Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Kılavuzlar
Belgeler
Görsel parça listesi:
Resim
Resim
Resim
Arka plan ve kimlik
Puritan Bennett™ 980 Ventilatör Serisi, hastaların daha kolay nefes almasına yardımcı olmak için yenilikçi bir teknoloji kullanır. Cihaz, sezgisel ve özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü ekranına, sürekli havalandırma desteği sağlamak için benzersiz bir güvenlik sistemine, entegre bir ekspiratuar filtrasyon sistemine ve sağlık profesyonellerinin cihazı kurmasına yardımcı olacak senkronizasyon araçlarına sahiptir.
Bu cihazın benzersiz güvenlik sistemi, belirli sistem hataları durumunda sürekli havalandırma desteğinin gerekli ayarlara mümkün olduğunca yakın kalmasını sağlar.
Senkronizasyon araçları, sağlık profesyonellerinin cihazı hastalarının özel ihtiyaçlarına en uygun şekilde kurmalarına yardımcı olur ve hastanın solunumu için yeterli düzeyde destek sağlanmasına katkıda bulunur.
Teknik Özellikler
Boyutlar
  • Yükseklik: 148 cm
  • Genişlik: 32 cm
  • Derinlik: 30 cm
  • Ağırlık: 51,26 kg
Ekran
  • Boyut: 38,1 cm
  • Döndürme: 170 derece
  • Eğim: Dikeyden 45 dereceye kadar
Pnömatik Teknik Özellikler
  • Oksijen ve Hava Giriş Kaynakları:
    • Basınç: 241 ila 600 kPa (35 psi ila 87 psi)
    • Akış: Maksimum 200 L/dk
  • Gaz Karıştırma Sistemi: Pediatrik devre tipi için 80 L/dk'ya kadar; yetişkin hastalar için 150 L/dk'ya kadar. Uyum kompanzasyonu için ek akış mevcuttur (200 L/dk'ya kadar tepe akışı).
  • Maksimum Sınırlı Basınç (PLIM max): Hasta çatalında devre basıncını < 125 cmH2O (123 hPa) ile sınırlandırır.
  • Maksimum Çalışma Basıncı (PW max): PW max, PI 90 cmH2O (88,26 hPa) olduğunda yüksek basınç limiti ile sağlanır.
Ölçüm Cihazları
  • Basınç Ölçümleri:
    • Tür: Katı hal diferansiyel basınç dönüştürücü
    • Algılama Konumu: İnspiratuar modül, ekspiratuar modül
  • Akış ve Hacim Ölçümleri:
    • Tür: Sıcak film anemometre
    • Tür: Proksimal akış sensörü seçeneği diferansiyel basınç kullanır
    • Algılama Konumu: Hasta çatalı
  • Oksijen Ölçümü:
    • Tür: Galvanik hücre
  • Oksijen Sensörü Ömrü: Bir yıla kadar; çalışma ömrü oksijen kullanımına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir
Filtrasyon Kapasiteleri
  • Dahili inspiratuar filtre bakteri/virüs filtrasyon verimliliği: > %99,999
  • Dahili inspiratuar filtre partikül filtrasyon verimliliği: 100 L/dk akışta 0,3 μm nominal partiküllerin > %99,97 tutulumu
  • Ekspirasyon filtresi direnci (yetişkin/pediatrik, tek kullanımlık): 30 L/dk'da < 0,7 cmH2O (yeni), 15 L/dk'da < 0,35 cmH2O
  • Ekspiratuar filtre bakteri/virüs filtrasyon verimliliği: > %99,999
  • Ekspirasyon filtresi partikül filtrasyon verimliliği, pediatrik/yetişkin, tek kullanımlık: 30 L/dk akışta 0,3 μm nominal partiküllerin maksimum %0,03 penetrasyonu
Devre Uyumu ve Direnci
  • Devre Uyumu:
    • Pediatrik: 1,05 mL/cmH2O ila 9 mL/cmH2O
    • Yetişkin: 1,05 mL/cmH2O ila 12 mL/cmH2O
  • İnspiratuar Kol Devre Direnci:
    • Pediatrik: 30 L/dk'da 0,2 cmH2O/L/s ila 7,5 cmH2O/L/s
    • Yetişkin: 60 L/dk'da 0,2 cmH2O/L/s ila 12,5 cmH2O/L/s
  • Ekspiratuar Kol Devre Direnci:
    • Pediatrik: 30 L/dk'da 0,2 cmH2O ila 7,5 cmH2O
    • Yetişkin: 60 L/dk'da 0,2 cmH2O ila 12,5 cmH2O
Elektriksel Teknik Özellikler
  • Kompresörsüz Elektriksel Değerler:
    • 100 V ~, 50–60 Hz, 2,25 A
    • 120 V ~, 50–60 Hz, 1,5 A
    • 220–240 V ~, 50–60 Hz, 0,75 A
  • Şebeke Aşırı Akım Kesici:
    • CB1: 4 A
    • CB2: 6 A
  • Toprak Kaçak Akımı: 300 mA
  • Dokunma Akımı: 100 mA
  • Hasta Kaçak Akımı: Maksimum 100 mA
  • DC Kompresörlü Elektriksel Değerler:
    • 100 V~, 50–60 Hz, 8,25 A
    • 120 V~, 50–60 Hz, 6,0 A
    • 220–240 V~, 50–60 Hz, 3,0 A
Çevresel Teknik Özellikler
  • Sıcaklık:
    • Çalışma: 10°C ila 40°C (50°F ila 104°F)
    • Saklama: -20°C ila 70°C (-68°F ila 158°F)
  • Atmosferik Basınç:
    • Çalışma: 70 kPa ila 106 kPa (10,15 psi ila 15,37 psi)
    • Saklama: 50 kPa ila 106 kPa (7,25 psi ila 15,37 psi)
  • İrtifa:
    • Çalışma: -411,5 m ila 3048 m (-1.350 ft ila 10.000 ft)
    • Saklama: Maksimum 6.096 m (maksimum 20.000 ft)
  • Bağıl Nem:
    • Çalışma: %10 ila %95 yoğuşmasız
    • Saklama: %10 ila %95 yoğuşmasız
Sorun Giderme
Puritan Bennett 980 Ventilatör ile ilgili ek yardım için cihazın sorun giderme sayfasına göz atın.
Geri Çağırma
Not: Bu cihaz geri çağrılmıştır. Cihazınızdaki yazılımı güncelleyin.
http://www.globenewswire.com/news-releas...
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/c...
Ek Bilgiler
Puritan Bennett Ventilateur seÃÅrie 980
Puritan Bennett Respirador serie 980
Puritan Bennett 980 Ventilator Capnography Addendum
Puritan Bennett 980 Series Ventilator
Arthur Shi
353.558 İtibar
938 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 102
Her zaman: 7,872
