Pompa
4 Diyagram
Yanıt Yok 2 Puan |
Why is my hand tool not spraying the solution? |
Aletler
Model
9.840-068.0
Arka plan ve kimlik
Presto 3, daha yaygın olarak Kärcher ismiyle bilinen Alfred Kärcher SE & Co. KG şirketinin Amerikan kolu olan Windsor Kärcher Group tarafından üretilen bir halı yıkama makinesidir. Şirket, halı yıkama makineleri de dahil olmak üzere temizlik ekipmanları ve sistemleri satmaktadır. Bu makine, halılardaki hızlı leke temizliği için taşınabilir ve hafif olacak şekilde tasarlanmıştır.
Halı yıkama işleminde, su ve kiri halıdan arındırmak için vakum pompası veya başka bir kurutma mekanizması kullanılır. İlk olarak, halının üzerine bir temizleme solüsyonu püskürtülür ve bazen kirleri gevşetmek için bir fırça veya süngerle çitilenir. Ardından, vakum hem solüsyonu hem de tüm kiri halıdan çekerek kirli su tankına aktarır. Bu kurutma tekniği, temizlik sırasında halının küflenmesini veya su hasarı görmesini önlemeye yardımcı olur.
Ayrıca, orijinal Presto 3 ile aynı teknik özelliklere sahip olan ancak standart ve çift kurutmalı el aparatlarını içeren bir Presto 3 Deluxe modeli de bulunmaktadır. Çift kurutma aparatı, kullanıcının temizlenecek çok hassas bir alanı hedeflemesini sağlayan kapalı bir jet püskürtme ayarı kullanır.
Teknik Özellikler
Temizleme solüsyonu kapasitesi: 7,57 L
Kirli su haznesi kapasitesi: 7,57 L
Emiş gücü: 216 cm
Pompa basıncı: 53 psi
Motor: 1,16 hp
Kablo uzunluğu: 7,62 m
Ağırlık: 8,16 kg
Boyutlar (U x G x Y): 48,26 x 25,4 x 41,91 cm
