Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Arka Plan ve Bilgi
Virtuoso LX Smart CPAP System, yaklaşık 25,4 cm uzunluğunda, 14 cm genişliğinde ve 12 cm yüksekliğinde, siyah renkli ve kabaca dikdörtgen bir plastik kutudur. Ağırlığı yaklaşık 1,6 kg'dır. Cihazın üst kısmının bir ucunda, etrafı beyazla çevrili dijital bir ekran ve çeşitli işlevleri yerine getiren dört yuvarlak düğme bulunur. Cihazın kısa kenarında, ekranın altında hortum için bir giriş yuvası yer alır. Cihazın adı doğrudan dijital ekranın altında görülebilir; cihazın yan tarafında ise bir hafıza kartı yuvası bulunur. Cihaz üzerinde herhangi bir model numarası yer almamaktadır.
Öncül cihaz olan Virtuoso CPAP System, 1999 yılında, çıkarılabilir bir veri kartı eklenmesiyle farklılaşan bu cihaz olan Virtuoso LX Smart CPAP System ile değiştirilmiştir. Kredi kartı boyutundaki bu kart, veri alma ve cihaz ayarları hafızası olmak üzere iki işleve sahipti.
Virtuoso LX sistemi, yetişkinlerde obstrüktif uyku apnesinin tedavisi için üretilmiştir. Makine, 3-20 cm H2O arasında pozitif basınçlar üreten bir fan sistemi içerir. Hava akışını burun maskesi aracılığıyla hastaya iletmek için CPAP cihazına bağlanan bir hasta devresi ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır. Bu hasta devresi; 20 mm çapında yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda bir hortum, bir ekshalasyon cihazı ve bir burun maskesinden oluşur.
Çok modlu çalışması sayesinde makine tüm gece kullanılabilir. Virtuoso LX, otomatik ayarlanan bir CPAP sistemidir; bu da cihazın çalışma sırasında hastanın havayolunu sürekli izlediği ve tedavi için uygun basıncı otomatik olarak sağladığı anlamına gelir.
Makine, solunum döngüsü boyunca sabit pozitif basıncı otomatik olarak ayarlayarak havayolunu açık tutar. Bu işlem, mikroişlemci tarafından düzenlenen ve kontrol edilen motor hızının, basıncı ayarlamasıyla gerçekleştirilir.
Bu cihazın üretimi durdurulmuş ve üretici firma 2007 yılında daha büyük bir şirket tarafından satın alınmıştır. Ürün desteği orijinal kullanım kılavuzlarıyla sınırlı olsa ve üretim sona ermiş olsa da, tıbbi cihaz web sitelerinde ikinci el cihazlar zaman zaman satışa çıkmaktadır.
Teknik Özellikler
Çevresel:
Çalışma Sıcaklığı
5 – 40 ⁰C (41 – 104 ⁰F)
Saklama Sıcaklığı
-20 – 60 ⁰C (-4 – 140 ⁰F)
Nem
%15 – %95 yoğuşmasız
Çıkış Sıcaklığı Artışı
40 ⁰C (104 ⁰F) maksimum ortam sıcaklığında çalışırken 50 ⁰C'yi (122 ⁰F) geçmemelidir. Not: Çıkış sıcaklığı artışı, 1,8 metrelik bir hortumun ucunda ölçüldüğünde oda sıcaklığından 10 ⁰C (18 ⁰F) kadar daha yüksek olabilir.
Atmosferik Basınç
83 – 102 kilopaskal (Saklama: 50 – 102 kilopaskal)
Yükseklik
Seçilebilir üç aralık ile 0 – 1,67 km (0 – 5.500 ft).
Gürültü Seviyesi
Çeşitli test cihazları, test prosedürleri ve birim çalışma koşulları farklı sonuçlar doğurduğundan belirli bir teknik özellik verilmemiştir.
Sigortalar:
Sigortalar
Değiştirilebilir sigorta bulunmamaktadır.
Fiziksel:
Elektriksel Güvenlik
IEC 601-1, tıbbi cihazlar için genel güvenlik gereksinimi.
