Ana içeriğe geç
Arka plan ve kimlik
McCulloch MC1275, çok çeşitli yüzeyleri temizlemek ve dezenfekte etmek için 93 °C'nin (200 derece Fahrenheit) üzerinde ısıtılmış normal su kullanan, ağır hizmet tipi bir hazneli buharlı temizleyicidir. Buharlı temizleyici; yağlı aletleri, yer paspaslarını, araç lastiklerini, barbekü ızgaralarını ve diğer birçok şeyi temizlemek için çeşitli ek parçalar içerir. Buharlı temizleyiciler; halılar, döşemeler ve sabunlu suyla derinlemesine temizlenemeyen diğer ev eşyaları gibi şeyleri temizlemek için tasarlanmıştır.
McCulloch MC1275, 1420 ml (48 sıvı onsu) su kapasitesine sahiptir ve ısınması için sekiz dakika gerekir. Tekrar doldurulması gerekmeden önce maksimum 45 dakikalık buhar süresi sunar. Buharlı temizleyici, 296 kPa (43 psi) basınçta dakikada yaklaşık 33 ila 37 gram buhar verir.
McCulloch MC1275, 3 metre (10 fit) hortum (sapı dahil) ve üç uçlu topraklı fişe sahip 4,8 metrelik (15,7 fit) bir güç kablosu ile gelir. Buharlı temizleyici, büyük ölçüde gri veya siyah plastik bir gövdeye ve üzerinde siyah büyük harflerle “McCulloch” adının yazdığı sarı bir bölüme sahiptir; bu bölümde ayrıca 'M' şeklinde bir dağı tasvir eden McCulloch amblemi de bulunur. Temizleyicinin sarı bölümünde, kullanıcının su eklemesini sağlayan bir kapak vardır. Temizleyici iki büyük ön tekerleğe ve iki küçük arka tekerleğe sahiptir. Temizleyicinin sapı ve buhar başlığı, buhar başlığını tutmak için tasarlanmış bir aparatı da içeren arka kısmına yerleştirilebilir.
Teknik Özellikler
Watt: 1500
Su Kapasitesi: 1420 ml (Tam dolu: 1980 ml / 48 oz - 67 oz)
Isınma Süresi: 8 dk
Maksimum Buhar Süresi: 45 dakika
Ürün Ağırlığı: 4,5 kg (9,95 lbs)
Ürün Yüksekliği: 34,3 cm (13,5 inç)
Ürün Derinliği: 43,7 cm (17,2 inç)
Ürün Genişliği: 26,7 cm (10,5 inç)
Güç Kablosu Uzunluğu: 4,8 m (15,7 fit)
Güç Kablosu Fiş Tipi: 3 Uçlu Topraklı
Hortum Uzunluğu: Sap dahil 3 m (10 fit)
Garanti: 2 yıl
Buhar Oranı: 33-37 g/dk
Hertz: 60 Hz
Volt: 120 V
Amper: 12,5
Su Besleme Yöntemi: Besleme yok
Su Doldurma Yöntemi: Ölçü kabı (473 ml / 16 oz)
Buhar Basıncı: 296 kPa (43 psi)
Ek Bilgiler
Walter Galan
711.296 İtibar
1.203 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 83
Her zaman: 11,643
