Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Arka Plan Bilgisi
ARTEC; bebekler, çocuklar ve yetişkinler için manuel bir anestezi inhalasyon ünitesidir. Hem bir ISO devre sistemiyle hem de açık bir havalandırma sistemiyle kullanılabilir. Bu cihaz, yarı kapalı bir sistemde kullanım için anestezi ajanı spesifik bir buharlaştırıcı ile donatılmıştır. ARTEC anestezi ünitesi, doktor muayenehanesinden hastane ameliyathanelerine kadar her yerde kullanılabilir. Portec cihazının ortalama fiyatı, Bimedis üzerinde belirtildiği üzere 40.197 $'dır. Artec ve Portec anestezi sistemleri, 1990 yılında Dresden Teknik Üniversitesi ile iş birliği içinde geliştirilmiştir.
Artec cihazını kompakt ve bağımsız bir çözüm haline getirmek, anestezi ve havalandırma için gerekli oksijeni ve havayı sağlayan STAXEL 1.5 oksijen jeneratörüyle birleştirilerek yapılabilir. Anestezi sistemi ayrıca oksijen ve azot protoksit için ek yedek tüplere sahip olabilir.
Artec cihazı, çok sayıda havalandırma olanağı ve güvenlik izleme özelliği sunan opsiyonel bir ABV-U vantilatör ile donatılabilir. Bu özelliğin ayrıca dahili bir pili de vardır.
Artec ve Portec cihazları; oksijen, azot protoksit ve basınçlı hava olmak üzere üç farklı gazı destekleyebilir. Gaz beslemesi, merkezi bir gaz besleme ağı üzerinden veya 10 litrelik O2 ve N2O tüpleri kullanılarak sağlanabilir.
Cihazdaki yaygın arızaların olası nedenlerinden bazıları şunlardır:
  • Debimetre tüpünün kirlenmesi
  • Değişim vanasının yeterince sıkı olmaması
  • Besleme basıncının çok düşük olması
  • Oksijen oransal vanasının sızdırmaz olmaması
Bu sorunların tümü giderilebilir ve cihazın işleyişini önemli ölçüde etkilemez.
Anestezi cihazları, makinenin hizmet ömrünü uzatmak için zorunlu temizlik prosedürlerinden geçmelidir.
Bazı hızlı adımlar şunlardır:
  • Buharlaştırıcı çıkarıldıktan sonra ünite bir deterjan solüsyonu ile silinebilir
  • Bunun ardından, cihazda nem kalmaması için bölgeye kuru bir bez uygulayın
  • Buharlaştırıcı tutma rafında bulunan O-ringler dikkatlice çıkarılmalı ve temizlenmelidir
Cihaza servis yaparken yalnızca üretici F. STEPHAN GMBH tarafından tedarik edilen yedek parçaları kullanın. Üretici, cihazın satın alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere 24 aylık bir garanti sunar.
Kaynaklar:
Sorun giderme kılavuzu (Sayfa 33 ve 34)
Fritz Stephan'ın Web Sitesi
Cihaz Tanımlama
  • Portec mi yoksa Artec cihazı mı olduğunu belirlemek için, üst kısımda sağ tarafa doğru bakın; tanımlama türü, siyah dikdörtgen kutunun altında yer alacaktır.
  • Ünite, içinde çekmece bulunan paslanmaz çelik bir ana gövdeden oluşur.
  • Çekmecenin hemen üzerinde, dozajı ayarlanabilen O2, N2O ve basınçlı hava tıbbi gazları için üç gösterge saati bulunur.
  • Sağ tarafta, özel montaj raflarına (bir veya iki adet mevcuttur) anestezi ajanı spesifik bir buharlaştırıcı monte edilebilir.
  • Cihaz ayrıca, ek monitörler için elektrik güç kaynağı sağlayan dört adet priz (açık mavi renkte) ile donatılmıştır. Bu soketler, vantilatörün AÇIK/KAPALI güç durumu ne olursa olsun bir prize takılıdır.
  • Artec ve Portec cihazları yalnızca beyaz renkte mevcuttur.
Kaynaklar:
Stephan'ın Portec ve Artec Tanımlaması
Teknik Özellikler
Güç kaynağı
Şebeke 230-115 V AC, 50-60 Hz, 80 VA
Opsiyonel
Pil 12 V DC, yaklaşık 45 dk.
