Ana içeriğe geç
Kılavuzlar
Sorun Giderme
Shark Lift-Away AZ1002 cihazınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, Sorun Giderme sayfası bölümüne göz atın.
Arka Plan
Shark APEX Lift-Away AZ1002, 15 Ekim 2018 tarihinde piyasaya sürüldü. Shark, AZ1002 modelinde olduğu gibi, yeni elektrikli süpürgelerinin çoğunda DuoClean ve Zero-M teknolojisini öne çıkarıyor. Bu model, önceki model olan AX912 veya Shark Apex DuoClean Powered Lift Away'de bulunmayan ek özelliklere sahiptir. AZ1002, kıl koruyucular ve sorunsuz bakım için tüyleri temizlemeyi amaçlayan bir tarak ile donatılmış, kendi kendini temizleyen bir fırça rulosuna sahiptir. Ayrıca AX912'den farklı olarak, başlık kısmında LED ışıklara sahiptir.
DuoClean teknolojisi birçok Shark ürününde bulunur ve kullanıcıların hem halıları hem de sert zeminleri temizlemesine olanak tanımak için tasarlanmıştır. HEPA filtre, bu elektrikli süpürgenin alerjen karşıtı özelliğinin bir parçasıdır ve havadaki tozu hapseder.
Aktif kayma teknolojisi, emiş gücünü korurken sert zeminler ile halılar arasında yumuşak geçişler sağlamayı amaçlar. Bu elektrikli süpürge, etkili evcil hayvan tüyü temizleme çözümleri arayan ailelere yöneliktir. Bu ürün için herhangi bir geri çağırma olmamıştır ve satılan/üretilen birimlerin sayısı şu anda halk tarafından bilinmemektedir.
Şu anda Amazon'da 340,30 $ ve Shark web sitesinde 449,99 $ fiyatla satılan bu dikey süpürge, 1350 watt gücünde çalışır ve 1,67 metrelik hortum uzunluğuna sahiptir. Yaklaşık 7,25 kilogram ağırlığında olup fırça rulosu, döşeme aparatı, evcil hayvan aparatı ve dar alan aparatı ile tamamlanmıştır.
AZ1002, Shark’ın amiral gemisi APEX serisindeki dikey lift-away elektrikli süpürgelerden biridir. APEX serisinin yerini 2020'de AZ2000 Vertex serisi almış, bu serinin yerini ise 2022'de AZ3000 Stratos serisi almıştır.
Kimlik Belirleme
Bu model, AZ1000 serisindeki diğer elektrikli süpürgelerden alerjen karşıtı HEPA filtresi ve evcil hayvanlara özel temizleme fırçaları ile ayırt edilebilir. AZ1002, LED ışıklara sahiptir, sert zeminler ve halılar için çok amaçlı temizlik donanımına sahiptir ve kendi kendini temizleyen fırça rulosu bulunur. Tüm bunlar, süpürgeyi APEX serisindeki diğer modellerden ayırır.
Teknik Özellikler
Fiziksel Boyutlar: 28,4 cm U x 31 cm G x 116,8 cm Y
Ürün Ağırlığı: 7,25 kg
Kapasite: 0,83 litre
Özel Özellikler: Ön farlar, Tekerlekler, HEPA filtre, Hipoalerjenik
Filtre Tipi: Köpük
Güç Kaynağı: Kablolu Elektrik (9,14 metre)
Hortum Uzunluğu: 1,67 metre
Bileşenler: Fırça Rulosu, Döşeme Aparatı, Evcil Hayvan Fırçası, Dar Alan Aparatı
Watt: 1350 W
Voltaj: 120 V, 60 Hz
Amper: 11,3 A
Ürün Model Numarası: AX951
Kontrol Tipi: El Kontrolü
Temizleme Yolu Genişliği: 28 cm
Parça Sayısı: 4
Üretici: SharkNinja
Kaynaklar: https://m.media-amazon.com/images/I/B1Zq...
https://www.amazon.com/Shark-AZ1002-Self...
Ek Bilgiler
Resmi Shark Destek Sayfası
Garanti
Amazon Yorumları
Kurulum Kılavuzu
Kullanıcı Kılavuzu
Kullanım Rehberi
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 148
Her zaman: 3,074
