Ana içeriğe geç
Belgeler
Tarihçe ve Sorun Giderme
Genel Tarihçe
-Ticari perakende kutu reklamı, 1988
Mitsubishi'yi genellikle otomobilleriyle tanıyoruz, ancak bundan çok daha fazlasını ürettikleri de biliniyor: kurşun kalem ucu, forkliftler, klimalar, hatta II. Dünya Savaşı sırasında savaş gemileri ve uçakları. Ancak çok az kişi Mitsubishi mp286L'yi biliyor; bu cihaz, ilk ticari bilgisayarları olmasa da (ilk olarak MSX ev bilgisayarlarını yaratmışlardı), iş amaçlı dizüstü bilgisayar pazarına ilk girişlerini temsil ediyor.
Ancak bu pazara girişleri kötü zamanlanmıştı; 1988'deki piyasaya sürülüşü, daha hızlı, daha dayanıklı sabit disklerin ve RAM'lerin teknolojik ilerleyişinin ortasına ve daha güvenilir bir ortam olan CD'lerin gelişine denk geldi. Bu durum, zaten var olan zorlu rekabetin üzerine eklendiğinde, sabit disk üreticileri Miniscribe'i, iş dünyasına ayak uydurabilmek adına çaresizlikten skandal operasyonlara girişmeye zorladı. Doğal olarak bu durum, iflasları ve Maxtor tarafından satın alınmalarıyla sonuçlandı ve Mitsubishi'nin üretim hatlarını kısalttı.
Kimse fark etmeden bu taşınabilir cihazların üretimi durdu, 90'ların gelmesiyle modası geçti ve o zamandan beri büyük bir belirsizliğe gömüldü.
Tanımlama
Dönemindeki tüm dizüstü bilgisayarlar gibi, nispeten küçük bir sabit disk kapasitesine sahipti, seri ve paralel gibi eski iletişim yöntemlerini kullanıyordu, 3,5" disket sürücüsüne sahipti ve taşımak için oldukça büyük ve ağırdı.
Her şey, şık bir kaplamaya sahip koyu gri, sert plastik bir kasanın içinde yer alıyor. Hacimli kapaklı ekranın üst kısmı hafifçe kavisli, alt ve yan kısımları ise neredeyse kutu benzeri bir şekil oluşturacak şekilde çoğunlukla düz. Tüm kenarlar ve köşeler yuvarlatılmıştır. Kapalı ünitenin ön kısmından, içeri ve dışarı tıklanabilen bir tutacak çıkar.
Mitsubishi bu makineleri, yetenek ve taşınabilirlik karşılığında bataryasız olarak inşa etti. Bu, cihazların tamamen AC gücüyle çalıştığı ve kullanılabilmeleri için bir prize veya güç kutusuna takılı olmaları gerektiği anlamına gelir. Bu da, bu makinelerin gerçek bir dizüstü bilgisayardan ziyade taşınabilir bir masaüstü bilgisayara daha yakın olduğu anlamına gelir.
Ayrıca çok tuhaf bir klavye yapılandırması kullandılar. Hem fonksiyon hem de ok tuşları yatay olarak yarım boyuttadır ve ok tuşları sağ üst köşeye, son 4 fonksiyon tuşu ise ilk 4'ünün üzerine, ok tuşlarının sağ tarafına yerleştirilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu, klavyeyi en iyi şekilde kullanmayı zorlaştırır, çünkü tuşları kaçırmak kolaydır ve kullanımları biraz zahmetlidir.
Buradaki amaç nedir?
Bu bilgisayarların pazardaki kısa ömrü ve garip form faktörleri nedeniyle, bu "dizüstü canavarları" hakkında bilgi bulmak son derece zordu. Bu nedenle, arşivleme amacıyla bu iFixit sayfasını bu makinelere adadım; böylece bu cihazlar hakkında bulunabilecek her şey herkesin görmesi için buraya eklenebilir. Her türlü yararlı katkı memnuniyetle karşılanır!
Önemli Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
*Hem dağıtımı hem de üretimi Mitsubishi Electric (Diskler, Monitörler) tarafından yapılmıştır.
  • Marka: Mitsubishi
  • Seri: MAXY taşınabilir (IBM uyumlu (ayrıntılar için Yazılım Şeyleri bölümüne bakın))
Model Numaraları:
  • 210 (çift 3,5" disket sürücülü)
  • 220 (1 disket sürücüsü, 1 sabit disk)
  • 240EVP (EGA ekranlı)
  • MP-2120* (*Bende bu model var, 220 ile aynı)
  • MP-2130
Ağırlık: ~10-16 lb (4,5-7,2 kg)
Orijinal Fiyat Aralığı: 5400$'dan başlayan fiyatlarla
  • diğer perakendecilerde 1400-5000$ arasında değişebilir
Boyut: (G"xY"xD") 12,3" x 3,5" x 14,2"
Garanti: Mitsubishi tarafından 1 yıl
İçinde Neler Var...
