Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Belgeler
Arka plan
Philips Respironics DreamStation, uyku apnesi olan kişilerin uyurken daha rahat nefes almasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) cihazıdır. 2015 yılındaki piyasaya sürülüşünden sonra, dünya çapında kliniklerde ve evlerde en yaygın kullanılan CPAP makinelerinden biri olarak hızla popülerlik kazandı. Dreamstation; BiPAP, AutoCPAP ve CPAP modelleri gibi daha fazla varyantı içerir.
Cihaz; küçük, dikdörtgen bir gövdeye, renkli bir ekrana, öne bakan bir nemlendirici portuna ve Philips DreamMapper uygulaması kullanılarak kullanım verilerinin takip edilebilmesini sağlayan kablosuz Bluetooth bağlantısına sahiptir. Modüler tasarımı temizliği, bakımı ve parça değişimini kolaylaştırır; bu da hem evde uyku tedavisi uygulayan bireysel kullanıcılara hem de hastanelerde çalışan biyomedikal ekipman teknisyenlerine hitap eder.
DreamStation dünya çapında satılmıştır ve konfigürasyona bağlı olarak fiyatı 600$ ile 1.500$ USD arasında değişmiştir. Yeni basınç kontrol yazılımına ve daha sessiz bir çalışma özelliğine sahip olan eski Respironics System One Serisi'nin yerini almıştır. Philips, dahili ses azaltma köpüğünden tehlikeli parçacıkların sızma olasılığı nedeniyle 2021 yılında ürünlerinin büyük bir kısmını piyasadan çekmiştir. Dünya çapında dikkat çeken bu olay, daha iyi hava akışı ve daha güvenli malzemelerle DreamStation 2'nin piyasaya sürülmesine yol açmıştır.
Kimlik Tespiti
Philips Respironics DreamStation, pürüzsüz beyaz bir dış yüzeye sahip dikdörtgen şeklinde bir CPAP ve BiPAP cihazıdır. Özellikleri arasında ön tarafta renkli bir LCD ekran, döner bir kontrol kadranı ve ekranın sağ tarafında dairesel bir başlatma düğmesi bulunur. Hasta hortumu için hava çıkış portu cihazın arkasındadır ve çıkarılabilir bir nemlendirici, şeffaf bir su haznesi aracılığıyla ana ünitenin sol tarafına bağlanır. Model numarası, seri numarası ve düzenleyici işaretlerle birlikte cihazın altındaki gümüş bir etiketin üzerine basılmıştır. Cihaz genellikle beyaz veya açık gri renktedir ve nemlendirici kapağında hafif mavi bir ton bulunur. Daha küçük siyah beyaz bir ekrana sahip olan ve daha koyu bir tasarıma sahip olan önceki System One serisi, bu cihazla aynı değildir.
Teknik Özellikler
Özellik Ayrıntılar
Üretici Philips Respironics (Koninklijke Philips N.V.'nin bir bölümü)
Cihaz Türü CPAP / BiPAP terapi cihazı
Model Serisi DreamStation CPAP / Pro / Auto CPAP / BiPAP Pro / Auto BiPAP
Model Numaraları DSX200 – DSX700 serisi (nemlendiricili ise yyX###Szz veya yyX###Hzz)
Kullanım Amacı Uyku apnesi ve ilgili solunum problemlerinin tedavisi için
Basınç Aralığı 4 – 20 cm H₂O (CPAP); BiPAP modlarında 25 cm H₂O'ya kadar
Rampa Özelliği Kademeli basınç artışı için ayarlanabilir rampa / SmartRamp
Flex Teknolojisi C-Flex ve A-Flex ekshalasyon basınç tahliyesi
Nemlendirici ~350 mL hazneli entegre ısıtmalı nemlendirici ve isteğe bağlı ısıtmalı hortum
Güç Kaynağı 100–240 VAC (50/60 Hz) evrensel giriş; isteğe bağlı 12 V DC adaptör
Boyutlar ≈ 19 × 15 × 8 cm (7.5 × 5.9 × 3.1 in)
Ağırlık ≈ 1.3 kg / 2.9 lb (nemlendirici olmadan)
Ekran Öne bakan renkli LCD, döner kadran kontrollü
Bağlanırlık Bluetooth, SD kart yuvası, isteğe bağlı Wi-Fi veya hücresel modül
Gürültü Seviyesi 10 cm H₂O'da < 30 dBA
Çalışma Sıcaklığı 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
İrtifa Telafisi Otomatik
Uyumluluk Standartları IEC 60601-1; ISO 80601-2-70 (Uyku Apnesi Terapi Cihazları)
Piyasaya Sürülme Yılı 2015
Geri Çağırma / Halefi DreamStation 2
Ek Bilgiler
Matthew
98 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 90
Her zaman: 1,810
