2 Diyagram
Belgeler
Model
K-45
Arka plan
AUTOFEED özellikli Ridgid K-45 Gider Temizleme Makinesi 2010 yılında piyasaya sürülmüştür ve hâlâ üretilmektedir. Bu modelden önce, 2009 yılında piyasaya sürülen ve hâlâ dağıtımı devam eden manuel K-45 Gider Temizleme Makinesi yer almaktadır. AUTOFEED sayesinde, gider temizleme işlemi, 2009 modelinde olduğu gibi kullanıcının kabloyu manuel olarak ilerletmesini gerektirmez.
Bu gider temizleme makinesi, lavabo/mutfak eviye hatları ve küvet/duş giderleri gibi küçük giderlerin temizlenmesi için uygundur. Gres, sabun ve saç birikintileri gibi tipik ev tipi gider tıkanıklıklarını gidermede etkilidir.
K-45, tesisat konusunda biraz bilgisi olan ve tesisat ekipmanlarının nasıl kullanılacağını bilen kişiler için üretilmiştir. Bu cihazı satın alan tüketicilerin, cihazı doğru şekilde nasıl çalıştıracaklarını anlamak için kullanım kılavuzunu tekrar tekrar okumaları tavsiye edilmektedir. Bu, tüketicilerin kullanımın başlangıcında oluşabilecek arızaları en aza indirmelerine yardımcı olacaktır.
Bu gider temizleme makinesi, benzer satıcılar arasında genellikle ortalama 325 $ ile 525 $ arasında satılmaktadır (Ekim 2023 itibarıyla). Çevrimiçi mağazalarda kolayca bulunabilir. Çoğu tüketici cihazın yapması gerekeni yaptığını düşünse de, bazıları başlangıçta AUTOFEED özelliğini anlamakta zorlanmakta ve kavramanın tambura çok yakın olmasıyla ilgili sorunlar yaşamaktadır. Bazıları da cihazın ağırlığını külfetli bulsa da, diğerleri bunu sorunsuz bulmaktadır. Çoğu tüketici, bu makinenin ilk birkaç kullanımdan sonra kendini amorti ettiğini düşünmektedir.
Kaynak: Amazon K-45 Ürün Sayfası
Kimlik
Ridgid K-45 Gider Temizleme Makinesi'nin seri numarası güç ünitesinin alt tarafındadır. Son dört basamak üretim ayı ve yılıdır. Model numarası, marka ve uyarı etiketi tamburun üzerinde yer almaktadır.
Matkaba benzeyen kırmızı kablolu bir güç ünitesi tabanına sahip el tipi bir cihazdır. Büyük, gri, 2 parçalı çevirmeli kilitli tambur paslanmaya karşı dayanıklıdır ve kablo çapına bağlı olarak on beş metreye (elli fit) kadar kablo tutabilir. Bu cihaz modeli, tutma yeri kısmında ilerletme ve geri çekme kolları içeren bir AUTOFEED besleme işlevine sahiptir. Manuel besleme işlevinde bu kollar bulunmaz.
Kaynak: Ridgid K-45 Gider Temizleme Makinesi Kullanım Kılavuzu
Teknik Özellikler
- Model Numarası: 35473
- Boyutlar: 30,5 x 17,8 x 35,6 cm
- Ağırlık: 5 kg
- Kablo: 8 mm (5/16") çapında, 7,6 metre (25') uzunluğunda, iç çekirdekli çelik kablo
- Tambur: Kolay kablo değişimi sağlayan 2 parçalı çevirmeli kilitli tambur
- Dahil Olan Aksesuarlar: C-1 kablo, deri iş eldivenleri
- Motor Tipi: Üniversal Motor
- Motor Değeri
- 120V Motor
- Çift Yalıtımlı
- 120VAC tek faz
- 3,2 Amper
- 50/60Hz
- 230V Motor
- Çift Yalıtımlı
- 230V˜
- 50/60Hz
- 2,2 A
- 280W
- 120V Motor
- AÇMA/KAPAMA Anahtarı: Değişken Hızlı Ters Yöne Dönebilen
- Yüksüz Hız: 0-650 dev/dak (RPM)
- Gider Hattı Kapasitesi: 3/4" (19mm) ila 2 1/2" (64mm)
- Ağırlık (C1-IC ile)
- Manuel Besleme: 5,7 kg (12,6 lbs.)
- AUTOFEED Besleme: 6,3 kg (13,8 lbs.)
- Ses Basıncı (LPA)*: 73 dB(A), K=3
- Ses Gücü (LWA)*: 84 dB(A), K=3
- Titreşim*: <2,5 m/s2 , K=1,5
- Tambur Kapasitesi: 15 m (50') 8 mm (5/16”) veya 11 m (35') 10 mm (3/8”)
Kaynak: Ridgid K-45 Gider Temizleme Makinesi Kullanım Kılavuzu, Amazon Ürün Sayfası
Garanti
Ridgid K-45 Gider Temizleme Makinesi ömür boyu garanti ile gelir. Bu garanti, özellikle işçilik ve malzeme hatalarına karşıdır. Ancak, garantinin yalnızca ana üniteyi kapsadığını ve aşınmaya maruz kalan kabloları veya diğer parçaları kapsamadığını belirtmek önemlidir. Garantiden yararlanmak için, mükemmel garanti hizmeti ve aletlerinin arkasında durma taahhüdü ile bilinen Ridgid ile iletişime geçilmelidir.
Daha fazla bilgi
Resmi Ridgid K-45 Gider Temizleme Makinesi Kullanım Kılavuzu (İngilizce, Fransızca, İspanyolca)
Ridgid Resmi YouTube K-45 Kullanım Videosu
K-45 Parça Şemaları ve Listeleri
K-45 Model Broşürü ve Sipariş Kataloğu
Arıza Tespit İçeren Ürün Kataloğu
RIDGID K-45 Gider Temizleme Makinesi Güç Ünitesi Parça Listesi (115V/230V)
RIDGID K-45 Gider Temizleme Makinesi Kullanım Kılavuzu
RIDGID Gider Temizleme ve Arıza Tespit Ekipmanı Parça Kataloğu, Temmuz 2021
RIDGID K-45 ve K-45AF Manuel ve AUTOFEED Gider Temizleme Cihazları Katalog Sayfası
RIDGID Máquina para Limpeza de Tubos K-45 Manual do Operador