İşlemci: Intel 80286
  • Saat hızları: 5, 6, 8/12 (standart), 16*, 20*, 25MHz* (*Fujitsu ve AMD tarafından piyasaya sürülen sonraki modeller)
  • İşlem gücü: 6-12MHz (8MHz üzerindeki her şey için 1 bekleme durumu)
    • isteğe bağlı Intel 80287-8 matematik yardımcı işlemcisiyle çalışır
Bellek: 640 kb RAM
  • özel bellek kartı ile 2,6 mb'a kadar genişletilebilir (bunun hakkında daha fazla bilgi bulunacak)
Güç:
* Tüm güç kaynağı ünitesi:
  • Model No.: PC21WA (Model no.suna göre güç kaynağı devre tipi belirlenecektir)
    • Gerekli Voltaj: 115V, 220V-*240V (*230V fabrika ayarıdır)
      • arkadaki bir çift anahtar tercih edilen voltajı kontrol eder
    • Güç Kablosu: Yukarıdaki voltajlar dahilinde standart IEC AC güç kablosu
  • CMOS: Özel Varta Ni-Cd pil (Bunu çıkardığınızdan emin olun)
    • Volt ve Amper: 3,6v, 170mAh
Dahili Depolama: Miniscribe Sabit Disk* (*Resimler için referanslardaki bağlantıları kontrol edin)
  • Sürücü tipi sayısı: 0-47 (bu, kurulum diski yazılımında gösterilir ve istenir)
  • Model No. : M8425* (*genellikle sadece 8425 olarak kısaltılır)
    • arayüz: ST506
    • Kayıt yöntemleri: MFM, SCSI* (*farklı bir denetleyici kartı kullanır, muhtemelen 3. taraf)
    • Kapasite: 20-21MB
      • NEC marka sürücülere sahip EVP modellerinde 40MB+'ya kadar çıkabilir
    • Faz: DTF
    • Plaka boyutu: 3,5"
    • Kafa Sayısı: 4
    • Silindir Sayısı: 615
Dahili Disket sürücüsü: 3,5"
  • Disk kapasiteleri: 720 kb (standart), 1,44 mb (Yüksek Yoğunluk)
    • Satın alınabilir birimleri karşılaştırırken ya biri ya da diğeri mevcuttur
Ses: 1x 15 mm x 2 mm Piezo hoparlör plakası
Dışında Neler Var...
G/Ç: bunların hepsi 4 özel kart yuvası ile ana bilgisayar kartına bağlanır
  • Seri bağlantı noktaları: 2x erkek uçlu 9-pin (RS-232C)
  • CRT Ekran çıkışı: 1x dişi uçlu 9-pin (muhtemelen seri iletişim)
    • Harici 16 renkli bir CRT ekrana bağlanabilir
  • Ağ Girişleri: 1x hat, 1x telefon jakı (Her ikisi de RJ11 değil, RJ45 şeklinde)
    • makinenin içine takılabilen isteğe bağlı 2400 bps modem ile çalışır (Hatta kurulum kılavuzu bile veriyorlar!)
  • Harici sürücü: 1x 26-pin disket sürücüsü* (*dişi bağlantı noktası ucu)
  • Harici giriş cihazı: Dişi bus bağlantı noktası ucu (Dahil Edilen Yazılım bölümünde belirtilen sayısal tuş takımı için)
  • Yazıcı Kablosu: 1x Centronics 25-pin paralel
  • Arka Anahtarlar*: 2x 4'lü anahtar dizisi (kurulumdan sonra küçük, geçici değişiklikler için)
    • FDD bağlantı noktasının solunda DTS-4 (arkadan bakıldığında)
    • CRT bağlantı noktasının sağında DPS-4 (arkadan bakıldığında)
      • MP-2130 Modelinde CRT'nin yanında 6 kol mevcuttur (neden farklı olduğu bilinmiyor)
Klavye:
  • Tuş sayısı: 86/101*
    • yalnızca yukarıda belirtilen sayısal tuş takımı ile
  • Tuş düzeni: Özel AT
    • Harf tuşları: QWERTY, AZERTY
  • Tasarım: Mekanik alps anahtarlar
Ekran:
  • Tür: arkadan aydınlatmalı soğuk CRT, pasif matris nötr 'supertwist' nematik LCD
    • Ön çerçevenin sağ alt köşesindeki düğmeler ve anahtar, arka ışığı ve siyah üzerine beyaz kontrast yapılandırmasını kontrol eder
  • Boyutlar: (GxY) 9" x 6,5", 11" diyagonal
  • Piksel Çözünürlüğü: Sırasıyla grafik ve metin için 640 x 200-400
  • Karakter çözünürlüğü: 80 karakter/satır
  • uyumlu en boy oranları: EGA ve CGA
    • Bazı belgeler benzersiz bir 'Hercules' çözünürlük modundan bahsediyor. Bununla ilgili daha fazla bilgi yakında...
