Ana içeriğe geç
Kılavuzlar
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Aletler
Bunlar, bu cihaz için yaygınca kullanılan bazı aletler. Her işlem için her alete ihtiyacınız yoktur.
Sorun Giderme
Mackie 1402-VLZ Pro ile ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız, Mackie 1402-VLZ Pro Sorun Giderme sayfasına bakın.
Arka Plan
Mackie 1402-VLZ Pro, 90'ların sonlarında piyasaya sürüldü ve boyutu, dayanıklılığı ve kullanımı kolay tasarımıyla iyi bir ün kazandı. Mikser; mikrofon ve hat seviyesindeki sinyaller için 14 giriş kanalına, her giriş için ekolayzırlara, XDR2 girişlere, yardımcı çıkışlara (auxiliary sends), dahili ses efektlerine, Pan ve Seviye kontrollerine, solo ve sessize alma düğmelerine sahiptir. Mikser, günümüzde Mackie'nin "Mackie 1402VLZ4" adlı daha yeni modelinde yaşamaya devam etmektedir; bu model, birkaç yeni görünümlü donanım parçası dışında Mackie 1402-VLZ Pro ile aynıdır.
Mackie, kurucu Greg Mackie'nin LM-1602 adını verdiği ilk mikserini yapmasının ardından 1989 yılında faaliyete başladı. LM-1602'nin ortaya çıkışı, Greg Mackie'nin kendi garajında, kendi miksaj çalışmalarında ihtiyaç duyduğu özellikleri içeren bir mikser üretmesinin bir sonucuydu. Şimdi, 30 yılı aşkın bir süre sonra Mackie; sanatçılar, ses mühendisleri ve günlük kullanıcılar için güvenilir ve uygun fiyatlı mikserler üreterek gücünü korumaya devam ediyor.
Kimlik Belirleme
Mackie 1402-VLZ Pro'yu tanımlamanın en kolay yolu, mikserin sağ üst köşesini kontrol etmektir. Üzerinde "MACKIE" yazmalı ve hemen altında 1402-VLZ Pro ibaresi bulunmalıdır.
Teknik Özellikler
Fiziksel Özellikler
  • Boyutlar: 7,4 cm x 35,6 cm x 33,3 cm (YxGxD)
  • Ağırlık: 4,3 kg
Güç Tüketimi
  • 25 Watt, 120VAC, 50/60Hz
Sigorta Değeri
  • 120V: 500mA yavaş atan (slo blo), 5 x 20mm
  • 220-240V: 250mA yavaş atan (slo blo), 5 x 20mm
EQ (Ekolayzır)
  • High Shelving (Yüksek Raf): +/-15db @ 12kHz
  • Mid Peaking (Orta Zirve): +/-12dB @ 2.5kHz
  • Low Shelving (Düşük Raf): +/-15db @ 80Hz
Maksimum Seviyeler
  • Mikrofon girişi: +22dBu
  • Tape girişi: +16dBu
  • Diğer tüm girişler: +22dBu
  • Main Mix XLR çıkışı: +28dBu
  • Diğer tüm çıkışlar: +22dBu
Frekans Tepkisi
  • 20Hz - 60kHz: +0dB/-1dB
  • 20Hz - 100kHz: +0dB/-3dB
Kaynak: Mackie 1402-VLZ Pro Kullanım Kılavuzu
Ek Bilgiler
Mackie Compact Mixer Başvuru Kılavuzu
Mackie 1402-VLZ PRO 14 Kanallı Mic/Line Mikser Kullanım Kılavuzu
Mackie 1402-VLZ PRO 14 Kanallı Mic/Line Mikser Teknik Özellikleri
Mackie VLZ-PRO Serisi Bağlantı Kılavuzu
B&H Professional Video SourceBook, Bölüm 12: Ses
Trevor Watkins
183 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 128
Her zaman: 2,696
