Ana içeriğe geç
6 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Model
DPC 7300
Arka Plan
Makita DPC7300, temel olarak ağır inşaat işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir beton kesme makinesidir. Cihaz, 73 inç küp (4,5 cm3) silindir hacmine ve 9350 dev/dak hızda 5,6 hp (4,2 kW) maksimum güç çıkışına sahip bir motorla donatılmıştır. Motorun maksimum torku 3800 dev/dak hızda 5,0 Nm olarak derecelendirilmiştir ve debriyaj kavrama hızı 3800 dev/dak'dır. Ayrıca 4300 dev/dak'lık bir maksimum mil hızına sahiptir. Motor, TILLOTSON HS-273 A diyaframlı karbüratör ve hız sınırlayıcılı elektronik ateşleme sistemi kullanır.
DPC7300, ISO 8893 standardına göre tam yükte 500 g/kWh özgül yakıt tüketimi ile yakıt tasarruflu olacak şekilde tasarlanmıştır. 1,1 L yakıt deposu kapasitesine sahiptir ve MAKITA yağı kullanıldığında 50:1, MAKITA HP 100 yağı kullanıldığında ise 100:1 oranında yakıt/iki zamanlı yağ karışımı kullanır. Kesici, tozlu koşullarda bile güvenilir çalışma için beş aşamalı bir hava filtresi sistemi kullanır. Kesme kafası orta veya yan konuma monte edilebilir ve cihaz, elmas kesme diskleri de dahil olmak üzere çok çeşitli kesme disklerini destekler.
Karmaşık özelliklerine rağmen Makita DPC7300, tamir edilebilirlik ve uzun ömürlülük dikkate alınarak tasarlanmıştır. Cihazın kılavuzunda, kesme diski sorunları, çalıştırma zorlukları ve yetersiz güç gibi çeşitli sorunları kapsayan bir sorun giderme bölümü bulunur. Ayrıca kılavuz, cihazın dayanıklılığını ve optimum performansını sağlamak için ayrıntılı bakım talimatları da sunar.
Teknik Özellikler
  • Silindir hacmi: 73 inç küp (4,5 cm3)
  • Çap: 1,97 inç (50 mm)
  • Strok: 1,46 inç (37 mm)
  • Maks. güç: 9350 dev/dak hızda 5,6 hp (4,2 kW)
  • Maks. tork: 3800 dev/dak hızda 5,0 Nm
  • Rölanti hızı: 2500 dev/dak
  • Debriyaj kavrama hızı: 3800 dev/dak
  • Maks. mil hızı: 4300 dev/dak
  • Operatörün kulağındaki ses basıncı seviyesi: 104 dB(A)
  • EN 1454 standardına göre ah,w titreşim ivmesi: 7/6 m/s2 (rölanti/anma mil hızı)
  • Karbüratör: TILLOTSON HS-273 A diyaframlı karbüratör
  • Ateşleme sistemi: hız sınırlayıcılı elektronik
  • Buji: NGK BPMR 7A, BOSCH WSR 6F veya CHAMPION RCJ 6Y
  • ISO 8893 standardına göre tam yükte yakıt tüketimi: 2,1 kg/sa
  • ISO 8893 standardına göre tam yükte özgül yakıt tüketimi: 500 g/kWh
  • Yakıt deposu kapasitesi: 1,1 L
  • Karışım oranı (yakıt/iki zamanlı yağ): 50:1 (MAKITA yağı kullanılırken) veya 100:1 (MAKITA HP 100 yağı kullanılırken)
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 28
Her zaman: 588