İnhalasyon Anestezi Ünitesi MPG-Sınıf 2b, Model Kayıt Numarası: 11 / M-01491
Tip: B Koruma Sınıfı: 1
U: 230 V AC
P: 80 VA (vantilatör ile)
Boyutlar (ABVA Vantilatör ile)
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 1350 mm
Derinlik: 630 mm
Boyutlar (ABVA Vantilatör olmadan)
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 1240 mm
Derinlik: 630 mm
Gaz Tipleri için (dişli) Bağlantılar:
O2: M 12 x 1
HAVA: M 20 x 1,5
N2O: M 14 x 1
Taze Gaz: M 16 x 1,5
Devre basıncı: 5 bar +/- 0,5 bar
Ölçüm hortumları için ölçüm aralığı:
O2 (hassas) : 0 ila 2 litre/dakika
O2 (kaba) : 2 ila 15 litre/dakika
HAVA : 0 ila 15 litre/dakika
N2O: 0 ila 15 litre/dakika
Ölçüm tüplerinin hassasiyeti:
İlgili uç değerin +/- %10'u. Entegre mikro ölçüm aralığı için ölçüm uç değerinin +/- %10'u (20°C ve 1,013 bar standart koşullarında)
O2 yetersizlik sinyali:
Tetikleme basıncı: 2,8 bar
Akustik uyarı sinyali süresi: 7 saniye
N2O Bloğu: Tetikleme basıncı: 2,0 bar
Teknik Veri Devre Sistemi
2 emici ve hortumlu komple devre sisteminin hacmi: yaklaşık 3 litre
Ağırlık: yaklaşık 5,5 kg
Uzunluk: 330 mm
Yükseklik: 800 mm
Basınç göstergesi
Basınç aralığı: -10 mbar ila 100 mbar
Tolerans: Ayar değerinin +/- %5'i
Basınç düzenleme vanası: 0 ila 50 mbar
Basınç aralığı: 0 ila 50 mbar
Tolerans: +/- 5 mbar
Havalandırma sistemi
Boyutlar 500 x 650 x 130 mm (GxYxD)
Sistem sabit hacimli yarı açık havalandırma
Ağırlık 7 kg (soda kireci olmadan)
Emici hacmi 2 x 0,9 l
APL vanası 0 ... 70 cmH2O
Kaynaklar:
Stephan'ın Portec ve Artec teknik özellikleri
Stephan'ın Portec ve Artec teknik özellikleri ve kullanımı
Bakım ve Servis
Tıbbi-teknik ürünler, MedGV (Tıbbi Ekipman Yönetmeliği) uyarınca düzenli aralıklarla denetlenmeli ve bakımdan geçirilmelidir.
Bu tür denetimler ve servis işlemleri yalnızca yetkili Tedarikçi personeli (Servis Ekibi) tarafından gerçekleştirilmelidir.
Periyodik Bakım genellikle yılda iki kez yapılır.
Önerilen Kapsam:
  1. Dış hasarlar için görsel kontrol
  2. Ünitenin eksiksizliğinin kontrol edilmesi
  3. Cihazın ve alarm işleyişinin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
Teknik güvenlik denetimleri, üretici veya yetkili F. STEPHAN Teknik Servis Ekibi tarafından her altı ayda bir gerçekleştirilmelidir. Bir cihazın bakımı uygun şekilde yapılmazsa, yetersiz özen ve bakım eksikliği nedeniyle üretici tarafından garanti talepleri kabul edilmeyecektir. Bunun nedeni, üreticinin kullanım ve servis talimatlarına uyulduğu takdirde ekipmanın güvenilir bir şekilde çalışacağını garanti etmesidir.
Kaynaklar:
Bakım ve Servis
Ek Bilgi:
Cihaz testi bilgi kılavuzu. - Bu bağlantı, cihazı çalıştırmak için atılacak tüm adımları ve farklı düğmelerin açıklamalarını içeren bir cihaz testi bilgi kılavuzunu içerir.
Stephan'ın Artec kullanıcı kılavuzu - Bu bağlantı, cihaz için kullanıcı testi, teknik özellikler ve bakım ile ilgili tüm bilgileri içeren bir kılavuz içerir.
Fritz Stephan Web Sitesi -Bu, üreticinin web sitesine giden bağlantıdır; burada bakım ve servis için nasıl randevu alınacağına dair ek bilgiler bulunmaktadır.
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 41
Her zaman: 801
