Ana içeriğe geç
Görsel Yok
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Model
DPC-6401
Arka Plan
Makita DPC6401; 3,9 cu in (64 cm3) silindir hacmine, 1,85 in (47 mm) çapa ve 1,46 in (37 mm) stroka sahip mekanik bir alettir. 4,3 hp (3,2 kW) maksimum güce ve 4,0 Nm maksimum torka sahiptir. Makine 2.500 dev/dak rölanti hızında ve 3.800 dev/dak debriyaj kavrama hızında çalışır. 9.350 dev/dak motor hız sınırlamasına ve 4.300 dev/dak maksimum mil hızına sahiptir. DPC6401, diyaframlı karbüratör (TILLOTSON HS-273 A) ve hız sınırlamalı elektronik ateşleme sistemi ile çalışır.
Ürün, 5 aşamalı hava filtresi sistemiyle üretilmiştir ve kesme ataşmanını monte etmek için merkezi veya yan olmak üzere iki seçenek sunar. Maksimum yükte 1,65 kg/sa yakıt tüketecek şekilde tasarlanmış olup, maksimum yükte özgül yakıt tüketimi 500 g/kWh'dir. Yakıt deposu 37 fl oz (1,1 l) kapasiteye sahiptir. DPC6401; sentetik reçine ve elmas kesme diskleri ve bir taşıma arabası ile birlikte gelebilir. Cihaz; dış temizlik, kesme diskinin hasar ve aşınma açısından kontrol edilmesi, V-kayışı gerginliğinin denetlenmesi ve hava filtresinin temizlenmesi gibi düzenli bakım işlemleri gerektirir. Eğer kesme diski dönmeye başlamıyorsa, bu durum hasarlı bir debriyajdan kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca güç yetersizse, bu durum kirli bir hava filtresi veya hatalı karbüratör ayarı gibi sorunlardan kaynaklanabilir.
Teknik Özellikler
  • Silindir hacmi: 3,9 cu in (64 cm3)
  • Çap: 1,85 in (47 mm)
  • Strok: 1,46 in (37 mm)
  • Maks. güç: 4,3 hp (3,2 kW)
  • Maks. tork: 4,0 Nm
  • Rölanti hızı: 2.500 dev/dak
  • Debriyaj kavrama hızı: 3.800 dev/dak
  • Motor hız sınırlaması: 9.350 dev/dak
  • Maks. mil hızı: 4.300 dev/dak
  • Operatör kulağındaki ses basınç seviyesi: 97 dB(A)
  • Çevredekilerin konumundaki ses basınç seviyesi (50 ft / 15,2 m): 84 dB(A)
  • Titreşim ivmesi ah,w (Boru tipi tutamak): 6 m/s2 (rölanti), 5 m/s2 (nominal mil hızı)
  • Titreşim ivmesi ah,w (Arka tutamak): 8 m/s2 (rölanti), 6 m/s2 (nominal mil hızı)
  • Karbüratör: TILLOTSON HS-273 A (diyaframlı karbüratör)
  • Ateşleme sistemi: elektronik (hız sınırlamalı)
  • Buji: NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / CHAMPION RCJ 6Y
  • Elektrot boşluğu: .020 in (0,5 mm)
  • Maks. yükte yakıt tüketimi: 1,65 kg/sa
  • Maks. yükte özgül tüketim: 500 g/kWh
  • Yakıt deposu kapasitesi: 37 fl oz (1,1 l)
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 10
Her zaman: 182
