Ana içeriğe geç
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Arka plan
Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED, rekabetçi oyuncular için üretilmiş, turnuva odaklı, tenkeyless (sayısal tuş takımı olmayan) mekanik bir oyuncu klavyesidir. Cihaz; çalışırken değiştirilebilir Logitech GX mekanik tuş anahtarları, LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi ve ayrılabilir USB-C kablolu bağlantı özelliğine sahiptir. Klavye, takviyeli plastik kasa ve daha fazla sağlamlık için metal iç plaka dahil olmak üzere dayanıklı malzemelerden üretilmiştir ve öne çıkan özellikleri arasında tuş başına LIGHTSYNC RGB aydınlatma ile kompakt, taşınabilir tasarım yer alır.
Kimlik Belirleme
Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Oyuncu Klavyesi, bir adet klavye (M/N YR0085) ve USB alıcıdan (M/N CU0021) oluşur. Model etiketleri şu şekilde konumlandırılmıştır: Klavye: alt kısımdaki ürün etiketinde; USB Alıcı: alıcı gövdesinin düz yüzünde veya USB fişine yakın yan tarafında basılı haldedir. Her bir bileşen kendi model (M/N) ve seri (S/N) tanımlayıcılarına sahiptir.
Teknik Özellikler
  • Form Faktörü: Tenkeyless (TKL, kompakt 87 tuşlu düzen)
  • Tuş Anahtarı Tipi: Logitech GX mekanik tuş anahtarları (GX Blue - tıklamalı, GX Brown - dokunsal, GX Red - doğrusal); GX anahtarları Logitech için üretilmiştir (genellikle Kailh tarafından üretilir)
  • Çalışırken Değiştirilebilir: Evet; çalışırken değiştirilebilir baskı devre, GX anahtar modüllerini lehimleme gerektirmeden destekler
  • Bağlanırlık: Logitech LIGHTSPEED 2.4 GHz kablosuz + kablolu USB-C ayrılabilir kablo (dahildir)
  • Raporlama Hızı: LIGHTSPEED / USB üzerinden 1 ms (1000 Hz)
  • Dahili Bellek: Kullanıcı makroları ve aydınlatma için dahili profil depolama (profiller klavyeye kaydedilir)
  • Aydınlatma: Logitech G HUB aracılığıyla yazılım özelleştirmesi sunan tuş başına LIGHTSYNC RGB aydınlatma
  • Batarya: Şarj edilebilir dahili batarya (çalışma süresi aydınlatmaya göre değişir; tipik gerçek dünya kullanım süresi ayarlara göre farklılık gösterir)
  • Tuş Başlıkları: Standart OEM profilli ABS tuş başlıkları (çıkarılabilir)
  • Uyumluluk: Windows ve macOS (yazılım özellikleri desteklenen işletim sistemlerinde Logitech G HUB aracılığıyla kullanılabilir)
Sorun Giderme
Onarımla ilgili yaygın arızalar arasında; bozulan veya kesintili çalışan tuş anahtarları (basmama veya çift basma), hasarlı USB-C portu veya kablosu ile kablosuz bağlantı kopması veya alıcı sorunları bulunur. Sorun gidermek için tuş başlıklarını çıkarın ve şüpheli tuş anahtarlarını sorunsuz olduğu bilinen bir GX modülüyle değiştirin, kablolu modda ayrılabilir kabloyla test edin ve bir multimetre ile alıcı eşleşmesini/port sürekliliğini doğrulayın.
Ek sorun giderme yardımı için şu adresi ziyaret edin: Ürün desteği, indirmeler ve aygıt yazılımı/yazılım (Logitech G HUB) için https://support.logi.com adresini ziyaret edin.
Ek Bilgiler
Garanti Bilgileri
Sınırlı donanım garantisi bölgeye göre değişir (genellikle 1–2 yıl). Bölgeye özel şartlar için Logitech garanti sayfalarını kontrol edin.
Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Klavyesi Kurulum Kılavuzu (EN, ZH, KO)
Tim Asp
42.936 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 38
Son 30 gün: 129
Her zaman: 629
