Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Belgeler
Arka plan ve kimlik
REMStar Choice, Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) tedavisi için Respironics tarafından üretilen bir nazal CPAP cihazıdır. Cihazın seri numarası ve model numarası cihazın arka kısmında bulunabilir ve M367500E veya M367550E olabilir. Cihazın bazı sürümleri, kullanıcının cihazı açıp kapatmasına veya rampalama fonksiyonunu etkinleştirip devre dışı bırakmasına olanak tanıyan bir uzaktan kumanda içerir.
Resim
Resim
REMstar Choice'un bazı özellikleri şunlardır:
  • Cihazın hava basıncını kullanıcının reçetesine göre kademeli olarak artırmasını sağlayan bir rampalama fonksiyonu.
  • Yeniden kullanılabilir ve tek kullanımlık filtre seçenekleri.
  • 12 V çakmak girişiyle motorlu taşıtlarda kullanma imkanı dahil olmak üzere taşınabilirlik.
  • İsteğe bağlı bir uzaktan kumanda.
Respironics, Amerikalı bir tıbbi malzeme şirketi ve Philips'in bir yan kuruluşudur. Respironics 1976'da kurulmuş ve 2007'de Philips ile birleşmiştir. REMstar Choice'un üretimi 1990'larda durdurulmuştur. Diğer REMstar ürünlerinin üretimi ise Philips ile birleşmeden kısa bir süre önce durdurulmuştur.
Fiziksel Tanım
Resim
Resim
REMstar Choice gri plastikten yapılmıştır ve sağ tarafına monte edilmiş dikdörtgen bir kuleye sahip silindirik bir ana gövdesi vardır. Cihazın silindirik gövdesinin üst kısmında, filtreye erişim için plastik tırnaklarla tutturulmuş yuvarlak bir kapak bulunur. Cihazın arkasında bir taşıma kolu, voltaj seçici anahtarı, güç anahtarı, hava çıkışı, sigorta yuvası ve AC girişi mevcuttur. Kulenin ön-sağ köşesindeki üst kısmında, rampalama fonksiyonunu değiştirmek için üçgen bir düğme bulunur.
Modeller
REMstar Choice iki model halinde gelir: REMstar Choice ve REMstar Choice LS. Her iki modelin el kitapları bu sayfada bulunabilir. Bu modeller arasındaki farklar hakkında çok az bilgi mevcuttur. Her iki model de aynı teknik özelliklere sahip görünmektedir.
Teknik özellikler
CPAP Basınç Aralığı: 2,5 - 20 cm H2O
Filtreleme Kapasitesi: Bir adet yeniden kullanılabilir filtre ve isteğe bağlı 0,3 mikronluk tek kullanımlık filtre.
Basınç Kararlılığı: Zamanla ve çalışma koşullarında 70 l/dak sızıntı ile ±1 cm H2O dahilinde.
Fiziksel Boyutlar
  • Ağırlık: <2,72 kg (6,0 lbs.)
  • Yükseklik: 22,9 cm (9,0 in.)
  • Genişlik: 14,6 cm (5,75 in.)
Elektriksel Gereksinimler
  • Giriş Voltajı Ayarları: 115 / 230 VAC; 12-24 VDC
  • Giriş Voltajı Aralığı: 100-130 / 200-260 VAC; 12-24 VDC
  • Güç Tüketimi: Bir REMstar Choice'u çalıştırmak için gereken maksimum güç 125 VA'dır. Kullanılan gerçek güç, reçete edilen basınca ve kullanım (solunum) düzenine bağlıdır. Hastanın reçetesi ne kadar düşükse, gereken güç o kadar düşüktür. Tipik gereksinimler 100 VA'nın altındadır.
Sigorta Teknik Özellikleri
Ünite Voltaj Ayarı Sigorta Tipi
115 VAC 800 mA, 5 x 20 mm T Tipi
230 VAC 400 mA, 5 x 20 mm T Tipi
Akım Gereksinimleri: Voltaj seçici anahtarı 115 VAC'ye ayarlandığında, maksimum kararlı durum akımı 800 mA'i geçmeyecektir ve daha çok 700 mA veya daha az olması muhtemeldir. Voltaj seçici anahtarı 230 VAC'ye ayarlandığında, maksimum kararlı durum akımı 400 mA'i geçmeyecektir ve daha çok 250 mA veya daha az olması muhtemeldir.
Uzaktan Kumanda Güç Gereksinimleri: 9 Volt alkalin pil.
Güç Kablosu: REMstar Choice ile birlikte verilen güç kablosu 2 uçludur çünkü ünite çift yalıtımlıdır.
DC Güç Çalışması İçin Pil Teknik Özellikleri
REMstar Choice ünitesi, çalışan bir çakmağa ve tam şarjlı bir Derin Döngü Aküye (Deep Cycle Battery) sahip bir motorlu taşıtta çalıştırılabilir. 11 cm H2O ve altındaki basınçlar için, üniteyi bir Respironics DC Kablosu kullanarak çakmağa bağlayın. 11 cm H2O'dan daha yüksek basınçlar için üniteyi bir DC arayüz modülü kullanarak çakmağa bağlayın.
  • Uyarı: ünite, negatif topraklaması olan bir sisteme bağlanmalıdır.
  • Polarite: fiş ucunda, silindirin dışı toprak, içi ise pozitiftir. Çakmak adaptörü ucunda, merkez pim pozitiftir ve dış tırnak topraktır.
11 cm H2O ve altındaki basınçlarda ve 12 V aküye bağlı bir Respironics DC kablosu kullanıldığında:
  • Güç Tüketimi: Maksimum 40 Watt
  • Akım Gereksinimleri: Maksimum akım 2,5 Amper DC'yi geçmeyecektir.
  • Önerilen Akü Boyutu: 8 saatlik kullanım için 30 Amper saatlik (minimum) 12 VDC Derin Döngü Akü.
Not: Düzgün çalışma için akü voltajı, beklenen kullanım süresi boyunca 11,5 Voltun üzerinde kalmalıdır.
11 cm H2O'dan yüksek basınçlarda ve bir Respironics DC Arayüz Modülü kullanıldığında:
  • Güç Tüketimi: Bir REMstar Choice'u çalıştırmak için gereken maksimum güç 80 Watt'tır. Kullanılan gerçek güç, reçete edilen basınca ve kullanım (solunum) düzenine bağlıdır. Reçete edilen basınç ne kadar düşükse, gereken güç o kadar düşüktür. Tipik gereksinimler 50 Watt'ın altındadır.
  • Akım gereksinimleri: Maksimum kararlı durum akımı 7 Amper DC'yi geçmeyecektir. Gerçek kullanım, reçete edilen basınca ve kullanım düzenine göre değişecektir ancak 3,5 Amper DC olması muhtemeldir.
  • Akü Boyutu Gereksinimleri: Önerilen Akü Boyutu: 8 saatlik kullanım için 90 Amper saatlik (minimum) 12 VDC Derin Döngü Akü.
Not: Düzgün çalışma için akü çıkışı 11,5 Voltun altına düşmemelidir. Bu meydana gelirse modül vızıltı sesi çıkaracaktır.
Ek Bilgiler
Respironics Korumalı 12 V DC Kablo Kullanım Talimatları
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 43
Her zaman: 2,113
