Ana içeriğe geç
2 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
JM82K
Arka plan
Ryobi, bütçe dostu ancak etkili bir bisküvi birleştirme makinesi arayan kendin yap (DIY) tutkunları, hobi amaçlı kullanıcılar ve ahşap işleme profesyonelleri için tasarlanmıştır. 2011 yılında Ryobi'nin elektrikli el aletleri serisinin bir parçası olarak piyasaya sürülmüş ve Kuzey Amerika'da oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşmıştır.
JM82K'nin öne çıkan özelliklerinden biri, kesim sırasında hassas hizalama sağlayan kremayer dişli (rack-and-pinion) gönye ayar sistemidir. Alet ayrıca, önceden ayarlanmış derinlik durdurucularıyla standart bisküvi boyutlarını (#0, #10 ve #20) destekleyerek, piyasada yaygın olarak bulunan ahşap bisküvilerle uyumluluk sağlar. Entegre toz toplama torbası, talaş birikimini azaltmaya yardımcı olarak çalışma sırasında görünürlüğü ve temizliği iyileştirir.
Ergonomik ve üzeri kaplamalı tutamak, rahat bir kavrama sağlayarak uzun süreli kullanımda yorgunluğu azaltır. Popüler olmasına rağmen, JM82K artık üretilmemekte ve yerini Ryobi JM83K gibi daha yeni modeller almıştır. Yine de birçok kullanıcı, 4 inçlik 8 dişli karbür bıçak (parça no: #671289003) ve toz toplama torbaları gibi yedek parçaları aramaya devam etmektedir.
En sık karşılaşılan onarımlar arasında motor bakımı, bıçak değişimi ve gönye hizalama ayarları yer alır. Ayrıca uzun süreli kullanımdan sonra motor yanması ve güç anahtarı arızaları rapor edilmiştir. Mevcut bilgilere göre, üretici tarafından bilinen bir ürün geri çağırma işlemi bulunmamaktadır.
Daha yeni modelleri çıkmış olsa da, uygun fiyatı ve etkinliği nedeniyle Ryobi Joiner JM82K ikinci el piyasasında hala rağbet görmektedir.
Yaygın sorunlar
  • Gönye Hizalaması Bozukluğu: Zamanla, kremayer dişli gönye sistemi gevşeyebilir veya hizası bozulabilir, bu da bisküvi yuvasının hatalı yerleştirilmesine yol açar.
  • Bıçağın Körelmesi veya Çentiklenmesi: 4 inçlik 8 dişli karbür uçlu bıçak, uzun süreli kullanımdan sonra aşınarak kesimlerin pürüzlü veya eksik olmasına neden olur.
  • Verimsiz Toz Toplama: Dahili toz torbası genellikle tıkanarak emiş gücünü azaltır ve çalışma alanında talaş kalmasına neden olur.
  • Motorun Aşırı Isınması veya Güç Kaybı: Sürekli kullanım veya yoğun sert ağaçların kesilmesi, 6 amperlik motoru zorlayarak aşırı ısınmasına veya geçici olarak durmasına neden olabilir.
  • Derinlik Ayarı Sorunları: Önceden ayarlanmış derinlik durdurucuları (#0, #10, #20 bisküviler) yerinden kayabilir veya düzgün kilitlenmeyebilir, bu da yuva derinliğinin tutarsız olmasına yol açar.
  • Güç Kablosu Yıpranması ve Aşınması: Kablolu bir alet olduğu için, sık hareket ettirilmesi güç kablosunda içten kırılmalara veya aşınmalara neden olabilir.
Kimlik Bilgileri
Ryobi JM82K Bisküvi Birleştirme Makinesi (2011), diğer Ryobi elektrikli el aletlerine benzer şekilde küçük, kablolu, yeşil ve siyah renktedir. Metal ön plaka gönye sistemi, kavraması kolay siyah tutamak ve toz torbasını takmak için kullanılan toz çıkış portu ile tanımlanır. Kesici bıçak ön taraftadır ve konum ile yükseklik için kolayca ayarlanabilen kremayer dişli bir gönye sistemi bulunur. Ryobi JM82K'nin etiketi tutamak tarafında veya hala kullanıyorsanız orijinal taşıma çantasında yer alır. Etikette “Ryobi JM82K”, elektrik değerleri ve güvenlik uyarıları belirtilir. Daha ergonomik bir tasarıma sahip olan Ryobi JM83K gibi daha yeni modellerle karşılaştırıldığında, JM82K daha temel bir kesim derinliği ayar yöntemine ve farklı bir gönye kilitleme sistemine sahiptir.
Teknik Özellikler
  • Model Numarası: JM82K
  • Güç Kaynağı: Kablolu elektrikli
  • Motor: 6 amper
  • Hız: 10.000 devir/dakika
  • Bıçak Türü: 4 inç (100 mm) 8 dişli karbür uçlu bıçak
  • Kesim Derinliği Ayarları: Ön ayarlı durdurucularla #0, #10 ve #20 bisküvileri destekler
  • Kesim Açıları: Sabit durdurucularla 0°, 45°, 90° ve 135°
  • Gönye Ayarı: Hassas yükseklik ve açı kontrolü için kremayer dişli sistem
  • Toz Toplama: Çıkarılabilir toz torbalı entegre toz çıkış portu
  • Tutamak: Konfor ve kontrol için üzeri kaplamalı kavrama
  • Malzeme Uyumluluğu: Ahşap, kontrplak, MDF ve benzeri ahşap işleme malzemeleri
  • Ağırlık: Yaklaşık 3,2 kg (7 lbs)
  • Boyutlar: Yaklaşık 19 cm Y x 16,5 cm G x 38 cm U
  • Dahil Olan Aksesuarlar:
    • 4 inç karbür bıçak
    • Toz toplama torbası
    • Alyan anahtar (bıçak değişimleri için)
    • Taşıma çantası
Ek Bilgiler
RYOBI JM82 Çift Yalıtımlı Bisküvi Birleştirme Makinesi Kullanım Kılavuzu
RYOBI JM82K Bisküvi Birleştirme Makinesi Onarım Belgesi
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 23
Her zaman: 580