Boyutlar
25 x 14 x 12 cm (10.00” x 5.50” x 4.75”)
Ağırlık
1,6 kg (3.5 lbs)
Elektriksel:
AC Giriş Voltajı
93 – 126 VAC; 207 – 264 VAC; 47 – 63 Hz
DC Giriş Voltajı
12 VDC
AC Akım Tüketimi
Maksimum 1,0 A
DC Akım Tüketimi
Maksimum 3,0 A
Güç Tüketimi
Maksimum 80 VA
Sınıf
3 uçlu AC güç girişine sahip üniteler için Sınıf I. 2 uçlu AC güç girişine sahip üniteler için Sınıf II.
Tip
Tip BF
İşlevler:
Modlar
CPAP
Auto-CPAP
Auto-CPAP ile Bölünmüş Gece (Split Night)
Rampa:
Not: Rampa özelliği yalnızca CPAP modunda kullanılabilir.
Minimum Rampa Basıncı
4,0 – 20,0 cm H2O
Rampa Çözünürlüğü
1,0 cm H2O
Rampa Süresi
0 – 45 dakika
Rampa Süresi Çözünürlüğü
5 dakikalık artışlar
Rakım Kompansasyonu:
Basınç Aralığı
83 – 102 kilopaskal
Ayarlar
Düşük
(0 – 548 m; 0 – 1.800 ft)
Orta (Medium)
(549 – 1.097 m; 1.801 – 3.600 ft)
Yüksek
(1.098 – 1.677 m; 3.601 – 5.500 ft)
Uyum Ölçer:
Uyum Ölçer (LCD)
Toplam Çalışma Süresi
Basınç Altında Geçen Süre
Kalan Hafıza Yüzdesi
Basınç:
AC Çalışması
3,0 – 20,0 cm H2O
DC Çalışması
3,0 – 20,0 cm H2O
CPAP Modu
3,0 – 20,0 cm H2O
Auto-CPAP Modu
Minimum Basınç Aralığı
3,0 – 20,0 cm H2O
Maksimum Basınç Aralığı
minimum basınç ayarı – 20,0 cm H2O
Auto-CPAP Modu ile Bölünmüş Gece (Split Night)
3,0 – 20,0 cm H2O
Çözünürlük
1,0 cm
Doğruluk
+/- 1,3 cm H2O veya belirtilen kontrol ayarının %15'i (hangisi daha büyükse). Bu tolerans, maksimum basınç testine benzer bir sistem kurulumunu varsayar.
Ayar Stabilitesi
8 saat boyunca +/- 1,3 cm H2O
Tedavi Hafızası:
Tedavi Hafızası
Encore Yazılımı (sürüm 2.5a veya daha yenisi) ile alınabilir
(CPAP Modu)
Minimum Kapasite
9 ay
İçerik
Basınç Ayarı
Her Kullanımın Tarihi/Saati
Rampa Kullanımı
(Auto-CPAP Modu)
''Maksimum Kapasite
4,5 ay (gecelik 6 saat kullanımda)
İçerik
Basınç Ayarı
Basınç Özeti (tepe, ortalama)
Resim
Ek Bilgiler
  • Kullanım Talimatı Kılavuzu: Sleeprestfully.com, CPAP makineleri ve çeşitli oksijen ihtiyaçları için bir perakende satış web sitesidir. Ürün şu anda web sitelerinde bulunmasa da, tam renkli ve resimli bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur.
  • FDA Güvenlik ve Etkililik Özeti: Üreticinin değişiklik talebinin bu kopyası, cihazın kullanım amacını ve açıklamasını belirtmektedir. Ayrıca, cihaz değişiklikleri (bunu ikinci nesil yapan) listelenmiştir. Son olarak, FDA'nın Respironics'e cihazın piyasaya sürülmesine onay veren mektubu da dahildir.
  • Çevrimiçi forum: Cpaptalk.com, önceki ve/veya mevcut cihaz kullanıcılarından bilgi ve görüş almak için başlangıç yapmak adına iyi bir yerdir. Kullanıcılar sorular sorabilir ve bilgi toplamak için geçmiş tartışmaları inceleyebilirler.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 42
Her zaman: 940
