Ana içeriğe geç
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Arka plan
PRO X TKL RAPID, kompakt düzeni ve hassas tuş tepkisiyle rekabetçi oyuncuları ve meraklıları hedefleyen, on tuşsuz (TKL) mekanik bir klavyedir. Yoğun kullanıma ve uzun oyun oturumlarına dayanabilmesi için dayanıklı malzemelerden (güçlendirilmiş plastik gövde ve metal arka plaka) üretilmiştir. Başlıca özellikleri arasında mekanik tuşlar, programlanabilir aydınlatma ve makrolar ile taşınabilirlik için çıkarılabilir kablo desteği yer alır. Logitech destek sayfası sınırlı miktarda indirilebilir kaynak sağlar ancak kullanıcıları genel garanti ve destek bilgilerine yönlendirir.
Kimlik
Logitech PRO X TKL RAPID, model numarası (M/N YU0090) ile tanımlanabilir. Model etiketi ve yasal düzenleme etiketleri genellikle cihazın alt kısmında bulunur. Cihazın seri numarası (S/N) da aynı etiket üzerinde, yakın bir konumda yer alır.
Teknik özellik
  • Yapı Biçimi: On tuşsuz (TKL, 87 tuş) - kompakt oyun düzeni
  • Tuş (Switch) Türü: Logitech destek sayfasında belirtilmemiştir (üretici/model listelenmemiştir) — tam tuş modeli için ürün ambalajına veya etiketine bakın
  • Tuş Başlıkları: Logitech destek sayfasında belirtilmemiştir (ürün listesinden malzemeyi doğrulayın; genellikle ABS veya PBT'dir)
  • Bağlanırlık: Destek sayfasında tam olarak belgelenmemiştir — kablolu (USB-C çıkarılabilir) ve/veya kablosuz seçenekleri için ürün listesini kontrol edin
  • Arka Aydınlatma: Programlanabilir RGB (yapılandırma için ürün listesi/destek yazılımı gereklidir) - tam aydınlatma modları destek sayfasında detaylandırılmamıştır
  • Raporlama Hızı (Polling Rate): Destek sayfasında listelenmemiştir (tipik oyun klavyeleri: 1000 Hz)
  • Dahili Bellek: Destek sayfasında belgelenmemiştir; dahili profil depolama ayrıntıları için ürün belgelerine bakın
  • Boyutlar: Destek sayfasında listelenmemiştir (tam genişlik/yükseklik/derinlik için perakende/ürün sayfasına bakın)
  • Ağırlık: Destek sayfasında listelenmemiştir (perakende/ürün sayfasına bakın)
  • Dahil Olan Aksesuarlar: Destek sayfası yedek parça veya aksesuar listelememektedir; eğer verilmişse tuş başlığı çekici, çıkarılabilir kablo ve kablosuz alıcı model numaraları için perakende paketini kontrol edin
Sorun giderme
Onarımla ilgili yaygın arızalar arasında tepki vermeyen tuşlar, takılı kalan veya sesli çalışan tuşlar ve bağlanırlık sorunları yer alır. Tanı adımları: tuş başlıklarını çıkararak ayrı ayrı tuşları test edin, farklı USB bağlantı noktalarını deneyin veya kablosuz bağlantıyı yeniden eşleştirin ve parça listelerine referans olması için model/seri bilgileri için alt etiketi inceleyin. Tuş değişimi için, lehimleme veya tuş değiştirme işlemlerine girişmeden önce klavyenin çalışırken değiştirilebilir (hot-swappable) olup olmadığını belirleyin.
Ek sorun giderme yardımı için şu adresi ziyaret edin: İletişim seçenekleri, garanti sorgulama ve yazılım önerileri (Logi Options+) için Logitech Destek (support.logi.com) sayfasını ziyaret edin.
Ek Bilgiler
Garanti Bilgileri
Logitech garanti bilgileri sayfasına bakın; garanti koşulları ve süresi bölgeye göre değişiklik gösterir — tam kapsam için yerel Logitech destek sitenizi kontrol edin.
Logitech G Pro X TKL Rapid Manyetik Analog Oyun Klavyesi Kurulum Kılavuzu
Tim Asp
42.936 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 58
Son 30 gün: 192
Her zaman: 1,144
