Ana içeriğe geç
Arka plan ve kimlik
Teenage Engineering OP-Z, 2005 yılında kurulmuş bir İsveçli tüketici elektroniği şirketi olan Teenage Engineering tarafından üretilen, tam taşınabilir bir sentezleyici ve multimedya sıralayıcıdır. Bu cihaz tam müzik parçaları ve ses efektleri üretebilir; ayrıca tetiklemeli sıralama, görüntü ve 3-B grafik sıralama, DMX ışık sıralama, MIDI (Müzik Enstrümanı Dijital Arayüzü) ve CV (kontrol voltajı) yeteneklerine sahiptir. Cihaz, ayrı ayrı çalışabilen 16 bağımsız kanal içerir; böylece her biri farklı kanal hızlarına ve uzunluklarına ayarlanabilir. Sıralayıcı, bileşen sıralama yeteneklerine sahiptir; bu da döngü başına varyasyonlar, mikro sıralama, yön, nota varyasyonları, yeniden tetiklemeler ve parametre değişiklikleri ekleyebileceği anlamına gelir. Sıralayıcı 14 bileşen içerir ve her bileşenin 10 farklı davranış programı veya değeri vardır.
OP-Z, kullanıcıların fotoğrafları efektler ve müzikle senkronize edilebilen stop-motion fotoğrafçılığına dönüştürmesine olanak tanıyan bir 'fotomatik' işlevine sahiptir. Kullanıcılar ayrıca Dropbox aracılığıyla OP-Z'ye medya aktarabilirler.
OP-Z'nin her tuşu çok renkli LED'lerle (ışık yayan diyotlar) arkadan aydınlatmalıdır, ancak cihaz dahili bir LED ekrana sahip değildir. Bununla birlikte, OP-Z iOS cihazlara bağlanabilir ve bir iOS uygulamasıyla eşleştirilebilir. Cihaz 115 desibel dinamik aralığa ve 2 oktavlık müzik tuşuna sahiptir. Ayrıca USB-C bağlantı noktasına ve 3,5 mm jak girişine sahiptir. Gri plastikten yapılmıştır ve ön yüzünde toplam 53 tuş bulunur.
Teknik Özellikler
Giriş/Çıkış:
  • USB: USB Type-C
  • Hat Girişi/Çıkışı: 1/8" / 3,5 mm 4-kutuplu jak
  • Mikrofon: Entegre MEMS mikrofon
Kontroller/Göstergeler:
  • Sensörler: Herhangi bir sentezleyici parametresine atanabilen 6 eksenli hareket sensörü (g-kuvveti)
  • Kontrol Girişi:
    • Dokunsal giriş
    • 2 oktav müzik tuşu
    • Toplam 51 mekanik tuş
    • Basınca duyarlı pitch bend
    • 4 adet çok amaçlı, renk kodlu, yüksek çözünürlüklü kodlayıcı (encoder)
    • Ses düğmesi / açma düğmesi
    • Eşleştirme düğmesi
  • Gösterge LED'leri: 53 LED göstergesi
Kodlayıcı:
  • Tip: Minimum yığın yüksekliği ve aşınma için Teenage Engineering tarafından tasarlanmış bilyalı rulmanlı, Hall sensörü kodlayıcılar
Pil:
  • Pil kullanım süresi: Bekleme modu: 2 yıl
  • Şarj: USB bağlantı noktası üzerinden
Genel:
  • Donanım:
    • Analog Devices Blackfin 70X DSP
    • Cirrus Logic ses yardımcı işlemcisi
    • 1250 MMACS
    • 48 kHz/24-bit DAC
    • 115 dB Dinamik Aralık
  • Yapı Malzemesi: Ultra sert mühendislik plastiği
  • Gövde: IXEF 1022 PARA + %50 cam elyafı
  • Boyutlar (U x Y x D): 8,4 x 2,3 x 0,4" / 212,5 x 57,5 x 10,0 mm
    • Ses düğmesi uzunluğu: 0,2" / 5,0 mm
Ek Bilgiler
Tobias Isakeit
136.836 İtibar
189 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 42
Son 30 gün: 209
Her zaman: 16,437
