Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Kılavuzlar
Belgeler
Arka plan
Philips Respironics System One REMstar, tıkayıcı uyku apnesini ve uykuyla ilişkili diğer solunum bozukluklarını tedavi etmek amacıyla Philips Respironics tarafından geliştirilmiş bir CPAP (Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı) terapi cihazıdır. CPAP cihazları, bir maske aracılığıyla sürekli basınçlı hava akışı sağlayarak kullanıcı uyurken hava yolunun açık kalmasına yardımcı olur. Bu tedavi, uyku sırasında nefes kesilmesi yaşayan ve yorgunluğa, kardiyovasküler komplikasyonlara ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumla karşılaşan bireyler için yaygın olarak reçete edilir.
System One ürün grubu, Philips Respironics'in uyku terapisi cihazlarında konforu ve kullanılabilirliği iyileştirme çabasının bir parçası olarak tanıtılmıştır. Bu serideki REMstar modelleri, hava basıncını otomatik olarak ayarlamak, terapi verilerini izlemek ve nemlendirme kontrolünü iyileştirmek için tasarlanmış özellikler içerir. System One REMstar'ın birçok sürümü, terapi sırasında kuruluk ve tahrişi azaltmak için ısıtmalı nemlendiricilerle eşleştirilebilir.
CPAP cihazları her gece ve genellikle uzun yıllar boyunca kullanıldığından, tutarlı bir performans sağlamak için bakım ve ara sıra onarım gerekli olabilir. Bunun gibi cihaz sayfaları, kullanıcıların ekipmanlarını tanımlamalarına ve tıbbi cihazlarının ömrünü uzatmak için onarım bilgilerini bulmalarına yardımcı olur.
Kimlik tanımlama
Philips Respironics System One REMstar, genellikle yuvarlatılmış köşeleri olan dikdörtgen plastik bir muhafaza içinde bulunan kompakt bir CPAP cihazıdır. Cihaz genellikle üst yüzeyinde küçük bir ekran paneli ve kontrol düğmeleri barındırır; bu sayede kullanıcılar terapi ayarlarını yapabilir ve operasyonel bilgileri görüntüleyebilir.
Ünite genellikle, cihazın bir tarafına takılan ve daha büyük bir birleşik ünite oluşturan çıkarılabilir bir nemlendirici ile eşleştirilir. Çoğu model gri veya koyu gri renktedir ve hava çıkışının CPAP hortumuna bağlandığı belirgin, kavisli bir ön panele sahiptir.
Model numarası ve yasal bilgiler genellikle cihazın altında bulunan bir etikette bulunabilir. Bu etiket, ürün adını, seri numarasını ve System One serisi içindeki özel model tanımını içerebilir. Bu tanımlayıcılar, onarım kılavuzları veya yedek parçalar aranırken tam modeli doğrulamak için önemlidir.
Kullanıcılar ayrıca System One REMstar cihazlarını, belirgin hava akışı çıkış tasarımlarından ve ihtiyaç duyulmadığında nemlendiricinin ayrılmasını sağlayan modüler nemlendirici bağlantı sisteminden ayırt edebilirler.
Teknik Özellikler
Philips Respironics System One REMstar için yaygın teknik özellikler şunları içerir:
  • Cihaz Tipi - CPAP terapi cihazı
  • Üretici - Philips Respironics
  • Temel İşlev - Tıkayıcı uyku apnesinin tedavisi
  • Basınç Aralığı - Genellikle 4-20 cm su (modele bağlı olarak)
  • Ekran - LCD ekran, tuş takımı ve kadranlı entegre kontrol paneli
  • Nemlendirici Uyumluluğu - İsteğe bağlı ısıtmalı nemlendirici eklentisi
  • Güç Kaynağı - Harici AC güç adaptörü
  • Veri Takibi - Terapi uyumu ve kullanım verisi kaydı
  • Bağlanırlık - Bazı modeller terapi izleme için SD kart veri depolamayı destekler
  • Boyutlar - Kompakt masaüstü tıbbi cihaz tasarımı, 18 x 14 x 10 cm (7 in x 5.5 in x 4 in)
  • Ağırlık - Yapılandırmaya bağlı olarak yaklaşık 1,3-1,8 kg (3-4 libre)
  • Filtreler - İsteğe bağlı ultra ince tek kullanımlık filtre ile yeniden kullanılabilir sünger filtre
  • Veri Depolama - Terapi verileri SD kartta saklanır
  • Ses Seviyesi - Çalışma sırasında 30 dBA'den az
  • Ramp Süresi - 0-45 dakika (5 dakikalık artışlarla)
  • Terapi Modları - CPAP (bazı sürümler ayrıca Otomatik-CPAP/APAP destekler)
  • Model Farklılıkları - DS550, bu cihazın daha eski bir sürümü olan System One 50 Serisidir; DS560 ise güncellenmiş ısıtmalı nemlendirici sistemleriyle iyileştirilmiş uyumluluk ve diğer donanım iyileştirmeleri getiren daha yeni System One 60 Serisinin bir parçasıdır. Bu model numaraları, seri numarası ve yasal bilgilerle birlikte genellikle cihazın altında bulunan etikette bulunabilir.
Ek Bilgiler
Aşağıdaki kaynaklar, Philips Respironics System One REMstar hakkında ek faydalı bilgiler sağlar:
CPAP Shop Ürün Sayfası
Uyku Apnesi İçin Philips Destek Sayfası
Philips Respironics System One REMstar Kullanım Kılavuzu
Cihazlar Hakkında Uyku Apnesi Bilgileri
Philips Resmi Ürün Bilgileri
Justin Ogihara
31.734 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 111
Her zaman: 3,599
