Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Parçalar ve Aksesuarlar
Filtre Değişimleri
Filtre Değişimleri
Ekshalasyon Portları
Yüz Maskeleri
Yüz Maskeleri
Değişim Hortumları
Değişim Hortumları
Arka plan ve kimlik
Respironics Remstar LX ve LX Plus, sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) cihazları olarak bilinir. CPAP cihazları, obstrüktif uyku apnesi (boğazdaki kasların gevşeyerek kişinin nefes almasını engellediği durum) için yaygın bir tedavi yöntemidir. CPAP cihazları, hastaya sürekli olarak sabit bir basınçlı hava akışı sağlamak için bir yüz maskesi ve/veya burun parçası kullanır. Bu basınçlı hava, boğaz kaslarını normal konumlarına geri "iter" ve böylece hastanın hava yolunu artık tıkamazlar.
Not: LX ve Plus LX modelleri arasındaki tek fark, Plus LX modelinde bir zaman ölçerin bulunmasıdır.
Teknik Özellikler
Cihazlar, iki kullanıcı düğmesi, bir Işık Yayan Diyot (LED) sinyal ışığı, bir zaman ölçer (yalnızca REMstar Plus LX modelinde) ve 2 haneli bir LED ekrandan oluşan bir tuş takımına sahiptir. Cihazlar AC (115 - 230 VAC) veya DC (12 VDC) gücü kullanılarak çalıştırılabilir.
Boyutlar
10" x 5.50" x 4.75" (25 x 14 x 12 cm)
Ağırlık
5 lb. (2,27 kg) altı
Çalışma Sıcaklığı
41 - 104° F (5 - 40°C)
Sigorta Bilgisi ve Boyutu
0,8 amper veya 800 ma zaman gecikmeli (100 - 120 VAC)
0,315 veya 315 ma zaman gecikmeli (230 - 240 VAC)
5 mm x 20 mm
Basınç
4,0 - 20,0 cm H₂O (AC/DC/CPAP Çalışma)
Sistem Özellikleri
  • AC Güç Konnektörü: AC güç kablosuna bağlayın.
  • Hava Çıkış Portu: Esnek hortuma bağlayın.
  • Üfleyici Açma/Kapama Düğmesi: Bu düğme üfleyiciyi açar veya kapatır.
  • DC Güç Konnektörü: İsteğe bağlı DC güç bağlantısı.
  • Filtre: Polen filtresi, normal ev tozlarını ve polenleri süzer.
  • Filtre Kapağı: Filtre kapağı, hava akışını yönlendirmek için konumlandırılabilir.
  • Tuş Takımı: Kullanıcı düğmelerini, LED sinyal ışığını, 2 haneli LED ekranı ve zaman ölçeri (yalnızca REMstar Plus LX modelinde) içerir.
  • Zaman Ölçer: Çalışma saatlerini kaydeder.
  • 2 haneli LED Ekran: Basınç ve yükseklik ayarlarını görüntüler.
  • LED Sinyal Işığı: Yeşil ışık, cihazlar kullanıma hazır olduğunda sinyal verir. Hava akışı açıldığında ışık söner. Yanıp sönen bir ışık, cihazların bakıma ihtiyacı olduğunu gösterir.
Yaygın Sorunlar ve Bakım
  1. Filtrenin temizlenmesi: Filtre, normal kullanımda en az iki haftada bir temizlenmeli ve altı ayda bir yenisiyle değiştirilmelidir.
  2. REMstar Plus açılmıyor: REMstar Plus'ın çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. DC batarya kullanıyorsanız, bataryanın şarj edilmesi veya değiştirilmesi ya da sigortaların yenilenmesi gerekebilir. REMstar Plus'ın bakım görmesiyle ilgili talimatlar için evde bakım sağlayıcınızla veya Respironics ile iletişime geçin. Lütfen aradığınızda cihazın seri numarasını hazır bulundurun.
  3. İletilen basınç farklı hissediliyor: Yükseklik ayarının, bulunduğunuz rakıma göre ayarlandığından emin olmak için kontrol edin. Gerekirse yükseklik ayarını değiştirin. Yükseklik ayarı yanlışsa, REMstar Plus'ın bakım görmesiyle ilgili talimatlar için evde bakım sağlayıcınızla veya Respironics ile iletişime geçin. Lütfen aradığınızda cihazın seri numarasını hazır bulundurun.
  4. REMstar Plus'ın gürültü seviyesi, çalışma sırasında alışılmadık veya sert sesler içerecek şekilde değişti: REMstar Plus'ın bakım görmesiyle ilgili talimatlar için evde bakım sağlayıcınızla veya Respironics ile iletişime geçin. Lütfen aradığınızda cihazın seri numarasını hazır bulundurun.
Ek Kaynaklar
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 32
Her zaman: 785
