Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Arka plan
90'ların sonunda geliştirilen ve ağırlıklı olarak 2000'lerin ortalarına kadar kullanılan Respironics Tranquility Auto, artık güncelliğini yitirmiş otomatik ayarlı bir CPAP cihazıdır. Uyku apnesiyle mücadele etmek amacıyla uyku sırasında kullanıcının vücuduna hava iletmek için kullanılmıştır ve hastanın solunum alışkanlıkları ve hava yolu direnci gibi faktörlere göre verilen hava basıncını otomatik olarak ayarlama özelliğine sahipti.
Bu cihaz artık satın alınamamaktadır ve hakkında bilgi kıttır; bunun nedeni sadece güncelliğini yitirmiş ve çok uzun zaman önce değiştirilmiş olması değil, aynı zamanda cihazları üreten Phillips Respironics firmasının 2024 yılında artık hastane ekipmanı üretmeyeceğini veya satmayacağını açıklamasıdır ki buna elbette Tranquility Auto gibi CPAP cihazları da dahildir.
Zaman içinde Tranquility Auto'nun yerini alan bazı üstün modeller; Respironics Tranquility Bilevel, REMstar Auto M Series, DreamStation ve DreamStation 2'dir.
Cihazın bilinen arızaları ve geri çağırmaları mevcuttur. Hava üfleyici motoru, aşınma veya hasar sonucu yüksek sesli sürtünme sesleri çıkarabilir. Hortum tıkanıklıkları veya yanlış kalibrasyon nedeniyle iletilen hava basıncı hatalı olabilir. Cihaz, kirli filtreler nedeniyle aşırı ısınabilir. Cihazın bir hata tespit edip tamamen kapandığı ve kullanıcı için önemli sağlık riskleri oluşturduğu bir hata tespit sorunu nedeniyle geri çağırmaları mevcuttur. Bu cihazların denetimleri başka bir geri çağırmaya daha yol açmıştır; küçük kılların, kalıntıların ve diğer küçük nesnelerin hava akışına karışarak kullanıcı için tehlike oluşturduğu tespit edilmiştir.
Kimlik
Tranquility Auto, görsel olarak hacimli, beyaz ve açık mavi bir kutu olarak görünür. Üst kısmında ve önünde Respironics şirket adı, ön tarafında ise model adı olan 'auto' ibaresi yer alır. Ayrıca ön kısımda cihazı kontrol etmek için iki anahtar ve hava iletimi için hortumun takılacağı 22 mm'lik bir soket bulunur. Arkada, cihaza güç sağlamak için bir soket vardır. Cihazın seri numarası gibi özel bilgiler alt kısımdadır.
Çok benzer bir model olan Respironics Tranquility Bilevel neredeyse aynı kutuyu kullandığından, Auto'yu tanımlamak zor olabilir; tek fark Bilevel'in kutusunun gri, Auto'nunkinin ise açık mavi olmasıdır.
Teknik Özellikler
Çevresel
  • Çalışma Sıcaklığı: 59-104°F (15-40°C)
  • Saklama Sıcaklığı: -4-140°F (-25-60°C)
  • Nem: %10-95 yoğuşmasız
  • Rakım: 0-7000 ft. (0-2286 m)
Fiziksel
  • Cihaz Boyutları: 10.8" U x 8.3" G x 5.5" Y
  • Cihaz Ağırlığı: 5.1 lbs. (2.3 kg)
Sigorta
  • Sigorta Tipi: T1A, 250V, 5 x 20 mm (Respironics Parça No. 1004092)
Elektronik
  • AC Giriş Voltajı: 85-260VAC; 47-63Hz
  • AC Akım Tüketimi: Maksimum 1.0 A
  • Güç Tüketimi: Maksimum 75 VA
  • Sınıf: IIa
  • Tip: Tip BF
Rampa
  • Minimum Rampa Basıncı: 3.0-20.0 cm H2O
  • Rampa Çözünürlüğü: 1.0 cm H2O
  • Rampa Süresi: 15 dakika
  • Rampa Güncelleme Süresi: Her saniye
Basınç
  • Basınç: 3.0-20.0 cm H20
  • Hassasiyet, Statik: -60 ila +120 L/dk arasındaki akışlar için +/-1.0 cm H2O
  • Hassasiyet, Dinamik: -60 ila +120 L/dk arasındaki akışlar için +/-1.5 cm H2O
Ek Bilgi
Respironics Tranquility Auto 7410 CPAP Sistemi Hasta Kullanım Talimatları
scrypt
954 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 38
Her zaman: 484
