Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Arka Plan
MK II Infant Flow Driver, sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) cihazıdır. CPAP'lar, bireyler için pozitif havayolu basıncı desteği sağlar. Diğer sürekli pozitif havayolu basıncı cihazları her yaştan bireyi desteklese de, Mk II Infant Flow Driver özel olarak bebeklerin kullanımı için tasarlanmıştır. Mk II Infant Flow Driver, akciğerleri tam olarak gelişmemiş bebeklerin tedavisinde kullanılabilir.
Viasys Mk II Infant Flow Driver, Viasys Healthcare adlı bir sağlık şirketi tarafından oluşturulmuş ve tasarlanmıştır. Viasys Healthcare; solunum, nöro-bakım ve diğer tıbbi/cerrahi cihazların üretimi konusunda uzmanlaşmıştır.
Viasys Mk II Infant Flow Driver'ın M672B modeli, M672P ve son olarak M672PA modeli gibi başka prototipleri de mevcuttur; bu modeller güç kaynakları gibi farklı bileşenlere sahiptir. Kılavuza göre yaygın arızalara değinmek gerekirse; Mk II Infant Flow Driver ve diğer modellerde, elektronik modüllerin hiç çalışmaması gibi cihazın performansını ciddi şekilde etkileyen ortak bir pil/güç kaynağı/filtreleme arızası bulunmaktadır.
Cihazın tıbbi sağlık profesyonellerine yönelik olması nedeniyle, genel halktan çok az sayıda inceleme bulunmaktadır veya hiç yoktur.
Bu cihaz temel olarak Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da kullanılmaktadır. Fiyat konusuna değinmek gerekirse, Mk II Infant Flow Driver ve diğer modelleri yaklaşık 900-1300 ABD Doları civarındadır.
Tanımlama
Viasys Mk II Infant Flow Driver'ın orta kısmında bir ekran bulunur. Ekran; oksijen seviyeleri, alarm ayarları ve tıbbi sağlık profesyonelleri için diğer teknik sağlık detayları hakkında her önemli bilgiyi içerir.
Cihazın alt orta kısmında, ekranın hemen altında beyaz bir tekerlek görebilirsiniz. Bu beyaz tekerlek, hastaya verilen oksijen seviyelerini değiştirme seçeneği sunar.
Mk Infant Flow Driver ayrıca yüzde sıfır ile yüz arasında değişen bir oksijen monitörüne sahiptir. Manometreler, oksijen tekerleğinin sağında ve solunda tanımlanabilir. Manometreler, oksijen basıncı seviyelerini gösterir.
Sağdaki manometre yüksek basınç içindir, soldaki manometre ise düşük basınç içindir.
Her bir manometrenin altında, basınçları ayarlamak için kendi tekerleği bulunur.
Manometrelerin altında iki adet giriş bulunur; biri XDCR kablosu için bir XDCR girişi, sağdaki ise pHOX girişidir.
Teknik Özellikler
Gaz Kaynağı - Nominal 4 bar, temiz, kuru tıbbi hava ve oksijen.
Aralık - Minimum 2 bar, maksimum 6 bar. Maksimum diferansiyel basınç 2 bar.
Güç Kaynağı – M672B - 200 - 265VAC, 0,10A veya 95 - 135VAC, 0,20A, 50 - 60Hz.
Güç Kaynağı – M672P – Onaylı AC adaptörden 12VDC, 1A (seçenekler için onaylı aksesuarlar listesine bakın), Dahili 12V Kurşun/Asit Pil - Pil, tam şarjla dört (4) saatlik kullanım ömrüne sahiptir ve düşük pil göstergesi yandıktan sonra on beş (15) dakika daha çalışır.
Ağırlık – M672B - 6,2 kg M672P - 5,6 kg
Boyutlar – 212x170x140 mm
Hava/Oksijen Karıştırıcı - %21 ila %100 oksijen aralığı, seçilen çıkışın ±%3 doğruluk payı.
Akışölçer - 0 ila 15 lpm aralığı, seçilen çıkışın ±%10 doğruluk payı
Yardımcı Çıkış - Karışık gaz çıkışları, modele bağlı olarak çeşitli tipleri mevcuttur, hepsi isteğe bağlıdır.
Basınç Tahliyesi - 2 sistem takılıdır 1 Hasta güvenliği - 11 cm H2O'da atmosfere havalandırmak üzere önceden ayarlanmış otomatik elektronik vana sistemi. 2 Sistem/teslimat devresi güvenliği - 205 cm H2O'da önceden ayarlanmış mekanik dahili tahliye vanası.
Manometre - Aralık, 0 ila +12 cm H2O, doğruluk ±1 cm H2O.
Oksijen Monitörü - Aralık %0 ila %100 oksijen, aralığın ±%2 doğruluk payı
Kaynaklar:
Viasys Mk II Infant Flow Driver Kılavuzu
Ek Bilgiler
Kaynaklar:
CPAP cihazı nedir: CPAP Wiki
Mk II Infant Flow Driver Kılavuzunun Tam Metni: Mk II Infant Flow Driver Kılavuzu
Mk II Infant FlowTM Driver Models M672B, M672P and M672PA Service Manual
Jeff Stephens
281.502 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 39
Her zaman: 882
