Saitek X52 Pro Sökme
3 Cevap 1 Puan |
On the joystick side, buttons doesn't respond except toggle buttons |
2 Cevap 1 Puan |
Cable connector is not snug. Joystick does not fully connect to thrott |
1 Cevap 1 Puan |
Saitek X52 Pro Throttle problem |
3 Cevap 2 Puan |
Bad female connector on throttle side |
Belgeler
Aletler
- Spudger
- Tweezers
- Desoldering Pump
- Phillips #00 Screwdriver
- Lead-Free Solder
- Soldering Workstation
- iFixit Mandible Flush Cutters
- Flux Pen 10ml No Clean
- FixHub Portable Soldering Station
- Phillips #1 Screwdriver
- TR10 Torx Security Screwdriver
- iFixit Mandible Wire Strippers
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Smart Wrench
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
Arka plan
Saitek X52 Pro, Saitek tarafından üretilen, HOTAS (gaz ve lövye el altında) tipi bir joystick ve gaz kolu kombinasyonu simülasyon kumandasıdır. Uzay ve uçuş simülatörleriyle kullanım için tasarlanmıştır. Pro modeli, Saitek X52'nin halefidir ve oyun içi verileri göstermek için bir LCD (sıvı kristal ekran), hızlı yön değişimlerine olanak sağlamak üzere tasarlanmış metal konili çift yaylı bir merkezleme mekanizması içerir (X52'de dikey monte edilmiş tek bir yay kullanılır). Çift yaylı merkezleme mekanizması sayesinde, lövye merkez konumdan uzaklaştıkça harekete karşı direnci artar.
X52 Pro, kullanıcıların doğru düğmeleri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak için lövye ve gaz kolu üzerinde ışıklı 'kritik' düğmeler içerir. LCD ekran, ayarlanabilir arka aydınlatmaya sahiptir ve kullanıcılara popüler uçuş simülatörlerinde oyun içi radyo yığını bilgilerini görüntüleme ve bunlarla etkileşim kurma olanağı sağlar. Gaz kolu, ayarlanabilir sertliğe sahiptir ve kademeleri (uçağın rölanti, art yakıcı ve ters iticiler gibi belirli eylemlerin ne zaman etkinleştiğini gösteren fiziksel işaretler) içerir. Joystick, uçağın dümenini kontrol etmek için döndürülebilir; ancak bu işlev, döndürme özelliğini devre dışı bırakmak ve dümen kontrolünü X ve Y eksenleriyle sınırlandırmak için kilitlenebilir.
Tanımlama
“X52 Pro” adı, hem lövye hem de gaz kolu kumandalarının birkaç yerinde büyük harflerle basılmıştır. “Saitek X52 Pro” adı ise gaz kolu kumandasının sağ üst köşesinde, LCD ekranın üzerinde beyaz yazı tipiyle basılmıştır.
Logitech X52 Professional, orijinal Saitek X52 Pro H.O.T.A.S. (hands-on throttle and stick - uçuş kolu ve gaz kolu) sisteminin Logitech tarafından yeniden markalanmış versiyonudur ve hem gaz kolu tabanının hem de uçuş kolu tabanının sol alt köşesinde Logitech "G" logosu bulunur. "X52 Professional", hem gaz kolu tabanının sağ üst köşesine hem de uçuş kolunun sol tarafına tamamen büyük harflerle stilize edilmiş şekilde basılmıştır.
Not: Kontrol cihazının Logitech ve Saitek versiyonlarının yapısal olarak kozmetik farklılıklar dışında herhangi bir fark içerip içermediği belirsizdir. Daha kapsamlı bilgi edinilene kadar kılavuzları birbirinin yerine kullanırken dikkatli olunmalıdır.
Teknik Özellikler
Parça Numarası: 945-000022
Fiziksel Özellikler:
- Lövye:
- Uzunluk: 17 cm
- Genişlik: 17 cm
- Yükseklik: 27,8 cm
- Ağırlık: 905 g
- Kablo Uzunluğu (Güç/Şarj): 1,4 m
- Gaz Kolu:
- Uzunluk: 17 cm
- Genişlik: 17 cm
- Yükseklik: 19 cm
- Ağırlık: 728 g
Kumanda Özellikleri:
- Bağlantı Tipi: USB
- USB Protokolü: USB 2.0
- USB Hızı: Tam Hız
- Uyarı Işığı (LED): Evet
- LCD Ekran: Evet
- USB Bağlantı Noktası (Dahili): Hayır
- Arka Aydınlatma: Evet
Ürün İçeriği:
- USB Konnektör Kablolu X52 Pro Lövye Ünitesi
- USB Konnektör Kablolu X52 Pro Gaz Kolu Ünitesi
Uçuş Simülasyonu Yazılım Uyumluluğu:
- FSX - Flight Simulator X (Sadece PC)
- X-Plane 10 (PC ve Mac)
- Prepar3D® 2.2 (Sadece PC)
- Diğer Çoğu Uçuş Simülasyonu Yazılımı
Minimum Sistem Gereksinimleri:
- Windows®: 7, 8.1, 10
- 1 adet USB 2.0 bağlantı noktası
Ek Bilgiler
Saitek X52 Pro Kurulum Kılavuzu
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Evan Gattuso dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
