Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Belgeler
Arka plan ve kimlik
REMstar LX ve REMstar LX Plus CPAP sistemleri, yalnızca yetişkinlerde Obstrüktif Uyku Apnesi tedavisi için tek bir modda sürekli pozitif hava yolu basıncı tedavisi sağlayan, mikroişlemci kontrollü cihazlardır. CPAP modu, hava yolunu pnömatik olarak açık tutmak için solunum döngüsü boyunca sabit bir pozitif basınç seviyesi sağlar.
Not: LX ve Plus LX modelleri arasındaki tek fark, Plus LX modelinin zaman sayacına sahip olmasıdır.
Teknik Özellikler
Üniteler; iki kullanıcı düğmesi bulunan bir tuş takımı, bir Işık Yayan Diyot (LED) sinyal ışığı, bir zaman sayacı (yalnızca REMstar Plus LX için) ve 2 haneli bir LED ekrandan oluşur. Üniteler AC (115 - 230 VAC) veya DC (12 VDC) gücü kullanılarak çalıştırılabilir.
Boyutlar
25 x 14 x 12 cm (10" x 5.50" x 4.75")
Ağırlık
2,27 kg'dan az (5 lb.)
Çalışma Sıcaklığı
5 - 40 °C (41 - 104 °F)
Sigorta Bilgileri ve Boyutu
0,8 amper veya 800 mA zaman gecikmeli (100 - 120 VAC)
0,315 veya 315 mA zaman gecikmeli (230 - 240 VAC)
5 mm x 20 mm
Basınç
4,0 - 20,0 cm H₂O (AC/DC/CPAP Çalışma)
Sistem Özellikleri
AC Güç Konnektörü: AC güç kablosuna bağlayın
Hava Çıkış Portu: Esnek hortuma bağlayın
Üfleyici Açma/Kapama Düğmesi: Bu düğme üfleyiciyi açar veya kapatır
DC Güç Konnektörü: İsteğe bağlı DC güç bağlantısı
Filtre: Polen filtresi normal ev tozunu ve polenleri süzer
Filtre Kapağı: Filtre kapağı hava akışını yönlendirmek için konumlandırılabilir
Tuş Takımı: Kullanıcı düğmeleri, LED sinyal ışığı, 2 haneli LED ekran ve zaman sayacı (yalnızca REMstar Plus LX için) içerir
Zaman Sayacı: Çalışma saatini kaydeder
2 Haneli LED Ekran: Basınç ve irtifa ayarlarını görüntüler
LED Sinyal Işığı: Yeşil ışık, ünitelerin kullanıma hazır olduğunu belirtir. Hava akışı açıldığında ışık söner. Yanıp sönen ışık, ünitelerin bakıma ihtiyacı olduğunu belirtir.
Yaygın Sorunlar ve Bakım
Filtreyi Temizleme: Filtre normal kullanımda en az iki haftada bir temizlenmeli ve her altı ayda bir yenisiyle değiştirilmelidir.
REMstar Plus açılmıyor: REMstar Plus'ın çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. DC batarya kullanıyorsanız, bataryanın şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir ya da sigortaların değiştirilmesi gerekebilir. REMstar Plus'ın bakımı için talimat almak üzere evde bakım sağlayıcınızla veya Respironics ile iletişime geçin. Lütfen aradığınızda cihazın seri numarasını hazır bulundurun.
İletilen basınç farklı hissediliyor: İrtifa ayarının, kendi irtifanıza göre ayarlandığından emin olmak için kontrol edin. Gerekirse irtifa ayarını değiştirin. İrtifa ayarı yanlışsa, REMstar Plus'ın bakımı için talimat almak üzere evde bakım sağlayıcınızla veya Respironics ile iletişime geçin. Lütfen aradığınızda cihazın seri numarasını hazır bulundurun.
REMstar Plus'ın gürültü seviyesi çalışma sırasında olağandışı veya sert sesler içerecek şekilde değişti: REMstar Plus'ın bakımı için talimat almak üzere evde bakım sağlayıcınızla veya Respironics ile iletişime geçin. Lütfen aradığınızda cihazın seri numarasını hazır bulundurun.
Ek Bilgiler
Accurate Surgicals Ürün Sayfası
CPAP-Supply
Philips Uyku Apnesi Sayfası
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 53
Her zaman: 2,265
