Anakart
1 Cevap 0 Puan |
Why is my left joystick grinding? |
1 Cevap 2 Puan |
Is there a way to calibrate triggers to finetune their deadzones? |
1 Cevap 0 Puan |
Why does it keep disconnecting from the Steam machine? |
1 Cevap 0 Puan |
Up on D-pad not working |
Belgeler
Aletler
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Desoldering Pump
- Microfiber Cleaning Cloths
- FixHub Soldering Toolkit
- No-Clean Flux
- iFixit Desoldering Wick
- Lead-Free Solder
- Heat Gun
- Solder Leaded 63/37 Rosin Core
- T5 Torx Screwdriver
- FixHub Smart Soldering Iron
- TR6 Torx Security Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- T4 Torx Screwdriver
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Arka plan
12 Kasım 2025'te İkinci Nesil Steam Machine ve Steam Çerçevesi ile birlikte duyurulan ve 4 Mayıs 2026'da piyasaya sürülen yeni Steam Controller, Valve'in alametifarikası olan oyun kumandasına modern ve rafine bir yaklaşım getiriyor. Steam Deck'e benzer şekilde, dokunsal geri bildirim ve basınca duyarlı tıklama gücüne sahip iki adet 34,5 mm kare dokunmatik yüzey içerir. Bunlar, güvenilir, kaymaya karşı dirençli kontrol ve sezgisel parmak algılama için kapasitif dokunuşlu iki adet tam boy manyetik (TMR) parmak çubuğuyla birlikte çalışır.
Bu kontrolcü; Steam Machine, Steam Deck, Steam Çerçevesi VR ve daha fazlası için tasarlanmış olup çok yönlü ve derinlemesine yapılandırılabilir bir kontrolcü deneyimi sunar.
Kimlik Belirleme
Teknik Özellikler
Kontroller ve Giriş
- Oyun Kumandası Kontrolleri:
- A B X Y Düğmeleri
- Yön Tuşları (D-Pad)
- L & R Analog Tetikler
- L & R Tamponlar (Bumper)
- Görünüm ve Menü Düğmeleri
- Steam ve QAM Düğmeleri
- 4 x Atanabilir Tutuş Düğmesi
- Parmak Çubukları: 2 x Kapasitif Dokunuşlu Tam Boy Manyetik Parmak Çubukları (TMR)
- Dokunsal Geri Bildirim: 4 x Dokunsal Motor
- HD Dokunsal Geri bildirim için dokunmatik yüzeylerde 2 x LRA Dokunsal Motor
- Titreşim dahil HD Oyun Dokunsal Geri bildirimi için tutuş kısımlarında 2 x Yüksek Çıkışlı LRA Dokunsal Motor
- Dokunmatik Yüzeyler: Yapılandırılabilir tıklama gücü için basınca duyarlı, dokunsal geri bildirimli 2 x 34,5 mm kare dokunmatik yüzey
- Jiroskop: 6 Eksenli IMU
- Tutuş Algılama: Steam Controller tutacaklarının arka kısmında 2 x Kapasitif alan
Bağlanırlık
- Steam Controller Puck:
- ~8 ms uçtan uca gecikmeli, 4 ms yoklama hızı (5 metrede ölçülmüştür) ile 2,4 GHz Kablosuz bağlantı
- Steam Controller Puck başına 4 adede kadar Steam Controller
- Steam Controller Puck, PC'ye USB-C ile bağlanır
- Bluetooth: Minimum Bluetooth 4.2, 5.0 veya üzeri önerilir
- USB: Kablolu USB-C ile Oyun
Güç
- Şarj:
- Steam Controller Puck şarj arayüzü
- USB Konnektörü
- Batarya:
- 8,39 Wh Li-iyon batarya
- 35+ Saat Oynanış (Steam Çerçevesi ile oynarken süre azalır)
Boyut ve Ağırlık
- Steam Controller:
- Yükseklik: 111 mm (4,37 inç)
- Genişlik: 159 mm (6,26 inç)
- Derinlik: 57 mm (2,24 inç)
- Ağırlık: 292 g
- Yükseklik: 28 mm
- Genişlik: 50 mm
- Derinlik: 9 mm
- Ağırlık: 16 g