Yazılım Şeyleri
Kutu İçeriği Yazılımı:
  • Kurulum ve sorun giderme (herhangi bir POST öncesi yapılandırmalar için)
  • yardımcı programlar (fare ve/veya sayısal tuş takımı, ayrıca çevirmeli bağlantı ve sistem kontrolü için)
  • MS-DOS 3.30 sürücüsü
  • WordPerfect (yaklaşık 1990, "IBM Kişisel Bilgisayarları İçin")
    • Bazı üniteler, klavye kısayolları için bir Kopya kağıdı ile bulunur (muhtemelen ofis/okul kullanımı için)
  • GWBASIC 3.20-30 (MS-DOS için BASIC programcısı)
  • Super PC-kwik (sabit disk performans artırıcı)
BIOS: Phoenix 80286/80386 ROM BIOS sürümü 3.10 (IBM BIOS klonu)
  • İlginç Bilgi: Bu, ikonik Compaq Portable Dizüstü Bilgisayarında kullanılanla aynı BIOS türüdür
Aşağıda, kutu içeriğindeki belgelerin kontrol listesi bulunmaktadır
ANAHTAR:
[] (erişemediğim)
[-] (erişilebilir ancak taranmamış)
[/] (taranmış ve yüklenmiş)
  • [-] MS-DOS 3.30 Hızlı Başvuru
  • [] MP 286L Hızlı Başvuru
  • [] MP 286L Dahili 2400 BPS Modem Kurulum Kılavuzu (daha önce belirtildiği gibi)
  • [] MP 286L Kullanıcı Kılavuzu
  • [] MS-DOS 3.30 Kullanıcı Kılavuzu
Tekrar belirtmek gerekirse, tüm yararlı ve faydalı katkılar memnuniyetle karşılanır! Teşekkürler!
Referanslar ve Ek Şeyler
Kaynaklar:
BCBarlow'un Söküm Kılavuzu (Arşivlenmiş blog gönderisi)
Bilgi İşlem Tarihi Merkezinde Bu Makine
Google Kitaplar'da MP 286L araması (Buradaki bilgilerin çoğunu bulduğum yer)
Resimler: Higher Intellect'in Eski Bilgisayar Wikisi'nin izniyle
Dizüstü bilgisayarın resimleri
Sabit diskinin resimleri
Estonya web müzesinde bilgi ve resimler
İndirmeler:
Yardımcı program yazılımı indirme
BIOS Kurulumu ve sorun giderme indirme
Bir sorun giderme forumundan başka bir kurulum indirme
-Tüm indirmeler VOGONS Eski Sürücü Kütüphanesi tarafından mümkün kılınmıştır-
YouTube videoları
Kullanılmış (ancak çalışan) bir ünitenin Rusça kutu açılış videosu
MikeTech'in VCF'den bir cihazı tamiri ve incelemesi (Bu adam harika! Diğer içeriklerine de göz atın)
Harici 5,25 disket sürücüsü olan bir ünite ile 2010 ganimeti (Video çok bulanık ama yine de anlaşılıyor)
eBay listeleri:(*mevcut olmayan listeler)
Sayısal tuş takımı aksesuarı ve taşıma çantalı dizüstü bilgisayar*
Kılavuzlar, diskler ve taşıma çantası dahil dizüstü bilgisayar*
Ekstra güç kablosu ve tüm belgeleriyle dizüstü bilgisayar*
Kullanıcı Kılavuzu, Hızlı başvuru, Modem kurulum kitapçıkları
Forumlar ve Başlıklar:
Silicium'da bunun hakkında tartışma (Fransız retro oyun/bilgi işlem forumu)
r/retrobattlestations üzerinde:
Sistem FDISK ile ilgili sorun giderme başlığı
CHECK SUM FAILED sorunu üzerine takip başlığı (bunları okumak için zaman ayırın)
Rando_GUY
893 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 62
Her zaman: 2,022
