Ana içeriğe geç
2 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
K-45AF
Arka Plan
Ridgid Drain Cleaner K-45AF, lavabolar, küvetler, duşlar, tuvaletler ve pisuarlar gibi çeşitli gider türlerini açmak için kullanılan bir alettir. Tasarımı, kullanıcının motorun yönünü değiştirmeden kabloyu hem ilerletmesine hem de geri çekmesine olanak tanıyan bir AUTOFEED kontrolü içerir; bu sayede kullanıcının elleri ve çalışma alanı temiz kalır.
K-45AF'nin güç ünitesi, kabloyu 0 ila 600 devir/dakika (RPM) arasında bir hızla döndürebilen değişken hızlı bir motora sahiptir. Hafif plastik bir gövdeye sahiptir ve ünitenin toplam ağırlığı yaklaşık 11 pounddur (yaklaşık 5 kg). Gider açıcı, çıkarılabilir sızdırmaz bir hazne içindeki plastik bir tamburun etrafına sarılı, 25 fit (yaklaşık 7,6 metre) uzunluğunda ve 5/16 inç (yaklaşık 8 mm) çapında çelik bir kablo ile donatılmıştır. Hazne, su sızıntısını önlemek ve kablonun birbirine dolaşmasını en aza indirmek için tasarlanmıştır. Alet, 120V, 60Hz'lik bir elektrik gücü kaynağıyla çalışır. Çalıştırma işlemi, ünitenin tabanını giderin yakınındaki zemine yerleştirmeyi, kabloyu gider ağzına sürmeyi ve kabloyu döndürerek tıkanıklığı gideren motoru çalıştırmayı içerir. Aletin performansını korumak için kablo ve tamburun düzenli olarak kontrol edilmesi ve değiştirilmesi önerilir. K-45AF, profesyonel tesisat aletleri konusunda uzmanlaşmış, Ohio merkezli bir şirket olan Ridgid Tool Company tarafından üretilmektedir.
Teknik Özellikler
  • Model Numarası: K-45AF
  • Ürün Tipi: Gider Açıcı
  • Tasarım: Patentli iki yönlü AUTOFEED kontrollü ergonomik tasarım
  • Güç Ünitesi: Değişken hızlı motor (0 ila 600 RPM)
  • Gövde: Hafif plastik
  • Ağırlık: Yaklaşık 11 pound (yaklaşık 5 kg)
  • Kablo: 5/16" çapında, 25' uzunluğunda çelik kablo
  • Tambur: Çıkarılabilir, çevirmeli kilitli ve sızdırmaz hazne içinde değiştirilebilir plastik iç tambur
  • Boyutlar: 12 x 7 x 14 inç (yaklaşık 30,5 x 18 x 35,5 cm)
  • Güç Kaynağı: 120V, 60Hz elektrikli motor
  • Kablo Hızı: 0-600 RPM
  • Tambur Kapasitesi: 25' uzunluğunda 5/16" kablo
Garanti
Ridgid Drain Cleaner K-45AF, 3 yıllık bir garanti süresine sahiptir. Bu süre zarfında, üründeki herhangi bir kusur veya arıza garanti kapsamında olacak ve ürünün beklendiği gibi çalışması sağlanacaktır. Ürün, bu süre içinde normal kullanım koşullarında vaat edilen işlevini yerine getirmezse veya önemli aşınma ve yıpranma belirtileri gösterirse garanti kapsamında talepte bulunulabilir. Garantiden yararlanmak için genellikle doğrudan Ridgid Tool Company ile iletişime geçmeniz, ürün, sorun ve satın alma belgesi hakkında ayrıntıları sağlamanız gerekir. Şirket, ürünün veya parçalarının değerlendirilmesini, onarılmasını veya değiştirilmesini içeren süreç boyunca size rehberlik edecektir.
RIDGID K-45 Kanal Açma Makinesi Kullanım Kılavuzu
RIDGID K-45 ve K-45AF Manuel ve AUTOFEED Kanal Açma Makineleri Katalog Sayfası
Débouchage — Catalogue de machines et outils
RIDGID Máquina para Limpeza de Tubos K-45 Manual do Operador
Limpieza de Drenajes — Sección de Catálogo de Equipos
Stasatrici - Catalogo
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 46
Her zaman: 419
