınlatma kontrolü) ve 3,5 mm analog aux girişi; tam RGB ve yazılım özellikleri için USB gereklidir
  • Yazılım: Logitech G HUB (yazılım kontrollü aydınlatma efektleri, ekolayzır, PC'de DTS:X Ultra desteği)
  • Güç: Harici AC adaptörü (ürünle birlikte gelir); toplam 240 W tepe gücü (üretici beyanı), hoparlör çıkışı dahili amplifikatör tarafından yönetilir
  • Sürücüler: Uydular: her bir uydu hoparlörde tam aralıklı sürücüler; Subwoofer: tekli, alta bakan subwoofer (yaklaşık 6 inç sürücü) — sürücü model numaraları destek sayfasında belirtilmemiştir
  • Frekans Tepkisi: Yaklaşık 40 Hz – 20 kHz (2.1 masaüstü oyun sistemleri için tipiktir)
  • Girişler/Kontroller: Uydu hoparlör üzerinde ses düzeyi ve kulaklık çıkışı; subwoofer üzerinde kablo yönetimi için arka panel giriş ve güç bağlantıları
  • Uyumluluk: Windows PC (USB + G HUB ile tam işlevsellik); 3,5 mm giriş aracılığıyla analog cihazlar (aydınlatma ve yazılım özellikleri sınırlıdır)
  • Model Numaraları / Düzenleyici: Referans destek sayfasında ayrı bileşen model numaraları veya yedek parça kimlikleri listelenmemiştir; tam ürün kimliği Logitech materyallerinde G560 LIGHTSYNC olarak görünür
Sorun Giderme
Yaygın hatalar arasında güç gelmemesi, ses olmaması veya aydınlatmanın çalışmaması yer alır. AC adaptörünü ve güç çıkışını doğrulayarak, alternatif ses girişlerini (USB'ye karşı 3,5 mm) test ederek, Logitech G HUB'ı yeniden yükleyip güncelleyerek ve hoparlör kabloları ile dahili sigorta veya lehim noktalarını süreklilik açısından inceleyerek sorun tespiti yapın.
Ek sorun giderme yardımı için şu adresi ziyaret edin: Sürücüler, G HUB indirmeleri ve resmi sorun giderme makaleleri için https://support.logi.com adresini ziyaret edin.
Ek Bilgiler
Garanti Bilgileri
Garanti bölgeye göre değişiklik gösterir; Logitech desteğine danışın; genellikle sınırlı donanım garantisi (çoğunlukla 1 yıl) geçerlidir.
Tim Asp
42.365 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 83
Her zaman: 531
