Ana içeriğe geç
Kılavuzlar
Sorun Giderme Sayfası
Sık karşılaşılan sorunlarla ilgili daha fazla bilgi için, buraya tıklayın
Arka plan
Yaklaşık 10 yıl önce Solio, taşınabilir güneş enerjili bir şarj cihazı hayal etti. Bugün bu vizyonları, bazıları cebinize sığacak kadar küçük, bazıları ise aynı anda birden fazla telefonu şarj edebilecek kadar güçlü olan çeşitli güneş enerjili ürünlerle vücut buldu. Belki de en popüler şarj cihazlarından biri Solio Xcellerator ve Hub Batarya Paketi'dir.
Kimlik
2012 yılında ayırt edici beyaz bataryasıyla piyasaya sürülen bu şarj cihazı, düşük ışık koşullarında bile hızlı şarj sağlamak üzere tasarlanmıştır. Akıllı telefonlar, tabletler, e-kitap okuyucular, GPS saatleri, kameralar, su arıtma cihazları, bisiklet ışıkları, kafa lambaları, fenerler vb. gibi USB'den şarj edilebilir cihazları 4-6 saat içinde tamamen şarj eder. 2000 mAh'lik lityum iyon batarya, güneş enerjisini bir yıla kadar depolayabilir ve Hub Batarya Paketi, güneş paneli aracılığıyla şarj edilmek üzere dönüştürülebilir veya bir prize takılabilir.
Teknik özellikler
* İsim: Solio Xcellerator ve Hub Batarya Paketi ve Güneş Enerjili Şarj Cihazı
  • Çıkış Tarihi: Kasım 2012
* Geliştirici: http://www.solio.com/chargers/
  • Ürün Numarası: 5032-508
  • Bağlantılar:
    • Hub:
      1. Şarj Girişi: MicroUSB
      2. Şarj Çıkışı: USB
    • Xcellerator:
      1. Şarj Çıkışı: USB
  • Güç:
    1. Maksimum Watt Değeri: 5 Watt
      1. Deşarj Oranı: Sabit 5V, 1.000mAh
      2. Şarj Giriş Oranı: 5-5.5V 450mAh
      3. USB bağlantı noktası/duvar şarj cihazı üzerinden şarj giriş süresi: 4 saat 30 dk
      4. Doğrudan güneş ışığı üzerinden şarj giriş süresi: 4-6 saat
  • Batarya:
    1. 3.7V/2000mAh Li-Poly, 500 döngü için uygundur
      1. Kullanım ömrü sonunda kullanıcı tarafından değiştirilebilir
  • Ağırlık/Boyutlar:
    1. Hub: U 8,9 cm x G 8,9 cm x Y 2,5 cm - 92 g
      1. Xcellerator: U 21,6 cm x G 14 cm x Y 0,9 cm - 178 g
      2. Perakende Kutusu: U 22,7 cm x G 14,5 cm x Y 3,5 cm - 363 g
  • Kutu İçeriği:
    1. XCELLERATOR güneş paneli
      1. HUB batarya paketi
      2. Micro-USB - USB Kablosu
      3. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Ek Bilgiler
Brian Sukkar
539 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-21, Regan Fall 2013 Cal Poly, Team 8-21, Regan Fall 2013 üyesi
CPSU-REGAN-F13S8G21
3 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 46
Her zaman: 2,580
